Modifier et simplifier un code
Dans le code ci-joint je souhaiterais:
1) le simplifier moins de lignes
2) insérer une colonne entre chaque colonnes collées
ex; je colle en A et B feuil "2 poules "il faudrait insérer une colonne entre A et B ce qui amènerait le collage en A et C
Merci pour votre aide
Sub CopierColler()
Dim wsSource As Worksheet
Dim wsDestination As Worksheet
If ThisWorkbook.Sheets("Tournoi").Range("C1").Value = 2 Then
Set wsSource = ThisWorkbook.Sheets("Tournoi")
Set wsDestination = ThisWorkbook.Sheets("2poules")
wsSource.Range("C2:D20").Copy
wsDestination.Range("A3:B20").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
If ThisWorkbook.Sheets("Tournoi").Range("C1").Value = 3 Then
Set wsDestination = ThisWorkbook.Sheets("3poules")
wsSource.Range("C2:E20").Copy
wsDestination.Range("A3:C20").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
If ThisWorkbook.Sheets("Tournoi").Range("C1").Value = 4 Then
Set wsDestination = ThisWorkbook.Sheets("4poules")
wsSource.Range("C2:F20").Copy
wsDestination.Range("A3:D20").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
End SubHello,
Une proposition
Sub CopierColler()
Dim nbPoules As Integer
Dim colOffset As Integer
nbPoules = wsSource.Range("C1").Value
If nbPoules >= 2 And nbPoules <= 4 Then
Set wsDestination = ThisWorkbook.Sheets(nbPoules & "poules")
colOffset = (nbPoules - 1) * 2 ' Insère une colonne vide après chaque collage
wsSource.Range("C2").Resize(19, nbPoules).Copy
wsDestination.Range("A3").Resize(19, nbPoules * 2 - 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
End SubDis moi si c'est ok
Oupss, un peu à la bourre... Salut Baroute
Un peu sur le même principe...
Sub CopierColler()
Dim Nb As Byte, I As Byte
Nb = wsSource.Range("C1").Value
If Nb < 2 Or Nb > 4 Then Exit Sub
Set wsDestination = ThisWorkbook.Sheets(Nb & "poules")
wsSource.Range("C2").Resize(19, Nb).Copy wsDestination.Range("A3")
With wsDestination
For I = Nb To 2 Step -1
.Columns(I).Insert
Next I
End SubBonne journée
Hey,
Dans ma première proposition c'est cette partie qui permet d'espacer les colonnes : Resize(19, nbPoules * 2 - 1)
Mais ce n'est pas spécialement super lisible.
Une autre proposition plus pragmatique avec le offset pour bien marquer le décalage de colonne ce qui revient à la même chose que notre ami breton que je salue
Sub CopierColler()
Dim colDestination As Range
Dim i As Integer
Set colDestination = wsDestination.Range("A3") ' Première cellule destination
For i = 0 To nbPoules - 1
wsSource.Range("C2").Offset(0, i).Resize(19, 1).Copy
colDestination.Offset(0, i * 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll
End Sub@+
Bonjour à tous les 2
Merci pour vos réponses
Exactement ce qu'il me fallait
