Décallage colonne C
Je n'arrive pas à trouver ou est mon erreur la répartition doit se faire en C2,D2,E2,F2 mais pour C elle commence en C3
Merci pour votre aide
Sub MelangerEtRepartir()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim i As Long, j As Long
    Dim noms() As Variant
    Dim temp As Variant
    Dim randomIndex As Long
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Tournoi") ' Remplacez par le nom de votre feuille
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    noms = ws.Range("A2:A" & lastRow).Value ' Récupérer les noms dans un tableau
    ' Mélanger les noms
    For i = UBound(noms, 1) To LBound(noms, 1) Step -1
        randomIndex = Application.WorksheetFunction.RandBetween(LBound(noms, 1), i)
        temp = noms(i, 1)
        noms(i, 1) = noms(randomIndex, 1)
        noms(randomIndex, 1) = temp
    ' Répartir les noms en groupes de 4 dans les colonnes C, D, E, F à partir de la ligne 2
    j = 2 ' Commencer à la ligne 2
    For i = LBound(noms, 1) To UBound(noms, 1)
        ws.Cells(j, 3 + (i Mod 4)).Value = noms(i, 1) ' Colonne C (3), D (4), E (5), F (6)
        If (i + 1) Mod 4 = 0 Then j = j + 1 ' Passer à la ligne suivante après 4 noms
Bonjour ! Il semble que l'erreur vienne de cette ligne :
Quand i = 0, 3 + (i Mod 4) = 3, ce qui correspond bien à la colonne C. Mais comme j commence à 2, la première valeur est placée en C2 comme prévu.
Le problème peut venir du fait que Excel commence l'indexation des tableaux à 1 et non à 0. Une solution consiste à ajuster la façon dont les valeurs sont insérées. Vous pouvez essayer cette modification :
ws.Cells(j, 2 + (i Mod 4)).Value = noms(i, 1)
En décalant l'index des colonnes de 2 au lieu de 3, vous devriez bien avoir C2 comme premier emplacement.
Bonjour BAROUTE78
Merci pour ton aide
J'ai fait l'essai en mettant 2 cela me décalle de 1 colonne vers la gauche et j'ai B3 ,C2D2,E2 pourquoi B3 alors que je devrais avoir B2
Hello,
Essaie de changer j=2 par j=1 dans ce cas... Si c'est pas ça il me faudrait le fichier pour tester plus loin
essai non concluant je remonte tout d'une ligne et C est toujours décalée
24tournoi.xlsm (17.28 Ko)
Hello,
Ca vient de là forcément,
Quand ton i = 1 le résultat de i Mod 4 c'est 1 donc il te fait 3 + 1 donc démarrage à la colonne D
Mais j'arrive pas à le corriger je suis fatigué je crois
Si tu fais ça c'est ok ?
ws.Cells(j, 3 + ((i - 1) Mod 4)).Value
Sachant que t'auras deux cases vides forcément sur ta plage mais les équipes seront équilibrées
J'ai essayé de rajouter les deux joueurs manquants mais j'ai ça
Je deviens fou
Edit j'ai trouvé, c'était lié au décalage d'index avec le tableau donc au lieu de faire i Mod 4 on fait (i - 1) Mod 4 et pour le (i+1) Mod 4 on fait i Mod 4
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim temp As Variant
    ' Mélanger les noms
        temp = noms(i, 1)
    ws.Cells(j, 3 + ((i - 1) Mod 4)).Value = noms(i, 1) ' Ajuster l'index
    If (i Mod 4 = 0) Then j = j + 1 ' Passer à la ligne suivante après 4 joueurs
J'ai la vague impression que je deviens fou aussi
Je reverrai cela dés demain
Bonne soirée
Alors là tu es vraiment un grand chef ,il fallait la voir celle là
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "decallage colonne"
