Déjà, merci à vous pour les retours. Effectivement le fichier que j'ai envoyé ne permet pas de voir l'erreur de type 5. Du coup, j'ai mis en commentaire le bout de programme Error Goto ErrorHandler et normalement dans le tableau est vide est que je clique sur la target, j'ai l'erreur de type 5 qui est sur la première ligne IF Not intersect
'On Error GoTo ErrorHandler
If Not Intersect(target, tbl.DataBodyRange) Is Nothing Then
For Each ligne In tbl.ListRows 'Pour chaque ligne dans le tableau
If Not Intersect(target, ligne.Range) Is Nothing Then 'Vérifier si la plage target est dans la ligne
With UserForm1 'Remplir le UserForm avec les valeurs de la ligne
.TextBox1.Value = ligne.Range.Cells(1, 1).Value
.TextBox2.Value = ligne.Range.Cells(1, 2).Value
.TextBox3.Value = ligne.Range.Cells(1, 3).Value
.CommandButton1.Enabled = False
.Tag = ligne.Index 'Stocker l'index de la ligne dans le Tag
.Show
Next ligne
MsgBox "la sélection pas valide"
'Exit Sub
'ErrorHandler:
'MsgBox "Tableau vide"
