Cherche macro Excel pour sélectionner les 6 premiers chiffre
Bonjour forum
Comme dit dans le titre je cherche une macro excel pour sélectionner les 6 premiers chiffre mais sous certaine condition.
J'ai 4 groupes de couleur 1 vert, 1 bleu foncé et deux rouges le groupe vert va de EB à EU, le bleu de GM à HF le premier groupe rouge de HH à IA et le 2ème groupe rouge de RU à SN soit a chaque fois 20 numéros pour chaque groupe et tous a partir de la ligne 14. le but de la macro est de trouver les 6 premiers 1 en jaune dans le fichier en partant de la ligne 14 et vers le bas. Mais attention aux doublons car si j'ai deux fois le même numéro avec un 1 cela ne compte pas pour une sélection. un cas particulier sur le groupe rouge si on a un doublon on priorise celui a gauche soit HH à IA.
Dans mon fichier j'ai un total de 10 numéros et les 6 premiers sont 9-11-3-13-5-14 ça veux dire que tous les 1 en trop doivent être supprimé.
J'espère que j'ai été limpide, merci de m'aider.
Voici le fichier test
26test.xlsx (279.53 Ko)
Est ce que ceci est correct ?
Sub Selectionner6Premiers()
    Dim ws As Worksheet: Set ws = ActiveSheet
    Dim plages As Variant
    Dim ordreCol() As Long
    Dim colIndex As Long
    Dim maxLigne As Long: maxLigne = 1000 ' Ajustez si besoin
    Dim ligne As Long, col As Long
    Dim numero As Variant
    Dim dictNum As Object: Set dictNum = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim dictCell As Object: Set dictCell = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim nbTrouves As Long: nbTrouves = 0
    Dim cell As Range
    ' Liste des groupes (ordre prioritaire) = EB:EU, GM:HF, HH:IA, RU:SN
    plages = Array("EB:EU", "GM:HF", "HH:IA", "RU:SN")
    ' Construire un tableau avec l'ordre des colonnes à parcourir
    For Each plage In plages
        Dim startCol As Long, endCol As Long
        startCol = ws.Range(Split(plage, ":")(0) & "1").Column
        endCol = ws.Range(Split(plage, ":")(1) & "1").Column
        If startCol > endCol Then
            For colIndex = startCol To endCol Step -1
                ReDim Preserve ordreCol(0 To UBound(ordreCol) + 1)
                ordreCol(UBound(ordreCol)) = colIndex
            Next colIndex
            If Not IsArrayAllocated(ordreCol) Then ReDim ordreCol(0)
                If ordreCol(0) = 0 Then
                    ordreCol(0) = colIndex
            Next colIndex
    Next plage
    ' Parcours des cellules : ligne 14 ? 1000, colonne par colonne dans l'ordre
    For ligne = 14 To maxLigne
        For colIndex = 0 To UBound(ordreCol)
            col = ordreCol(colIndex)
            Set cell = ws.Cells(ligne, col)
            If cell.Value = 1 Then
                numero = ws.Cells(1, col).Value
                If Not dictNum.exists(numero) Then
                    dictNum.Add numero, True
                    dictCell.Add cell.Address, True
                    nbTrouves = nbTrouves + 1
                    If nbTrouves = 6 Then Exit For
        Next colIndex
    Next ligne
    ' Supprimer tous les autres 1
            If cell.Value = 1 And Not dictCell.exists(cell.Address) Then
                cell.ClearContents
        Next colIndex
    Next ligne
    ' Affichage des 6 numéros trouvés
    Dim msg As String: msg = "Numéros sélectionnés : " & Join(dictNum.Keys, ", ")
    MsgBox msg, vbInformation, "Résultat"
' Petite fonction utilitaire
Function IsArrayAllocated(arr As Variant) As Boolean
    On Error Resume Next
    IsArrayAllocated = IsArray(arr) And Not IsError(LBound(arr)) And LBound(arr) <= UBound(arr)
    On Error GoTo 0
End Function
Voici ci-après une proposition :
J'ai pris la liberté de simplification suivante : puisque les colonnes entre vos "groupes de colonnes" sont vides, elles sont aussi checkées. Cela rend la boucle plus simple, et comme de toute façon elles sont vides cela ne gène pas le programme.
Je n'ai pas bien compris l'objectif final recherché donc il y a une msgbox avec les numéros dans leur ordre d'apparition, puis tous les numéros de la plage sont supprimés, sauf les 10 premiers "1".
Public Sub TrouverNums()
  Const MAX_NUMS As Long = 10
  Const MIN_ROW As Long = 14: Const MAX_ROWS As Long = 1010
  Const MIN_COL As Long = 132: Const MAX_COL As Long = 508
  Dim myNums As Object: Set myNums = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  ' using activesheet
  Dim sht As Worksheet: Set sht = ActiveSheet
  Dim data As Variant
  data = sht.Range(sht.Cells(MIN_ROW, MIN_COL), sht.Cells(MAX_ROWS, MAX_COL)).Value
  Dim headerNums As Variant
  headerNums = WorksheetFunction.Transpose(WorksheetFunction.Transpose(sht.Range(sht.Cells(1, MIN_COL), sht.Cells(1, MAX_COL)).Value))
  Dim rowI As Long, colI As Long, valI As Long
  For rowI = LBound(data, 1) To UBound(data, 1) Step 6
    For colI = LBound(data, 2) To UBound(data, 2)
      If data(rowI, colI) = 1 Then
        valI = CLng(headerNums(colI))
        If Not myNums.Exists(valI) Then
          myNums.Add valI, sht.Cells(rowI + MIN_ROW - 1, colI + MIN_COL - 1)
          If myNums.Count >= MAX_NUMS Then
            GoTo exitLoop
    Next colI
  Next rowI
exitLoop:
  If myNums.Count < MAX_NUMS Then
    MsgBox "Seulement " & myNums.Count & "/" & MAX_NUMS & " nombres trouvés", vbCritical, "Fin d'éxécution"
    Exit Sub
    ' clean values
    sht.Range(sht.Cells(MIN_ROW, MIN_COL), sht.Cells(MAX_ROWS, MAX_COL)).ClearContents
    ' rewrite
    Dim i As Long, strOut As String
    For i = 0 To myNums.Count - 1
      myNums.Items()(i).Value = 1 ' myNums.Keys()(i)
      strOut = strOut & " - " & myNums.Keys()(i)
    MsgBox "Les nombres " & VBA.Right$(strOut, Len(strOut) - 3) & " ont été trouvés", vbInformation, "Fin d'éxécution"
ma proposition
     Dim Dict  As Object: Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
     Dim c     As Range, FA, Plages, i, Colonnes
     t = Timer
     With ActiveSheet
          Set Plages = Intersect(Union(.Range("EB:EU"), .Range("GM:HF"), .Range("HH:IA"), .Range("RU:SN")), .Rows(1))
          ReDim Colonnes(1 To Plages.Cells.Count)     'les colonnes utiles
          For Each c In Plages.Cells
               i = i + 1
               Colonnes(i) = c.Column
          Set Plages = .Range("EB14:SN1000")     'la plage à chercher
          Set c = Plages.Find(1, searchorder:=xlRows)
          If Not c Is Nothing Then
               FA = c.Address
               Do
                    r = Application.IfError(Application.Match(c.Column, Colonnes, 0), 0)     'bonne colonne
                    If r > 0 Then
                         nr = c.Offset(1 - c.Row).Value2     'valeur en ligne 1
                         b = False
                         If Len(nr) > 0 Then     'ligne 1 n'est pas vide
                              b = IsNumeric(nr) And Not Dict.exists(nr) And Dict.Count < 6     'nr n'existe pas encore et ne pas encore 6 valeurs
                              If b Then Dict(nr) = nr & " : " & c.Address(0, 0)
                         If Not b Then c.ClearContents
                    Set c = Plages.FindNext(c)
               Loop While c.Address <> FA
          Select Case Dict.Count
               Case 0: MsgBox "rien"
               Case 1: MsgBox Dict.items()(0)
               Case Else: MsgBox Timer - t & vbLf & vbLf & Join(Dict.items, vbLf)
          End Select
Merci de vos réponses concernant BsAlv la macro mouline je l'ai laissé 5mn et je fais echap et ça bloque sur End If.
Concernant celle de saboh12617 il sagit bien de trouver les 6 premiers pas les 10 et quand vous dites
pas tout a fait elles contiennent une formule excel qui donne 1 ou "" (rien) je ne sais pas si ça change quelque chose!
Sinon ici
bizarrement il me trouve des numéros qui n'existent pas, souvent le 2ème
Evidemment j'ai testé sur mon fichier original qui est construit comme le fichier test
Modifiez la 1e ligne : Const MAX_NUMS As Long = 6
Sur votre fichier original que je vous met ci-joint j'ai les nombres dans l'ordre (lecture ligne par ligne de haut en bas). Résultat : 9 - 11 - 3 - 13 - 5 - 14 comme vous l'indiquiez.
Et mes tests vont dans le même sens. Je ne comprends pas le problème. Le fichier réel est-il différent ?
Le code cherche les cellules égales à 1. Mais a priori les colonnes EV, HG, RT n'en contiennent pas. C'est là qu'il y aurait éventuellement de faux positifs.
18test-1-xlsx.xlsm (113.81 Ko)
Par exemple j'ai refais un autre fichier avec votre macro, j'ai mis des 2 sur les colonnes EV, HG, RT avec ou sans ça change rien il serait censé trouver 16-12-10-14-1-5 bon il trouve 12-16-10-14-1-8 c'est surtout que le 8 dans les 4 groupes n'existe pas !
Je met le fichier je n'ai pas exécuté la macro et chercher le 8 fantôme bizarre
18test.xlsm (287.94 Ko)
Il y a aussi que le faite que le 4ème groupe de RU à SN pour qu'il valide 1 il faut qu'il y soit 2 fois, sur le fichier par exemple ils sont trois le 10 et 16, 12 et là si je supprime manuellement on a le 16-12-10-14-1-5 et plus de 8 fantôme pas tous a fait il y est mais qu'une fois donc il ne compte pas.
sans titre
L'idéal ce serait de nettoyer RU SN avant d'utiliser votre macro, on supprime le 1er 1 de chaque colonne on garde le 2ème et on supprime tous les autre plus bas.
Sub GarderDeuxieme1()
    Dim ws As Worksheet
    Dim col As Long, row As Long
    Dim count1 As Long
    Dim firstRow As Long: firstRow = 14
    Dim lastRow As Long: lastRow = 1064
    ' Colonnes de RU à SN = colonnes 471 à 490
    For col = Range("RU1").Column To Range("SN1").Column
        count1 = 0
        For row = firstRow To lastRow
            If ws.Cells(row, col).Value = 1 Then
                count1 = count1 + 1
                If count1 = 1 Then
                    ' Supprimer le 1er
                    ws.Cells(row, col).ClearContents
                ElseIf count1 > 2 Then
                    ' Supprimer les suivants
        Next row
    Next col
Et là c'est pile poil !
Il y a juste un couac c'est que toutes mes formules de EV à GK 14 à 1000 et de IB à RT même ligne n'existe plus
Merci pour vos retours, je crois que j'ai identifié les problèmes. D'abord, si le sujet est résolu, dites-le-moi ça ne sert à rien que j'y passe trop de temps, et vous pouvez ignorer la suite de ce message.
Sinon, je pense que la différence entre votre résultat "attendu" et celui "obtenu" vient de 2 choses :
  • Je vous ai dit que le scan est fait en LIGNE PAR LIGNE, DE HAUT EN BAS. Soit EB14 à EC14 à ED14… SN14 à EB20 (changement de ligne) …
Donc c'est pour ça que la macro trouve 12-16-… et non 16-12-…
  • Ensuite, je n'ai rien compris à votre histoire de doublons dans les colonnes rouges. Plus que du code, ce serait utile de l'expliquer avec des mots et des exemples concrets. Commencez par définir un "doublon" car a priori même si vos cellules ne contiennent que des "1", ce sont les valeurs en haut qu'on regarde.
Cela explique pourquoi ma macro vous trouve un "8" en dernier chiffre puisqu'il est présent dans votre exemple en $SB$332. Voici ci-après le log du scan pour comprendre la "lecture" :
$SF$20 12
$HW$98 16
$SD$176 10
$HU$206 14
$GM$308 1
$SB$332 8
  • Dernier point, je vous le disais par "simplification" on scanne aussi les colonnes EV, HG et RT. Et donc si elles contiennent "1" on risque de fausser le résultat. Votre premier fichier n'était pas représentatif de votre cas réel, c'est essentiel de laisser des données dans les plages à préserver.
En effet en partant de là, pour "nettoyer" votre plage la macro ne s'embête pas : elle clear tout (plage EB14:SN1064) puis réinscrit les "1" dans les cellules voulues. C'est beaucoup plus simple et efficace. Cependant je vous l'indiquais déjà dans mes précédents messages, si vous avez des données à préserver il faut me l'indiquer. Ce n'est pas pour rien que ma macro est plus rapide que celle de @BsAlv, elle fait des concessions.
    Dim cell As Range
            Next colIndex
            Next colIndex
    Next plage
        Next colIndex
    Next ligne
                cell.ClearContents
        Next colIndex
    Next ligne
    On Error GoTo 0
End Function
En faite la macro que j'avais mis + couplé a l'autre fonctionnait Mais merci a vous deux.
Et j'avais rajouté ça à la fin pour être sur.
Ah parfait, alors super. Bien joué pour avoir trouvé une solution simple et efficace.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "cherche macro selectionner premiers chiffre"
