Erreur lors de la protection
Je sollicite votre aide afin de trouver une solution au problème suivant:
Lors de la protection de ma feuille de calcul, je me trouve face à l'erreur ci dessous et ne parviens pas à comprendre l'origine de mon erreur et a y apporter la solution:
Cette erreur survient lorsque je protège la feuille et au cotrario cela fonctionne très bien en mode non-protégé.
Je mets en pièce-jointe un exemple du fichier et vous remercie d'ores et déjà de toute aide que vous pourrez me faire parvenir.
Une excellente fin de journée à tous.
Bonjour, dans votre code remplacez les :
 With Target
        .Value = Now
        .NumberFormat = "hh:mm:ss"
par
   With Target
        .Value = Format(Now, "hh:mm:ss")
( Le format d'une cellule n'est pas modifiable quand la protection est activée, il faut donc insérer le nombre directement avec le bon format )
Bonjour Xmenpl,
Je vous remercie de votre aide en effet après avoir procédé à cette modification cela fonctionne parfaitement.
Je vous reitère tous mes remerciment ainsi qu' à tous ceux qui ont suivi le sujet et vous souhaite d'ores et déjà à
une excellente fin de journée à tous.
Rechercher des sujets similaires à "erreur lors protection"
