Copier le code VBA d'une feuille vers une autre feuille
Bonjour à tous, j'ai besoin de copier le code VBA associé à une feuille qui me sert de référence vers une autre feuille de travail
J'ai déjà manipulé des copies de code sur des macros avec le code ci dessous mais je ne parviens pas du tout à l'adapter car il ne semble pas fonctionner pour des feuilles. Code que je tente de modifier :
dim LeCodeActuel as string
'effacement du code existant
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("macrodimensionnementemf").codemodule
.DeleteLines 1, .CountOfLines
end with
'récupération du code à copier
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("macrodimensionnementskid").codemodule
If .CountOfLines > 0 Then
LeCodeActuel = .Lines(1, .CountOfLines)
'copie du code récupéré vers la destination
.AddFromString LeCodeActuelmerci d'avance à toute personne qui puisse me guider
Alors c'est normal que ça ne fonctionne pas car votre code se réfère à un module VBA, pas un module de feuille.
Mais avant d'aller plus loin on devrait se poser quelques questions :
- Pourquoi copiez-vous le code via du code ? Ne pouvez-vous pas le faire manuellement ?
- La question qui suit est : si vous devez l'automatiser c'est probablement qu'il y a beaucoup de feuilles, dans ce cas pourquoi ne pas réfléchir à déplacer ce code dans un module VBA et/ou dans l'objet workbook ?
Si vous pouviez préciser l'objectif du code copié, et partager un fichier d'exemple, je pense qu'on pourrait avancer plus productivement.
Bonjour et merci de vous intéresser à mon sujet.
le but de ce code est de gérer ce qu'il se passe dans la feuille type, on coche une cas de réalisation et la couleur de la ligne change (ce n'est qu'un exemple), on me demande régulièrement d'ajouter des fonctions à ce code.
J'ai bien pensé à transféré ce code qui se trouve dans "Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)" vers une macro ce qui règlera le problème à l'avenir toutefois il reste un souci :
Ce programme génère des rapports sous forme de feuille excell et ces rapports peuvent être rechargés pour modification (Mise en place d'actions correctives), lors de ce chargement le code de la feuille reste identique à l'original et la solution évoquée ci dessus ne fonctionnerait donc pas si on charge un rapport créé avant modification du programme.
J'espère avoir été plus clair sur mon besoin qui n'existe en effet que dans le cas ou l'on charge un rapport ancien c'est à dire généré avant que je ne renvoie le change de la feuille vers une macro
bonne journée
Voici pour Info le code qui se trouve dans les feuilles :
Dim KeyCells As Range
Dim ligne, ligne2, ligne3, lignejaune, resultat1, resultat2, resultat12, colonne, question, enregistre, nbimage, nbactmaj, i, numpoint, j As Integer
Dim copier, strnumpoint As String
Dim PhotoPresente, PhotoSupprime, trouvé As Boolean
'KeyCells contient la zone d'alerte pour point jaunes
Set KeyCells = Range("H1:J1000")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
ligne = Target.Row
ligne2 = Target.Row
ligne3 = Target.Row
colonne = Target.Column
If colonne = 8 Then
'enregistrement d'un point jaune
resultat1 = InStr(1, Range("H" & ligne).Value, "J")
resultat2 = InStr(1, Range("H" & ligne).Value, "j")
If Range("H" & ligne).Value = "R" Or Range("H" & ligne).Value = "r" Then resultat2 = 2
If resultat1 = 1 Or resultat2 = 1 Then
'procédure de copie du point jaune
lignejaune = Worksheets("Skid").Range("B86").Value
copier = Range("B" & ligne).Value
Range("L" & 4 + lignejaune).Value = copier
copier = Range("E" & ligne).Value
Range("O" & 4 + lignejaune).Value = copier
'Mise à jour du nombre de lignes jaune
lignejaune = lignejaune + 1
Worksheets("Skid").Range("B86").Value = lignejaune
'passage de la validation en Jaune
Range("H1").Interior.ColorIndex = 6
If resultat2 = 2 Then
'point rouge
Range("H1").Interior.ColorIndex = 3
If colonne = 9 Then
'je regarde déjà si la case est pleine ou vide
If Range("I" & ligne2).Value = "" Or Range("I" & ligne2).Value = Null Then
'initialisation
PhotoSupprime = False
trouvé = False
'récupération du nombre de photo enregistrées
nbimage = Worksheets("Skid").Range("B88").Value
'pour chaque image enregistrée je regarde si c'est cette ligne
For i = 1 To nbimage
If Worksheets("Skid").Range("B" & 90 + i).Value = ligne2 Then
'la ligne est déjà comptée, j'active l'indicateur
PhotoSupprime = True
If PhotoSupprime = True Then
'je dois effacer cette photo, je commence par en enlever une
Worksheets("Skid").Range("B88").Value = nbimage - 1
'ensuite je balaye chaque ligne et si c'est celle-ci, soit je décale celle du dessous, soit j'efface si c'est la dernière
For j = 1 To nbimage
If Worksheets("Skid").Range("B" & 90 + j) = ligne2 Or trouvé = True Then
'c'est celle ci j'efface ou je décale et j'initialise trouvé
trouvé = True
If j = nbimage Then
'c'est la dernière alors j'efface
Worksheets("Skid").Range("B" & 90 + j) = ""
ElseIf j < nbimage Then
'ce n 'est pas la dernière alors je décale
Worksheets("Skid").Range("B" & 90 + j) = Worksheets("Skid").Range("B" & 90 + j + 1)
Next j
'récupération du nombre de photo déjà présentes
' initialisation des variables
PhotoPresente = False
'enregistrement d'une photo
resultat12 = InStr(1, Range("I" & ligne2).Value, "")
If resultat12 = 1 Then
'test si la photo existe déjà
'la ligne existe déjà
PhotoPresente = True
If PhotoPresente = False Then
'c'est une nouvelle photo j'enregistre
nbimage = nbimage + 1
'enregistrement du N° de ligne
Worksheets("Skid").Range("B" & 90 + nbimage).Value = ligne2
If colonne = 10 Then
'j'ai des actions à mettre à jour
'ecriture du nombre d'action à mettre à jour et de leur lignes
resultat1 = InStr(1, Range("J" & ligne3).Value, "X")
resultat2 = InStr(1, Range("J" & ligne3).Value, "x")
nbactmaj = Worksheets("Skid").Range("C92").Value
nbactmaj = nbactmaj + 1
Worksheets("Skid").Range("D" & 91 + nbactmaj).Value = ligne3
'enregistrement du nombre de ligne mise à jour
Worksheets("Skid").Range("C92").Value = nbactmaj
'détermination si c'est un point jaune
If ActiveSheet.Range("H" & ligne3).Value = "j" Or ActiveSheet.Range("H" & ligne3).Value = "J" Then
'détermination du N° de point jaune
NumeroPointJaune.Show 1
Do While NumeroPointJaune.Visible = True
DoEvents
Loop
numpoint = Worksheets("Skid").Range("G97").Value
'effacement du point jaune dans le tableau de synthèse
ActiveSheet.Range("L" & 3 + numpoint).Value = ""
ActiveSheet.Range("O" & 3 + numpoint).Value = ""
'mise en couleur du fond de cellule
ActiveSheet.Range("A" & ligne3 & ":" & "J" & ligne3).Select
Selection.Interior.Color = RGB(226, 239, 218)
End SubMerci pour vos explications.
Alors comme je le disais, il existe pour le workbook (classeur) l'évènement Workbook.SheetChange event (Excel) | Microsoft Learn qui correspond à Worksheet.Change mais pour l'ensemble du classeur. Ca permettrai de garder votre code quasiment à l'identique, il faudrait juste changer les références de cellules de la feuille active vers le paramètre Sh (avec un With par exemple).
Mais bon un classeur joint serait utile car je n'ai pas bien compris cette histoire de CR.
Voici le fichier en pièce jointe, chaque feuille contient le code cité sauf la feuille "En_cours" qui peut être rechargée d'une ancienne version
j'ai essayé de transférer ce code dans la macro GestionChangementFeuille (Partie 1 de la solution) mais pour le moment cela ne fonctionne pas
encore merci
Ah oui c'est un gros truc…
Donc dans le module de code de ThisWorkbook, si on remplaçait votre WorksheetChange par ceci, le résultat est-il ok ? J'ai essayé de corriger les références comme je l'évoquais plus haut.
Faites un test sur une feuille après avoir supprimé votre ancienne macro dans le code feuille, et en ajouté dans ThisWorkbook celui ci-dessous.
L'intérêt est que ce code se lancerait pour toutes les feuilles donc plus besoin de le c/c partout. Et maintenance/MAJ plus facile du coup.
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Source As Range)
Set KeyCells = Sh.Range("H1:J1000")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Sh.Range(Source.Address)) _
Is Nothing Then
ligne = Source.Row
ligne2 = Source.Row
ligne3 = Source.Row
colonne = Source.Column
If colonne = 8 Then
resultat1 = InStr(1, Sh.Range("H" & ligne).Value, "J")
resultat2 = InStr(1, Sh.Range("H" & ligne).Value, "j")
If Sh.Range("H" & ligne).Value = "R" Or Sh.Range("H" & ligne).Value = "r" Then resultat2 = 2
copier = Sh.Range("B" & ligne).Value
Sh.Range("L" & 4 + lignejaune).Value = copier
copier = Sh.Range("E" & ligne).Value
Sh.Range("O" & 4 + lignejaune).Value = copier
Sh.Range("H1").Interior.ColorIndex = 6
'point rouge
Sh.Range("H1").Interior.ColorIndex = 3
If colonne = 9 Then
If Sh.Range("I" & ligne2).Value = "" Or Sh.Range("I" & ligne2).Value = Null Then
'initialisation
trouvé = False
trouvé = True
If j = nbimage Then
Next j
resultat12 = InStr(1, Sh.Range("I" & ligne2).Value, "")
resultat1 = InStr(1, Sh.Range("J" & ligne3).Value, "X")
resultat2 = InStr(1, Sh.Range("J" & ligne3).Value, "x")
DoEvents
Loop
End Submerci beaucoup pour votre aide, le code semble fonctionner partiellement, je fais quelques test plus poussé histoire d'essayerv de régler cela moi meme et je reviens vers vous
Ok, bon courage.Je dois avouer que le projet est très lourd et c'est dur pour moi d'en saisir tout le fonctionnement.
Une idée, au début du sub que je vous ai envoyé, ajoutez Application.EnableEvents = False et à la fin avant la dernière ligne Application.EnableEvents = True. Ca évitera que les autres macros interfèrent.
Ensuite je viens de voir que vos déclarations ne font pas ce que vous voulez. Quand vous écrivez Dim a, b As Integer, vous avez a qui est Variant et b qui est Integer. Le As ne s'applique qu'au dernier élément.Donc la déclaration correcte est la suivante :
Dim ligne As Integer, ligne2 As Integer, ligne3 As Integer, lignejaune As Integer, resultat1 As Integer, resultat2 As Integer, resultat12 As Integer, colonne As Integer, question As Integer, enregistre As Integer, nbimage As Integer, nbactmaj As Integer, i As Integer, numpoint As Integer, j As Integer
Dim copier As String, strnumpoint As String
Dim PhotoPresente As Boolean, PhotoSupprime As Boolean, trouvé As BooleanOK, merci pour ces informations complémentaire, cela me permets d'en apprendre de plus en plus et pour le code Transmis, tout est OK pour moi, c'est juste que je n'ai pas intégré dans le code transmis une nouvelle fonction ajoutée ce matin
Un très grand merci pour votre aide
Je vous en prie, content d'aider. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Si le problème est résolu, pensez à cloturer le fil.
Bonne journée.
