Cellule clignotante
Bonjour@ tous
Je sais que le sujet a certainement été abordé plusieurs fois , mais je n'y arrive pas ......
Si une âme charitable pouvait m'aider ,
il me faudrait un code qui déclenche le clignotement de cellule à chaque ouverture du fichier sur la feuille active pendant 5 secondes environ .
Conditions : si une des cellules B 27 , C 27 , D 27 ou E 27 ne contient pas le terme OK > la cellule en question clignote pendant 5 secondes ...
Fichier joint
Merci à vous
Hello,
Voici le code à coller dans un module standard :
Sub LancerClignotement()
    Dim cell As Range, testRange As Range, ClignoteCellules As Range
    Dim StartTime As Double, Etat As Boolean
    Set testRange = ActiveSheet.Range("B27:E27")
    ' On ne garde que les cellules qui ne contiennent pas "OK"
    For Each cell In testRange
        If UCase(cell.Value) <> "OK" Then
            If ClignoteCellules Is Nothing Then
                Set ClignoteCellules = cell
                Set ClignoteCellules = Union(ClignoteCellules, cell)
    Next cell
    If ClignoteCellules Is Nothing Then Exit Sub
    StartTime = Timer
    Etat = False
    Do While Timer - StartTime < 5
        Etat = Not Etat
        If Etat Then
            ClignoteCellules.Interior.Color = vbBlue
            ClignoteCellules.Interior.Color = vbRed
        ' Pause de 0,5 seconde
        Pause 0.5
        DoEvents
    Loop
    ' Restauration couleur d'origine
    ClignoteCellules.Interior.ColorIndex = xlNone
Private Sub Pause(ByVal Secs As Double)
    Dim EndTime As Double
    EndTime = Timer + Secs
    Do While Timer < EndTime
        DoEvents
    Loop
Il faut également coller ce code dans la feuille où tu veux qu'elle s'exécute
Private Sub Workbook_Open()
    Call LancerClignotement
Merci BAROUTE 78 ,
Pour ta réponse ultra rapide ,
la macro fonctionne parfaitement , mais elle ne se lance pas automatiquement à l'ouverture du classeur ,
ai je loupé une étape ?
En attendant que Baroute78 revienne et que je salue colle ce code dans ThisWorkBook
Merci beaucoup à vous deux !
Ca fonctionne nikel !
Bonne soirée
Si cela te convient passe le sujet en résolu
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "clignotante"
