Erreur VBA entre deux tableaux
Voici l'erreur que j'obtient de temps a autre sans comprendre ce qui la crée.
pouvez vous m'aider svp
On dira que le "Bonjour" est resté dans le clavier :)
Vraiment dsl si je vous ai offusqué en n'écrivant pas Bonjour.
La remarque de Patrick ne me semble pas excessive, c'est la moindre des politesses quand on veut un peu d'aide que de dire bonjour, on n'a pas élevé les cochons ensemble comme on dit…
Concernant votre problème, il n'est pas facile à trouver, cependant il me semble que c'est la ligne suivante qui lève une erreur :
nIdxColLstEch = tsSrc.ListColumns("Liste des _chantillons").Index
En effet cette colonne n'existe pas dans le tableau source "T_TRAVAUX". A mon avis, en relisant le code, vous avez fait un CTRL+H "rechercher et remplacer" pour retirer les accents (é) et les remplacer par des "_". C'est une bonne idée de ne pas avoir d'accents dans le code, mais dans ce cas il faut aussi adapter les cellules correspondantes dans le classeur. En l'occurrence, en renommant Travaux!Q21 en "Liste des _chantillons", la macro ne devrait plus lever d'erreur. Alternativement, remettre l'accent (é) dans la ligne de code susmentionnée.
D'autant plus que les accents dans le nom d'un tableau ou colonne ne pose aucun problème.
Merci de votre aide, ca été très apprécier. l'erreur ne ces pas reproduite depuis. merci encore
Merci pour votre retour, n'oubliez pas de clôturer le sujet. Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "erreur vba entre deux tableaux"
