Problème de langue Excel dans une macro et utilisation du segment
J'ai effectué une macro qui demande de me positionner sur le champs "vide" d'un segment et puis de revenir sur un TCD afin de le rafraichir.
La macro fonctionne dans ma version française de excel.
Mais chez ma collège qui a une version anglaise, cela ne fonctionne plus car le champs "vide", s'appelle "blank" et le problème se posera chez les néerlandophone où ce champs s'appelera "leeg"
Je ne sais pas comment adapter ma macro pour que cela fonctionne dans tous les cas.
Voici la macro:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
With ActiveWorkbook.SlicerCaches("Segment_ID")
.SlicerItems("(vide)").Selected = True
Range("A4").Select
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotCache.Refresh
Merci pour votre aide,
Aline
Bonjour et bienvenue
Pensez à utiliser les balises de codes lorsque vous placez un code en cliquant sur l'icone </> dans la barre de menu et en collant votre code dans la fenêtre.
J'ai corrigé votre post pour que vous voyiez
Pour votre code, à moins que je ne me trompe si vous utilisez l'anglais cela devrait fonctionner
Essayez en remplaçant "vide" par "blank"
Sinon pourquoi voulez-vous vous positionner sur vide ? Peut être voulez-vous supprimer tous les choix en ré-affichant l'option Vide ??
Vous pourriez montrer une image de ce que vous avez pour que je comprenne comment vous fonctionnez ou alors avoir le fichier sans données sensibles
Edit : ce que je vous ai proposé ne fonctionnera pas. Essayez votre macro comme ceci
Sub Macro2()
Dim si As SlicerItem
With ThisWorkbook.SlicerCaches("Segment_ID")
For Each si In .SlicerItems
    With si
        If .Name = "(vide)" Or .Name = "(blank)" Or .Name = "(leeg)" Then
            .Selected = True
        Else: .Selected = False
Next si
Le code sélectionnera uniquement les options "Vide"
Si ok et terminé pensez à cloturer le fil comme ceci
Crdlt
Bonjour Dan et merci pour la réponse.
Il s'agit d'un fichier qui sera a disposition de plusieurs personnes qui sont amenées à exécuter la macro pour rafraichir les données. Les versions d' excel peut donc varier au niveau de la langue.
En effet, si je remplace par "blank" cela fonctionne dans la version Anglais mais plus dans le français.
En fait, je doit séléctionner un seul élément dans mon segment pour pouvoir rafairchir mes tableaux car sinon ils vont se superposer. Quand je mets à jour, tous les ID de ma liste sont des nouveaux ID (ils sont liés à une bd externe mise à jour automatiquement) donc par défaut les tableaux reprennent tous les éléments lors du rafraichissement (et donc il ne veut pas rafraichir car ils se superposent)
- Cela pourrait être de sélectionner le premier ou le dernier si l'on peut faire cette commande en VBA ou désélectionner le tout
J'avoue que je ne m'y connais pas en macro et que j'ai enregistré mes manipulations.
- Ma solution serait de créer 3 boutons avec 3 macros différentes mais je trouve cela dommage.
- Ou un système
SI le segment contient Vide, sélectionner vide
Si le segment contien Blank sélectionner blank
Si le segment contient Leeg seléctinner leeg
Je joint un fichier d'exemple mais hyper simplifié....
13exemple-macro.xlsm (31.96 Ko)
Je viens de voir la suite de votre message,
Je teste !
Je teste !
Ok. Après dites-moi combien vous avez de TCD sur la feuille "tableau"
Là j'en vois 2
Hello Dan
Sinon, vérifier la propriété "HasData", au lieu du nom?
With si
       .Selected = IIf(.HasData, False, True)
Bonne journée
Merci! Cela fonctionne!
J'en ai 6 mais j'effectue d'autres manipulations dans la Macro.
Je vais y intégrer votre partie en modifiant la macro.
Pouvez-vous m'expliquer ce que fait le
Dim si
Il donne un nom à un élément du segment? "si"
Encore merci,
Aline
Dim si
"SI" est une variable que je déclare par Dim
Dans la boucle For each si, "si" prend la valeur de chaque item dans la liste des ID
Hello Cousinhub
Cela est plus simple sur une ligne mais chez moi le code plante sur Hasdata.
Hi,
Hello Cousinhub
Pas les mêmes priorités sur MAC?
Regarde un exemple tout con
Edit, celui-ci plutôt (pas de scories...)
re Cousinhub
Là je ne suis pas sur MAC
Dans le fichier du demandeur, il y a deux TCD
Avec 1 TCD cela fonctionne oui.
Re-,
Oui, vu...
Bah, j'ai essayé...
Re Cousinhub
Non ça marche aussi !
Suis bête... Le souci est que les deux TCD sont l'un en dessous de l'autre.
Donc le code comme ceci
Sub Macro2()
        With si
Next si
'ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotCache.Refresh
Là donc plus besoin de penser au libellé vide, blank et autre.... (j'arrive pas à comprendre comment Microsoft a laissé ce truc là depuis des décennies ... on avait déjà ce souci avec la version 2003 !)
@ A Collin
Maintenant à voir combien il y a de TCD dans la feuille et surtout dans le fichier.
Si terminé pensez à cloturer le fil
Rechercher des sujets similaires à "probleme langue macro utilisation segment"
