Obtenir un nombre par double clic
je cherche à partir de e code qui ne fonctionne pas ,en cliquant sur les cellules de N17 à O20 a rentrer un nombre dans la cellule K3
exemple si je clique sur O17, P18,P19 je dois obtenir 269
Je n'arrive pas à trouver la bonne solution
Merci pour votre aide
Dim clickedCells As Collection
' Initialiser la collection si elle n'existe pas
    If clickedCells Is Nothing Then
        Set clickedCells = New Collection
    ' Vérifier si la cellule cliquée est l'une des cellules cibles
    On Error Resume Next
    If Not Intersect(Target, Me.Range("N17")) Is Nothing Then
        clickedCells.Add "1"
     ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("O17")) Is Nothing Then
        clickedCells.Add "2"
       ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("P17")) Is Nothing Then
        clickedCells.Add "3"
       ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("N18")) Is Nothing Then
        clickedCells.Add "4"
         ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("O18")) Is Nothing Then
          clickedCells.Add "5"
          ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("P18")) Is Nothing Then
           clickedCells.Add "6"
           ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("N19")) Is Nothing Then
            clickedCells.Add "7"
            ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("O19")) Is Nothing Then
             clickedCells.Add "8"
             ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("P19")) Is Nothing Then
              clickedCells.Add "9"
              ElseIf Not Intersect(Target, Me.Range("O20")) Is Nothing Then
               clickedCells.Add "0"
La solution
Dim numberString As String
    ' Vérifie si la cellule cliquée est dans la plage N17:P20
    If Not Intersect(Target, Me.Range("N17:P20")) Is Nothing Then
        ' Ajoute le chiffre cliqué à la chaîne de nombre
        numberString = numberString & Target.Value
        ' Vérifie si la longueur de la chaîne est de 3 chiffres
        If Len(numberString) = 3 Then
            ' Affiche le nombre dans K3
            Me.Range("K3").Value = numberString
            ' Réinitialise la chaîne pour le prochain nombre
            numberString = ""
bonjour Joco7915,
j'éspère que c'est ceci que vous demandez ...
     Dim iSect As Range, Lig, Col, c
     If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
     Set c = Me.Range("N17:O20")
     Set iSect = Intersect(Target, c)
     If iSect Is Nothing Then Exit Sub
     Lig = iSect.Row - c.Row + 1             'row number within c
     Col = iSect.Column - c.Column + 1       'column number within c
     Range("K3").Value = Col + (Lig - 1) * 3
Bonsoir Bart
Merci pour ta solution.
La bonne solution de ce que j'avais besoin je l'avais postée juste au dessus de ta réponse.
Rechercher des sujets similaires à "obtenir nombre double clic"
