Changement de date selon un texte
Bonjour Gang, merci d'avance. VBA
Si ma colonne 13 indique "planifié" je veux inscrire Date Now dans la Colonne 1
Si ma colonne 13 indique "Recu Dessin" je veux inscrire Date Now dans la colonne
Je tombe toujours en erreur :-(
Peut-on avoir un bout du fichier anonymisé SVP
il vous faut passer par VBA : en effet, une fois la date du jour inscrite en colonne Date Cédulé, celle-ci ne doit pas évoluer avec le temps, donc si vous mettez une formule du style : =SI(M2="PLANIFIE";AUJOURDHUI();""), le lendemain s'il y a toujours écrit "PLANIFIE", la date se mettra à jour !
Donc l'idée est une détection du changement de valeur de la colonne 13 (M), et si elle change on inscrit par VBA en "dur" la date du jour en colonne Date Cédulé ou Date dessin en fonction de la valeur de la cellule en colonne 13.
C'est pourquoi je rejoint JExcel2fr au sujet du fichier à fournir ainsi que l'autorisation de passer en VBA donc en fichier avec l'extension .xlsM
@ bientôt
LouReeD
Bien sure,
Protection complète: spe
Merci :-)
Dans le code de la feuille "Cédule" il suffit d'ajouter une instruction dans les "Case"
Case "PLANIFIÉ": Cel.Interior.ColorIndex = 8: Cells(Target.Row, 1) = Date
Case "RECU DESSIN": Cel.Interior.ColorIndex = 23: Cells(Target.Row, 2) = Date
J'espère que ce sera clair
Un énorme merci ! ca fonction #1
Désolé,
J'ai remarquer que la protection de la feuille bug le changement. J'e n'arrive pas à intégré la désactivation au bonne endroit...
A la base, pour changer le statut à planifier c'est le mdp "wip"
Pour modifier les colonnes 1,2 c'est "ericb"
"spe" pour la feuille complète
mais je n'arrive pas à l'appliquer pour les changement proposer sur row, 1 et 2
Case "PLANIFIÉ": Cel.Interior.ColorIndex = 8: ActiveSheet.Unprotect "spe" : Cells(Target.Row, 1) = Date : ActiveSheet.Protect "spe"
Case "RECU DESSIN": Cel.Interior.ColorIndex = 23: ActiveSheet.Unprotect "spe" : Cells(Target.Row, 2) = Date : ActiveSheet.Protect "spe"
Il faut déprotéger la feuille avant le "Select Case" et la reprotéger après
Quelque chose de ce style
Private Sub WorkSheet_Change(ByVal Target As Range) 'code pour la couleur spéciaux (modifiaction date actuelle statut)
  Dim Cel As Range
  If Target.Column = 13 Then Cells(Target.Row, 12) = Now
  ' Déprotéger
  ' pour chaeque cellule
  For Each Cel In Target
    If Not Intersect(Cel, Range("m44:m39000")) Is Nothing Then
      Select Case Cel.Value
        Case "1/2 BETON FAIT": Cel.Interior.ColorIndex = 4
        Case "2/2 BETON FAIT": Cel.Interior.ColorIndex = 10
        Case "100% PEINTURE ": Cel.Interior.ColorIndex = 46
        Case "fermet. ou non-appr": Cel.Interior.ColorIndex = 6
        Case "PRET A EXPEDIER": Cel.Interior.ColorIndex = 48
        Case "100% NETTOYÉ": Cel.Interior.ColorIndex = 19
        Case "HOLD OU REVISION": Cel.Interior.ColorIndex = 3
        Case "PEINTURE 1 DE 2": Cel.Interior.ColorIndex = 44
        Case "PEINTURE 2 DE 2": Cel.Interior.ColorIndex = 45
        Case "PEINTURE 3 DE 3": Cel.Interior.ColorIndex = 46
        Case Else: Cel.Interior.ColorIndex = 2
      End Select
  Next Cel
  ' Re-protéger
Rechercher des sujets similaires à "changement date texte"
