Excel - comparaison graphique A faire / Fait / En cours
Un collègue m'a posé une colle sur un graphique.
On a plusieurs client. Pour chaque client, on a une quantité à faire, une quantité déjà faite, et une quantité en cours de réalisation.
Ma question vise à savoir comment faire pour avoir un graphe type bâton (ou barre) qui permette de comparer visuellement 1/ le à faire versus 2/ la somme du fait et en cours, en gardant le détail du fait et du en cours.
En gros : un bâton A faire vs un bâton Fait + En cours. Avec une couleur pour A faire, une couleur pour Fait et une couleur pour le petit bout de En cours. Je ne peux pas passer une partie sur un axe secondaire (ou sous condition) car pour une facilité de lecture, l’échelle doit être la même pour tous les bâtons.
J'ai essayé :
1/ De mixer deux graphs en un avec simple bâton pour le A faire et histogramme empilé pour A faire et En cours (on garde le détail, on a les deux traits, mais je n'arrive pas à séparer les bâtons pour qu'ils ne se superposent pas). Et mes axes ne sont pas les mêmes, sauf si je les modifie manuellement.
2/ J'ai essayé de passer créer une nouvelle colonne pseudo-En Cours en faisant la somme de Fait et En cours, pour la mettre derrière la colonne Fait et ne laisser apparaitre que la différence, mais je n'arrive pas à obtenir ce que je souhaite.
Est-ce que mon explication est suffisante pour que quelqu'un m'aide ?
Pas sûr que ce soit réalisable, je vous propose ceci:
Cdlt
En bidouillant un peu j'arrive à un rendu de ce style, je ne sais pas si ça peut vous convenir ?
Sinon cherchez sur internet "excel mix clustered and stacked columns", il y a pas mal de tutos mais c'est pas trop mon trucs les graphs complexes donc je vous laisse voir par vous-même (ou si quelqu'un d'autre apporte une meilleure solution).
EDIT : meilleure solution
Une autre solution en utilisant une colonne vide et 2 axes
EDIT : même principe que la seconde proposition de asboh12617 sans modifier le tableau
Effectivement c'est du bidouillage, et je ne suis pas adepte de ça dans excel ! Le principal étant d'avoir son résultat, et juste.
J'ai repris la proposition de saboh, car le deuxième graphe correspond vraiment à ce que souhaite mon collègue. J'ai transposé cette proposition sur le vrai fichier et j'arrive à obtenir pil poil le résultat souhaité.
Sujet résolu, merci pour vos réponses !
RE
La seconde solution de Saboh et la mienne ne sont pas du bidouillage : redistribuer les données et utiliser 2 axes est courant dans les graphiques Excel...
Ici on se contente d'utiliser une colonne vide en plus donc c'est un redistribution simplissime par rapport à ce que certains graphiques nécessitent...
La 1ère solution de Saboh semble correspondre aux graphiques dits Thermomètre : on les utilise assez couramment également mais je n'ai pas regardé de près sa proposition...
Rechercher des sujets similaires à "comparaison graphique fait cours"
