Changer cellules qui sont en majuscule en minuscules
J'ai compiler deux fichiers excel et sur le deuxième fichier j'ai les cellules des villes en majuscules, maintenant je me retrouve avec les villes en minuscules et majuscules ex Forbach et FORBACH
Existe t'il un moyen de remettre en minuscules j'ai a peu près 5000 cellules
D'avance merci si vous trouvez une solution
Bonjour à tous !
Les fonctions MINUSCULE et MAJUSCULE devraient vous aider dans votre démarche.
Eventuellement les intégrer dans un LET pour un calcul ultérieur.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Power Query pour charger et retraiter en amont vos données.
Bonjour JFL
Voici une petite macro qui fera le job :
Sub NOM_PROPRE()
Dim DerniereLigne As Long
Dim nom As String
Dim i As Integer
DerniereLigne = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To DerniereLigne
nom = Range("B" & i).Value
Range("B" & i).Value = Application.Proper(nom)
Range("B2").Select
La macro traite la colonne B à partir de la deuxième ligne. A toi d'adapter en fonction de ton application
Si tu ne veux pas de macro alors il suffit d'utiliser la fonction NOMPROPRE et de créer un deuxième tableau qui convertira la colonne à l'aide de la fonction.
Bonne continuation
Chris
merci je teste
Rechercher des sujets similaires à "changer qui majuscule minuscules"
