Macro supprimée aprés enregistrement sur le drive
Comment se fait il que ma macro sur mon fichier google sheets disparait quand le fichier est dans le drive?
Merci pour votre aide
C'est une macro avec des instructions utilisée par Google Sheet ?
Crdlt
Bonjour Dan
Oui il s'agit bien de script pour Google Sheets
J'ai laissé tomber le projet trop de soucis avec Google Sheets et Drive
Crdlt
En principe vous ne devriez pas avoir de problème
J'ai un peu cherché sur la toile et regardez ce lien --> https://www.reddit.com/r/excel/comments/112ahmw/solution_enabling_macros_on_workbooks_from/?tl=fr
Crdlt
Merci pour les renseignements
Je reviens sur le sujet
Dans Apps Script j'ai ces 2 codes
le premier pour faire un tri avec un bouton cela fonctionne
le deuxième ,si je clique sur une des cellules plage D5:D24 elle doit me cumuler dans la cellule -1 autant de fois que je clique sur cette cellule
malheureusement cela ne fonctionne pas
Merci pour l'aide
function TRI() {
  var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
  spreadsheet.getRange('A5:G24').activate()
  .sort({column: 1, ascending: false});
function onEdit(e) {
  var sheet = e.source.getActiveSheet();
  var range = e.range;
  // Vérifiez si la cellule modifiée est dans la plage D5:D24
  if (sheet.getName() === 'Feuille1' && range.getA1Notation() >= 'D5' && range.getA1Notation() <= 'D24') {
    var currentValue = range.getValue();
    // Si la cellule n'est pas vide et est un nombre, soustrayez 1
    if (typeof currentValue === 'number') {
      range.setValue(currentValue - 1);
    } else {
      // Si la cellule est vide, initialisez-la à -1
      range.setValue(-1);
Re
Je ne suis pas encore très utilisateur et connaisseur de googlesheet comparé à d'autres sur ce site mais si vous modifiez ceci
    } else {
par
      var newValue = currentValue - 1;
        range.setValue(newvalue);
    } else {
Ou alors dans votre code remplacer range.getvalue et range.setvalue par activecell.getvalue et activecell.setvalue ?
Quelques pistes en passant pour t'aider
Premier problème, onEdit se déclenche quand tu modifies une cellule, pas au clic ... Si tu veux faire ça au clic sans ajouter de boutons, tu peux ajouter une colonne de cases à cocher à côté et cliquer dessus, ça va déclencher onEdit.
Deuxième problème tu compares des valeurs textes et non des lignes et colonnes (et pour optimiser il vaut mieux éviter d'appeler 2 fois la même méthode, enregistre d'abord le résultat dans une variable). Dans ce cas, vérifie d'abord la colonne puis la ligne.
Pour t'aider pour ces 2 problèmes tu as un exemple ici : https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1181756
@Dan : cette suggestion de remplacement ne change rien, c'est juste plus long
Bonjour Dan, Sebastien
Merci pour votre aide je constate qu'il est relativement compliqué de faire avec GoogleSheets ,les mêmes fichiers
qu'avec excel et le vba.
Je ferme le sujet
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimee enregistrement drive"
