Problème d'affichage fonction si
Je travaille actuellement sur un fichier qui nécessite des fonctions si.
Mes formules au départ fonctionnent parfaitement, tandis que les dernières n'affichent que la formule et non la valeur attendue.
Ci-joint une copie d'écran de mon fichier, les formules s'affichent au lieu du resultat de la formule, comment puis-je faire ?
Sachant que j'ai regardé le format des cellules, je les ai retapées mais rien y fait ...
Merci d'avance et belle journée !
Naïka
Sans voir la feuille,
vérifie que tu es bien en format cellule "Standard"
et qu'il n'y est pas d'apostrophe devant le signe "=" (barre de formule)
Amicalement
Claude
Tu peux également vérifier que tu n'as pas coché l'option "afficher les formules" dans les préférences.
Oui, mes cellules sont au format standard, il n'y a pas de ' avant mon =, j'ai vérifié et revérifié la formule, elle est exacte, et la fonction "afficher les cellules" n'est pas activée.
Je continue mes recherches.
Merci !
Si tu joins un fichier, tu auras une réponse qui t'évitera de rechercher .
le fichier en question
les anomalies sont sur les cellules C32 à C41.
-- 11 Mar 2011, 11:53 --
J'ai trouvé, il suffisait que je change "si" par "SI" (ça ne ma l'avait jamais fait avant, il me semblait que ça marchait dans tous les cas, que si soit en majuscules ou en minuscules ...)
Merci à vous pour vos réponses.
Meilleures salutations !
25classeur1.zip (6.55 Ko)
curieux ;j'ai valide matriciellement la formule et il s'affiche un texte que je vous laisse decouvrir ;peut etre un debut de reponse
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage fonction"
