Comment avoir le bon résultat avec ce code
Je n'arrive pas a avoir le bon résultat
Merci pour votre aide
Sub AjouterValeur()
Range("K6") = 0
    If Range("K6").Value > 0 Then
        Range("K9").Value = Range("K9").Value + Range("K6").Value
bonjour Joco7915, avec K6=0, la macro n fera jamais la ligne entre If ... End If
Bonjour BsAlv
J'ai modifier et j'ai un beug sur la ligne
J'ajoute le code qui me permet d'afficher logiquement un résultat en cellule K6
mais ne fonctionne pas rien ne s'affiche en K6
Si tu as une idée du problème
Sub CalculerValeur()
    Dim A As Integer
    Dim B As Integer
    Dim C As Integer
    Dim resultat As Variant
    ' Récupérer les valeurs des cellules A8, B8 et C8
    A = Range("A8").Value
    B = Range("B8").Value
    C = Range("C8").Value
    ' Appliquer la logique de la formule
    If A8 = 10 And B8 = 10 And C8 = 10 Then
        resultat = 1500
    ElseIf A8 = 1 And B8 = 1 And C8 = 1 Then
        resultat = 1250
    ElseIf A8 = 2 And B8 = 2 And C8 = 2 Then
        resultat = 250
    ElseIf A8 = 4 And B8 = 4 And C8 = 4 Then
        resultat = 100
    ElseIf A8 = 3 And B8 = 3 And C8 = 3 Then
        resultat = 1000
    ElseIf A8 = 5 And B8 = 5 And C8 = 5 Then
        resultat = 50
    ElseIf A8 = 11 And B8 = 11 And C8 = 11 Then
        resultat = 750
    ElseIf A8 = 12 And B8 = 12 And C8 = 12 Then
        resultat = 500
    ElseIf A8 = 7 And B8 = 7 And C8 = 7 Then
        resultat = 150
    ElseIf A8 = 6 And B8 = 6 And C8 = 6 Then
        resultat = 100
    ElseIf A8 = 8 And B8 = 8 And C8 = 8 Then
        resultat = 75
    ElseIf A8 = 9 And B8 = 9 And C8 = 9 Then
        resultat = 50
    ElseIf A8 = 10 Or B8 = 10 Or C8 = 10 Then
        resultat = 20
        resultat = " "
    ' Afficher le résultat dans la cellule K6
    Range("K6").Value = resultat
Hello,
À quel moment ceci fait référence à des cellules ?
Il faut cliquer sur un bouton activx
Sub CalculerResultat()
    Dim A8 As Integer, B8 As Integer, C8 As Integer, I As Integer
    Dim LaValeur As Integer, Tablo
    ' tableau des gains
    '          rien,    1,   2,    3,   4,  5,   6,   7,  8,  9,   10,  11,  12
    Tablo = Array(0, 1250, 250, 1000, 100, 50, 100, 150, 75, 50, 1500, 750, 500)
    A8 = Range("A8").Value: B8 = Range("B8").Value: C8 = Range("C8").Value
    'on vérifie si A8 <> B8
    If A8 <> B8 Then
        If A8 = 10 Or B8 = 10 Or C8 = 10 Then LaValeur = 20
    ' on a donc A8 = B8
        For I = 1 To 12
            If A8 = I And C8 = I Then LaValeur = Tablo(I): Exit For
        Next I
    Range("K6").Value = LaValeur
    If LaValeur > 0 Then Range("K9").Value = Range("K9").Value + LaValeur
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
Merci pour ton aide
Ton code fonctionne très bien .
J'ai fait une modif pour ajouter des conditions le If A8=10 vient de ton code
Le If A8=11 c'est moi qui l'ai ajouté
le problème c'est que les 2 ne se cumule pas dans les points gagnés il n'y en a qu'un à chaque fois =11 pour 4 points jamais le =10
Est il possible de faire quelque chose?
 If A8 = 10 Or B8 = 10 Or C8 = 10 Then LaValeur = 5
        If A8 = 11 Or B8 = 11 Or C8 = 11 Then LaValeur = 4
je ne sais si j'ai bien compris :
    ' tableau des gains
    If A8 <> B8 Then
        If A8 = 11 Or B8 = 11 Or C8 = 11 Then LaValeur = LaValeur + 10
        ' et s'il y avait une autre condition d'ajout de point pour une image unique
        If A8 = 12 Or B8 = 12 Or C8 = 12 Then LaValeur = LaValeur + 5
    ' on a donc A8 = B8
        ' on boucle sur les 12 valeur possibles
        For I = 1 To 12
            ' si A8 = C8 donc on a aussi = B8 alors LaValeur est égal à l'index I du tableau Tablo et on sort prématurément de la boucle
        Next I
    ' on inscrit en K6 le montant du gain, soit obtenu par trois images identiques soit un cumul de gain suivant les images uniques
    ' si la valeur du gain est différente de 0 alors on incrémente la valeur du "compte" de cette dernière
Ou bien une fonction "NB.SI (A8:C8;12) > 0 Then LaValeur = LaValeur +10" Le NB.SI en VBA c'est :
If Application.CountIf("A8:C8"),"="&10) Then LaValeur = LaValeur + 10
enfin je crois...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD
Merci pour ton aide
Exactement ce qu'il fallait
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "comment bon resultat code"
