Query avec Importrange : erreur systématique
sur ma formule liée à l'extraction d'une base de donnée située dans un autre fichier, j'ai systématiquement l'erreur suivante : "impossible d'analyser la chaine de requête pour le paramètre 2 de la fonction QUERY : NO_COLUMN : Col2
je vous joint le lien du fichier sur lequel la formule doit opérée : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1URPNBiR5576pRDTnR5RG2NddKs__QwLgEhvEEgUzFBc/edit?usp=sharing
et le lien du fichier source : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cilztauYgDxPYOR5yAExBSCgWCoBp0ofL8LCll5nm2w/edit?usp=sharing
Merci beaucoup pour votre aide
Votre IMPORTRANGE n'importe qu'une colonne, or la query fait référence à la colonne 2. Il ne faut pas simplement importer la 1e colonne, mais également la 2e.
=QUERY(IMPORTRANGE("url";"Feuille 1!A:B");"Select Col1 where Col2='immobilier'")
voir votre fichier pour les explications.
Bonjour Saboh,
je viens de corriger comme ceci :
query(IMPORTRANGE("1XZhqwYgm2hAnOcMBmNT2OLePWUEdqjVZJSfB6JObxgk";"Extract_BDD!A:N"); "Select Col1, Col3, Col4, Col5, Col6, Col7, Col8, Col9, Col10, Col11, Col12, Col13, Col14, Col2 Where Col2='Immobilier' ")
cela fonctionne enfin ! merci beaucoup !
par contre, est-il possible à votre avis d'obtenir l'affichage de mes colonnes de 1 à 14 avec la colonne 2 qui contient le filtre en position 2 et non à la fin ?
Tentez :
=query(IMPORTRANGE("1XZhqwYgm2hAnOcMBmNT2OLePWUEdqjVZJSfB6JObxgk";"Extract_BDD!A:N"); "Select * Where Col2='Immobilier' ")
ou, si vous préférez écrire toutes les colonnes, afin de pouvoir les bouger de sens / masquer par la suite :
query(IMPORTRANGE("1XZhqwYgm2hAnOcMBmNT2OLePWUEdqjVZJSfB6JObxgk";"Extract_BDD!A:N"); "Select Col1, Col2, Col3, Col4, Col5, Col6, Col7, Col8, Col9, Col10, Col11, Col12, Col13, Col14, Col2 Where Col2='Immobilier' ")
Rechercher des sujets similaires à "query importrange erreur systematique"
