Création doc Word à partir Excel... Pb changement fonte ds paragrah
je dois générer un document word a partir d'excel
dans excel , j'ai cree un userform qui sert de formulaire et a partir de ce userform je dois générer un document word
dans ce document , je dois générer un code barre avec une font code 128
au debut de ma macro je cree un premier paragraph avec un teste isu du userform
ensuite je génère un 2eme texte qui doit converti en code barre dans le doc word
pour cela j'ai cree un 2 eme paragraph je mets le text ( qui est issu
d'une variable et qui n'a jamais la meme longueur ) qui doit être avoir
la fonte code barre 128
lorque je met la font code barre 128 , il me converti bien le texte en
code barre mais il m'ajoute derriere le code barre un deuxieme code
barre qui correspond au ¶
il faudrait que je change la font apres le texte du paragraph2 pour que
ce code barre n'apparaisse pas ( je le fais a la main dans word et
j'arrive a lire le code bar avec mon lecteur code barre)
il faut donc
creer le paragraphe
changer la fonte -code 128
ecrire le texte
changer la fonte -arail ( pour que le symbole ¶ soit en arial )
et la je cale
si quelqu'un pouvais m'aider
merci d'avance
Sub Creer_Word()
Dim WordApp As Object, WordDoc As Object, Rng As Object
Dim Rep As String, Ndf As String, Logo As String
Dim i As Integer, j As Integer
Dim Total As Single
Set WordApp = CreateObject("Word.Application")
Set WordDoc = WordApp.Documents.Add
WordApp.Visible = True
With WordDoc
' Mise en page : Marges et orientation
With .PageSetup
.Orientation = wdOrientLandscape
.LeftMargin = WordApp.CentimetersToPoints(1.5)
.RightMargin = WordApp.CentimetersToPoints(1.5)
.TopMargin = WordApp.CentimetersToPoints(2)
.BottomMargin = WordApp.CentimetersToPoints(2)
.Paragraphs.Add
With .Paragraphs(.Paragraphs.Count - 1)
.Range.Text = "05CSPPDM0001SPB"
.Range.Font.Size = 70
.Range.Font.Underline = False
.Range.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
' .Range.Font.Bold = True
' .Format.SpaceAfter = 18
.Range.InsertAfter (vbCrLf) ' ou bien .Range.InsertParagraphAfter()
.Paragraphs.Add
.Range.Font.Name = "Code 128"
.Range.Text = "ÑESSAI , Ó"
il faut que je passe en fonte arial juste a la fin du text ( ce teste est une variable , il n'a jamais la
meme longueur)
end sub
tu peux remettre tous les codes de fin de paragraphe en Arial (adapte le nom de la police de code barre)
Sub Arial()
Selection.WholeStory
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Font.Name = "3 of 9 Barcode"
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.Font.Name = "Arial"
With Selection.Find
.Text = "^p"
.Replacement.Text = "^p"
.Forward = True
.Wrap = wdFindAsk
.Format = True
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
End SubMerci pour votre aide
