Création d'un bouton pour transférer des données des
J'ai cherché partout sur internet mais solution ni résultat, je tente ma chance, ici peut-être que quelqu'un peut m'aider...?
Voilà, je souhaiterais créer un bouton pour transférer les données d'une colonne d'un classeur à une colonne qui se trouve dans un autre classeur, le bouton doit se trouver dans le classeurde destination.
Est-ce qu'il y aurai une solution si oui, pouvez vous me donner les codes vba associé ou autre merci d'avance pour celui où celle qui m'aidera.
Bonne journée à vous.
Bonjour et bienvenu sur le dorum
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu
Quelle colonne faut il copier et dans quelle colonne de quel fichier ?
Revoir ta version d'excel... si mac le préciser...
A+ François
Par exemple pour copier les 10 premiières données de la colonne 1 du fichier Classeur1 dans la colonne 1 du fichier Classeur2
 Workbooks("Classeur1.xlsm").Sheets("Feuil1").Range("A1:A10").Copy
 Workbooks("Classeur2.xlsm").Sheets("Feuil1").Range("A1").PasteSpecial
Le bouton je l'ai bien mis dans le classeur2
Je souhaites transférer les données du classeur 1 de la colonne D au classeur 2 dans la colonne B
Cela ne marche pas
Merci de votre aide..
Voici les fichiers
24classeur1.xlsm (8.48 Ko)
25classeur2.xlsm (19.15 Ko)
C'est se que j'ai fait mais quand j'utilise le bouton ça marque erreur d'exécution '9': l'indice n'appartient passe la sélection
mais est ce que ce je t'ai envoyé fonctionne ?
Oui cela fonctionne
Je t'envoie les fichiers, le premier celui de destination avec le bouton
1000023705
Le second celui pour le transfert
1000023704
Envoies moi le fichier dans lequel se trouve le bouton, mais pas une photo, mais bien le fichier en te servant de l'icone mais avant je te conseille de l'anonymiser si possible
D'accord je vais essayer de te l'envoyer
Je ne sais pas comment faire pour l'envoyer en l'anonymiser
Bon, envoies moi tout simplement le bout de code lié à ton bouton
Comme l'erreur est
Selon moi, elle est due au fait que soit le premier fichier n'est pas reconnu, soit que tu vas chercher des cellules situées ailleurs que là où tu les appelles.
1000023709
Tu as sûrement raison il ne reconnaît peut-être pas mon fichier
Mais envoies moi ton bout de code
Pour cela utilises
afin de pouvoir copier ce bout de code
J'ai un petit doute, sans être sur de moi
Je vois que tes fichiers sont au format "xlsb", essaies de les transformer au format "xlsm", on ne sait jamais
De plus ta deuxième ligne doit se terminer par "PasteSpecial"
Je vais essayer merci
Merci ça à marché comme tu m'as dit c'était le xlsb au lieu du xlsm
Je te remercie beaucoup et bon après-midi
Rechercher des sujets similaires à "creation bouton transferer donnees"
