Eliminer un tiret dans une suite de chiffres
Quelle fonction puis je utiliser pour transformer la suite de chiffres dans une cellule (un matricule) 700165-456-00 pour qu'elle devienne 70016545600 ?
Je sais que je peux faire une recherche sur - et remplacer par un espace. Mais c'est un peu plus compliqué parce que je dois avoir les deux présentations dans une macro.
Est-ce qu'une fonction appliquée sur une cellule permet de retirer dans une autre cellule un caractère par exemple ?
Encore merci.
TG
Tu peux utiliser
=SUBSTITUE(A1;"-";"")
Slts
Par macro
Sub remplacer()
Dim valeur
valeur = Replace(ActiveCell, "-", "")
ActiveCell = valeur
Positionnez-vous sur la cellule puis exécutez le code
Sub remplacer()
Dim valeur
valeur = Replace(Range("A1"), "-", "")
ActiveCell = valeur
Votre matricule en A1 et le résultat du code à exécuter dans la cellule de votre choix
Crdlt
voici une soultion qui garde la valeur initiale et ecrit dans une autre cellule la valeur sans les tirets
20sup-tiret.xlsm (14.77 Ko)
Les fonctions personnalisées sont faites pour ce genre de besoin :
On crée un nouveau module dans l'éditeur VBE et on colle dedans la fonction baptisée RACCOURCI.
Dans le fichier ci-joint, la fonction perso est appliquée en C2 ( =RACCOURCI(A2)) ; on l'étend vers le bas.
Function RACCOURCI(chaine As String) As String
    RACCOURCI = Split(chaine, "-")(0)
End Function
18classeur-2.xlsm (15.10 Ko)
Merci cela me convient parfaitement.
Le substitue de Boss est ce que je recherchais.
Merci à tout le monde pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "eliminer tiret suite chiffres"
