Macro - envoyer cellules par mail - coller automatiquement format image
Bonjour à toutes et tous,
Oui c'est encore moi, mais pour une demande plus complexe (enfin pour moi)
Dans un fichier Excel au travail j'ai une macro qui, quand on clique sur un bouton fait deux choses,
- elle ouvre une fenêtre « nouveau message » sur Outlook préremplis avec les adresses mail des correspondants et l'objet.
- Elle selectionne et copie, sur le fichier Excel, les cellules à récupérer.
Il suffit par la suite de faire un clic droit --> Coller en tant qu'image dans les corps du message sur Outlook.
Y aurait-il un moyen de faire en sorte que ça colle automatiquement sous forme d'image ?
Je peux copier sous forme d'image, je viens d'y penser à l'instant, avec cette procédure :
.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPictureJ'ai essayé avec .Body.Paste pour coller automatiquement, mais ça ne fonctionne pas, j'imagine que l'on ne fait pas comme ça.
Je bloque, j'ai cherché sur Internet et trouve du code VBA très long, n'y a t-il, pas un moyen d'ajouter simplement une procédure à mon code VBA ?
Je me demande aussi si dans l'instruction
Range("A1:N20").Select
Selection.Copyles procédures .Select et Selection.Copy ne font pas un peu doublon pour pas grand-chose et qu'écrire simplement
Range("A1:N20").CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPictureNe serait pas plus rapide.
Code VBA - - - - - - - - - -
Public Sub CopierCellulesPourMail_Click()
Dim oOutlook As Object
Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Dim oMail As Object
Set oMail = oOutlook.CreateItem(0)
With oMail
To = "test@monmail.com"
If Time > "07:00" And Time < "16:00" Then
Selection.Copy
.Subject = "objet du mail 1"
If Time > "16:00" And Time < "21:00" Then
Range("A1:R20").Select
Selection.Copy
.Subject = "Objet du mail 2"
.Display
End SubMerci pour votre aide
Tiens tu dois pouvoir réaliser ce que tu veux faire avec ce code.
Sub EnvoyerEmailAvecImage()
Dim OutlookApp As Object
Dim OutlookMail As Object
Dim ws As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim ImageObj As Object
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim ImagePath As String
' Définir la feuille et la plage à copier
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1") ' Modifier selon le nom de la feuille
Set Plage = ws.Range("A1:D10") ' Modifier selon la plage à capturer
' Copier la plage en tant qu'image
Plage.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
' Créer un objet temporaire pour stocker l'image
Set ImageObj = ws.ChartObjects.Add(0, 0, Plage.Width, Plage.Height)
With ImageObj
.Chart.Paste
.Chart.Export Filename:=Environ("TEMP") & "\ImageEmail.png", FilterName:="PNG"
ImagePath = Environ("TEMP") & "\ImageEmail.png"
.Delete
' Ouvrir Outlook et créer un nouveau mail
Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutlookMail = OutlookApp.CreateItem(0)
' Construire l'e-mail
With OutlookMail
.To = "destinataire@example.com"
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Objet de l'email"
.BodyFormat = 2 ' Format HTML
.HTMLBody = "<p>Bonjour,</p><p>Veuillez trouver ci-dessous l'image :</p>" & _
"<img src='cid:Image1'>" & _
"<p>Cordialement.</p>" & .HTMLBody
' Ajouter l'image en pièce jointe et la référencer dans le HTMLBody
.Attachments.Add ImagePath, 1, 0, "Image1"
' Afficher l'e-mail avant envoi
.Display
' Nettoyage des objets
Set OutlookMail = Nothing
Set OutlookApp = Nothing
End SubBonsoir,
fgfrx bonsoir,
vous trouverez une conversation ici où je propose suite à un mélange trouvé sur internet la possibilité de copier/coller une plage de cellules dans le corps du message tout en les laissant exploitables, ce n'est pas une image.
Il est bien évident qu'il y a des modifications à faire pour votre demande, c'est juste pour vous montrer "la différence".
@ bientôt
LouReeD
Bonjour vgfrx, LouReeD et tout le monde,
Désolé du retard de ma réponse, mais c'est un code VBA pour mon travail et en ce moment je n'ai pas vraiment le temps. Chez moi j'utilise LibreOffice Calc sous Linux donc je n'ai pas Excel pour me mettre dessus le soir.
Alors, voici on j'en suis, déjà merci pour les retours bien utiles, je m'en suis inspirés ainsi que de tout un tas de code trouvés par-ci par là et voici où j'en suis arrivé, c'est presque parfait.
En utilisant les objets Word (WordDoc, WordRange) cela fonctionne, c'est-à-dire que l'image se colle bien automatiquement dans le mail, mais le souci est sa taille qui est petite et il faut donc l'agrandir à la main (en tirant sur les poignées de redimensionnement).
J'ai trouvé les propriétés objet.Height objet.Width mais ça ne semble pas fonctionner dans mon cas, ou je ne sais pas m'en servir ce qui est plus probable.
Y a-t-il un moyen de lui donner une taille via le code VBA ? Afin quelle soit bien proportionnée dans le corps du mail ?
Code VBA (désolé pour l'indentation probablement mauvaise) - - - - - - - - - -
Public Sub EnvoyerRapportParMail_Click()
' Déclaration des variables.
Dim ws As Worksheet
Dim WordDoc As Object
Dim WordRange As Object
Dim PlageACopierAs Range
' Référencer la feuille active.
Set ws = ActiveSheet
' Définir la plage à copier.
Set PlageACopier = ws.Range("B3:P30")
' Créer une instance d'Outlook.
' Vérifier la présence d'un explorateur Outlook.
If OutlookApp.Explorers.Count = 0 Then
OutlookApp.Session.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Display
OutlookApp.ActiveExplorer.WindowState = olMinimized
' Créer un nouveau mail.
' Remplissage du mail.
With OutlookMail
'Sujet, destinataire, signature.
.Subject = "Rapport numéro 1 du " & Date & " avec image"
.To = mail1@test.fr;mail2@test.fr
.Display 'affichage pour insertion signature.
'Corps du mail.
Set WordDoc = .GetInspector.WordEditor
Set WordRange = WordDoc.Range(0, 0)
With WordRange
.Text = "Bonjour," & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "Voici le rapport numéro 1 du " & Date & " avec image:" & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10)
.Move 4, 1
' Coller les cellules dans le corps du mail sous forme d’image.
PlageACopier.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
.Paste
.Move 4, 2
' Afficher le brouillon du mail pour que l'utilisateur puisse le vérifier avant envoi
.Display
' Libérer les objets Outlook et Word
Set WordRange = Nothing
Set WordDoc = Nothing
End SubMerci encore pour l’aide apportée
voir le fichier joint avec le module RangeToHTML comme proposé sur mon précédent message :
Sinon avec votre code, vu que l'image est copier xlScreen, peut être qu'en faisant un zoom positif de la feuille avant copie vous obtiendrez la taille voulue lors du copier coller.
@ bientôt
LouReeD
Rebonjour,
J’ai enfin réussi, j’ai persévéré dans ma logique de vouloir coller sous forme d’image dans le corps du mail, car c'est ce que l'on me demande plus ou moins au boulot bien que votre solution fonctionnait et merci beaucoup pour le fichier
Voici ce que j’arrive maintenant à faire :
1 - l’utilisateur clique sur un bouton.
2 - le bon tableau est sélectionné, copié et collé dans la feuille courante sous forme d’image, puis celle-ci est coupée.
3 - Un nouveau mail est créé.
4 - L'image précédemment coupée est automatiquement collée dans le corps du mail en étant redimensionnée afin d'être à la bonne taille.
Il y a également un objet de mail personnalisé et du texte avant le tableau. A mon boulot j’ai même ma signature pro qui s’ajoute automatiquement, donc c’est tout bon.
Je poste le code VBA final si ça peut aider d’autres personnes :
Sub EnvoyerMenuParMail_Click()
'Déclarer les variables.
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim table As Range
Dim pic As Picture
Dim ws As Worksheet
Dim wordDoc
'Créer une instance d'Outlook.
'Vérifier la présence d'un explorateur Outlook
'Créer un nouveau mail.
'Sélectionner le tableau convertir en image et couper.
Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
Set table = ws.Range("C3:H23")
ws.Activate
table.Copy
Set pic = ws.Pictures.Paste
pic.Cut
'Créer un nouveau message, coller l'image dedans, la redimensionner et inscrire du texte avant celle-ci.
On Error Resume Next
With OutlookMail
.to = bob@leponge.com
.Subject = "Menu de la Langouste Croustillante"
.Display
Set wordDoc = .GetInspector.WordEditor
Set WordRange = wordDoc.Range(0, 0)
With WordRange
.Text = "Hello Bob, voici le menu de la Langouste Croustillante"
.Move 4, 1
.PasteandFormat wdChartPicture
With wordDoc.InlineShapes(1)
.ScaleHeight = 100
On Error GoTo 0
Set OutApp = Nothing
Set OutMail = Nothing
End SubMerci à tout le monde pour l'aide
bravo pour votre persévérance ! Merci également pour votre retour et remerciement !
@ bientôt
LouReeD
