Zone d'impression
Je voudrais sélectionner les paramètres de l'impression avec une macro.
- soit imprimer feuille.
- soit imprimer classeur
- soit imprimer la sélection active.
Merci d'avance de votre réponse.
Salutations
Marco25
Pour définir une zone d'impression utilises le bout de code
Worksheets("Feuil1").PageSetup.PrintArea = (zone à imprimer)
Bonjour Jacky,
Merci de la réponse.
j'avais déjà essayé, mais mon problème, c'est que ma zone d'impression varie suivant les résultats, et c'est cette variation que je n'arrive pas à indexer.
' ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$E$6:$G$66", je voudrais index la valeur 66.
Marco25
Voici une proposition :
Sub Imprimer_Selection_Dynamique()
    Dim choix As Integer
    Dim derniereLigne As Integer
    Dim zoneImpression As String
    ' Trouver la dernière ligne utilisée dans la colonne E (ou une autre colonne clé)
    derniereLigne = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row ' 5 = Colonne E
    ' Définir dynamiquement la zone d'impression
    zoneImpression = "$E$6:$G$" & derniereLigne
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = zoneImpression
    ' Demander à l'utilisateur ce qu'il veut imprimer
    choix = MsgBox("Voulez-vous imprimer :" & vbCrLf & _
                   "1. La feuille active ?" & vbCrLf & _
                   "2. Tout le classeur ?" & vbCrLf & _
                   "3. La sélection active ?", vbQuestion + vbYesNoCancel, "Impression")
    Select Case choix
        Case vbYes ' Feuille active avec zone d'impression mise à jour
            ActiveSheet.PrintOut
        Case vbNo ' Classeur entier
            ThisWorkbook.PrintOut
        Case vbCancel ' Sélection active
            If Not Selection Is Nothing Then
                Selection.PrintOut
                MsgBox "Aucune sélection active.", vbExclamation, "Erreur"
    End Select
Merci TrNizar de ta réponse, cela ma dépanné.
Marco25
Bonsoir à tous,
en passant...
Vous avez aussi CurrentRegion si vous voulez imprimer une plage donnée, il suffit de connaitre une cellule "certainement" dans la plage :
Range("E6").CurrentRegion
ou bien .UsedRange, qui détecte la plage de cellules utilisées sur la feuille
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "zone impression"
