Faire une action selon la réponse dans une MsgBox
J'ai une question toute bête. Voilà, j'ai une MsgBox dans laquelle on peut répondre par oui, non, annuler.
si oui, j'ouvre le formulaire ModificationHonda, ça, ça fonctionne.
Je voudrais que sur "NON" j'active l'OptionButtonHonda.
Je n'arrive pas à trouver comment il faut coder ça.
Pouvez-vous m'aider svp ? Merci d'avance
       If TextBoxTTC€Adapable = "" Then If MsgBox("Le prix de la pièce adaptable n’est pas renseigné." & vbCrLf & "Voulez-vous modifier la fiche pour enregistrer le prix ?", vbYesNoCancel + vbQuestion + vbDefaultButton1, "PRIX INCONNU") = vbYes Then ModificationHonda.Show
        ' = vbno (OptionButtonHonda = true)
            TextBoxTotal1Ref = TextBoxQuantiteDevis * TextBoxTTC€Adapable   ' le total du prix est affiché
Je te propose
  Select Case MsgBox("Le prix de la pièce adaptable n’est pas renseigné." & vbCrLf & "Voulez-vous modifier la fiche pour enregistrer le prix ?", _
    Case Is = vbYes
    Case Is = vbNo
        OptionButtonHonda = True
  End Select
A+ François
Bonjour fanfan38,
Merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande, c'est pile ce qu'il me fallait.
J'avais besoin aussi d'avoir une action sur le bouton "annuler", ce que j'ai pu faire grâce à tes indications.
Sans paramétrer ce bouton on a un plantage si on clique dessus.
Je mets ici le code complet de cet "OptionButtonHonda" car, le fait de mettre un bouton sur "true" ne suffit pas à ce qu'il retrouve sa couleur définie initialement.
Mon code n'est peut-être pas parfait, il est possible de l'optimiser, mais il fonctionne, c'est le principal pour moi.
il y a son alternant en OptionButtonAdaptable.
Je vous mets ci-dessous une capture d'écran du formulaire pour que les lecteurs puissent voir de quoi il s'agit.
Private Sub OptionButtonHonda_Click()
    If OptionButtonHonda = True Then            ' choix des pièces HONDA D'ORIGINE, les textBox sont en vert
            OptionButtonHonda.BackColor = &HC0FFC0      ' couleur verte
            TextBoxRefOriginale.BackColor = &HC0FFC0
            TextBoxNewRefHonda.BackColor = &HC0FFC0
            TextBoxRefAlternative.BackColor = &HC0FFC0
            TextBoxDPCTTC.BackColor = &HC0FFC0
            TextBoxTotal1Ref.BackColor = &HC0FFC0      ' couleur verte
                ' les TextBox "pièces Adaptables" redeviennent en blanc
            OptionButtonAdaptable.BackColor = &H8000000F    ' couleur de fond du formulaire
            TextBoxRefAdaptable.BackColor = &HFFFFFF        ' couleur blanche
            TextBoxFournisseur.BackColor = &HFFFFFF
            TextBoxTTC€Adapable.BackColor = &HFFFFFF
        If TextBoxDPCTTC = "" Then
            Select Case MsgBox("Le prix de la pièce d'origine Honda n’est pas renseigné." & vbCrLf & "Voulez-vous modifier la fiche pour enregistrer le prix ?", _
            Case Is = vbYes
                ' // PROJET : il faut que le formulaire ModificationHonda s'ouvre sur la référence contenue dans la TextBoxRefOriginale
            Case Is = vbNo
                OptionButtonAdaptable = True
                OptionButtonAdaptable.BackColor = &H80FFFF      ' couleur jaune
                TextBoxTotal1Ref.BackColor = &H80FFFF
                TextBoxTotal1Ref = TextBoxQuantiteDevis * TextBoxTTC€Adapable   ' le total du prix de la pièce adaptable est affiché
            Case Is = vbCancel
                Unload Me
            End Select
            TextBoxTotal1Ref = TextBoxQuantiteDevis * TextBoxDPCTTC   ' le total du prix de la pièce d'origine Honda est affiché
2025 07 23 135212
en cliquant sur NON, l'OptionButtonHonda est activé et se sont les prix et quantité qui sont affichées en vert.
2025 07 23 135305
Rechercher des sujets similaires à "action reponse msgbox"
