Problème résultat de formule SI CONDITIONS ET
J'ai besoin de votre aide et de votre talent pour m'expliquer pourquoi je n'obtiens pas l'affichage attendu dans cette formule
SI(ET(C2=C3;E2=E3;G2="E";G3="E");"entp paye"; SI(ET(C2=C3;E2=E3;G2<>G3);"100% isolé";""))
Erreur de syntaxe je pense mais je ne trouve pas. Je suis bloquée dans ma mission.
Seul le résultat 100% Isolé ou vide s'affichent. La condition "entp paye" ne se calcule pas du tout.
Un grand merci d'avance
Steff
La bonne formule
=SI(ET(C2=C3;E2=E3;G2="E";G3="E");"entp paye"; SI(ET(C2=C3;E2=E3;G2<>G3);"100% isolé";""))
Crdlt
Si cela te convient passe le sujet en résolu
Bonjour Joco
Merci pour le retour mais cela ne fonctionne toujours pas. Je ne lis pas de différence entre ta formule et la mienne^^
Les conditions doivent être :
si C2=C3 et E2=E3 et G2=E3 alors "entp paye" mais si C2=C3 et E2=E3 et G2<>E3 alors "100% isolé" sinon rien
Une autre idée de formule ?
est ce que tu as mis le signe = avant ton premier si?
j'ai testé la formule avec le = et cela fonctionne
Un exemple qui fonctionne
20steff27.xlsx (9.09 Ko)
Joco,
je viens de tester ton Excel et donc la formule effectivement. Merci
mais en copiant dans mon fichier, ENTP PAYE ne s'affiche jamais lorsqu'il s'agit de C2=C3 + E2=E3 + G2=G3
OK par contre pour 100% ISOLE si G2<>G3 ou vide.
j'en perd mon latin. J'ai passé tout le tableur en format "standard"
Oui le = est bien devant le 1er SI^^
Merci d'avance pour vos pistes de recherche d'erreur
peux tu joindre un exemple de ton fichier anonymisé quelques lignes bidons
Voici l'échantillon demandé
Dans l'échantillon donné, je ne vois pas de cas ou C2=C3 + E2=E3 + G2=G3, donc ...
Sinon, précisez à quelle ligne il y a l'erreur
Bonjour BeGood,
Une erreur de syntaxe effectivement, merci.
Voir Ligne 23: conditions B23=B24 / C23<>C24 / E23<>E24 / G23=G24
J'ai testé =SI(ET(B2=B3;C2<>C3;E2<>E3;G2=G3);"entp paye";SI(ET(B2=B3;C2=C3;E2=E3;G2<>G3);"100% isolé";"")) mais cette fois ca m'alimente des entp paye faux
je suis désespérée.
Ce qui pourrait être bien c'est de donner pour chaque ligne le résultat attendu
Re à tous et merci pour vos aides.
en PJ colonne alimentée des résultats attendus.
Je me suis reconcentrée sur papier. Mes conditions sont les suivantes:
Si B2=B3 et C2=C3 et E2=E3 mais G2<>G3 alors "100% isolé"
SI B2=B3 et C2<>C3 et E2<>E3 mais G2=G3 alors "Entp paye"
Les autres cas je pense: SI B2=B3 mais C2<>C3 et E2<>E3 et G2<>G3 alors vide
Un essai en colonne J avec
=SI(ET($B2=$B3;$C2<>$C3;$E2<>$E3;$G2="E";$G3="E");"entp paye"; SI(ET($B2=$B3;$C2=$C3;$E2=$E3;$G2<>$G3);"100% isolé";""))
Analyser les différences avec la colonne Attendu
A tester
Merci pour vos retours. mais ils n'aboutissent pas comme j'en ai besoin
Je viens de tester cette formule qui a l'air de coller sauf que j'ai des valeurs FAUX au lieu de vide. Vous en pensez quoi ? comment éviter le FAUX ?
=SI(ET($C14<>$C15;$E14<>$E15;$G14="E";$G15="E");"entp paye";SI(ET($C14=$C15;$E14=$E15;$G14<>$G15);"100% isolé";SI(ET($C14<>$C15;$E14<>$E15;$G14="E";$G15="A");"")))
Merci encore
La formule que je vous ai donnée précédemment retourne les mêmes valeurs sans le Faux, à l’exception de la ligne 33 puisqu'il y a une condition sur la colonne B que vous avez rajouté entre temps
Formule qui fonctionne:
=SI(ET($C2<>$C3;$E2<>$E3;$G2="E";$G3="E");"entp paye";SI(ET($C2=$C3;$E2=$E3;$G2<>$G3);"100% isolé";""))
Merci encore pour votre aide.
Steff
Rechercher des sujets similaires à "probleme resultat formule conditions"
