Arrondi et Non Arrondi
merci a toutes l’équipe pour tous ce qu'il font
je beug sur un sujet, .....et je trouve pas de sortie
j'ai un fichier dans la colonne B plusieurs somme avec virgules.
dans la cellule D2 je fait le total par la formule somme, et la j'ai un resultat
des que j'utilise VBA pour calculer (resultat dans la cellule E2 )via la macro suivante
Dim j As Long
Dim prix As Long
Sub test()
prix = 0
For j = 2 To Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    prix = prix + Sheets("Feuil1").Range("B" & j).Value
Next j
Sheets("Feuil1").Range("E2") = prix
le resultat n'est pas le meme
merci pour celui qui peu m'aider
ci-joint un fichier exemple
25test.xlsm (20.89 Ko)
Petite vision du type de variable...
prix As Double????
Le fait de déclarer les variables en "long" fait perdre les décimales. Déclare-les en double ou simplement :
Dim j
Dim prix
Daniel
merci cousinhub
effectivement, sa double, oubien meme sans rien, c'est a dire "Dim Prix" ca fonctionne ien
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bonjour DanielC
effectivement, merci beaucoupppppppppp
Re-,
Perso, je préfère bien les typer, ça permet souvent d'éviter des erreurs...(et de ne pas trop allouer la mémoire avec le type Variant, le plus vorace en mémoire des types)
bonjour cousinhub
si j'ai bien compris je met " DOUBLE " comme type et ne pas le laisse vide!!!
merci beaucoup
Re-,
Oui, pour moi, c'est préférable
Dim Prix As Double
(PS, et par habitude, je mets toujours la première lettre en majuscule, ça me permet de vérifier que la variable est bien reconnue en la tapant en minuscule dans le code - elle se met automatiquement en Nom Propre-)
re cousinhub
c'est une information noté.
merci beaucoup
Par contre, tu peux laisser j en "long". Pour le gain de taille, on n'en n'est plus aux ordi i8080 (dommage lol). Il y a peut-être un gain de vitesse, par contre.
Daniel
re bonjour
je suis generation commodore c64, la belle epoque, je ne me rappelle plus s'il y avais un tableur, et si oui, j’étais un peu novice de jeu
c'est vrai que pour un i8080 il y a un gain mais pour un i3 ou i5 , on ne sent pas trop
merciiiiiiiiiiiiiii
Dans la même veine, je n'utilise plus que "long" pour les entiers et "double" pour les décimaux (plus de "byte", "integer" ni de "single").
Daniel
Bonjour DanielC
bon a savoir!!!
et ca n'influe en rien ??? integer et long!!
merci par avance
Rechercher des sujets similaires à "arrondi"
