Choisir, dans une ListBox, le nom de la feuille à activer
Je suis débutant en VBA, et tout nouveau sur ce forum. J'ai un problème sur lequel je butte depuis de nombreuses heures, et malgré mes recherches, je ne trouve pas la solution.
Je travaille sur un classeur qui comportera environ 80 feuilles. C'est un fichier qui permettra de stocker les résultats de tests de lecture d'élèves de CP et CE1. Par soucis d'esthétique, je fais en sorte que les feuilles ne soient pas visibles, et tout se fait par l'intermédiaire de UserForm, les feuilles me servant de bases de données.
Description de mon problème:
Une feuille contient la liste de tous les élèves. Une listbox permet de sélectionner un élève à partir de cette liste. Il s'agit ensuite d'activer la feuille dont le nom est le nom de l'élève sélectionné, afin d'y inscrire ses résultats par l'intermédiaire d'une UserForm.
Mais : dans toutes les procédures que j'ai consultées faisant référence au nom d'une feuille, celui-ci est entre guillemets. Cependant, il me faut utiliser une variable en tant que nom de feuille, ce que je ne parviens pas à faire.
Merci à toutes celles et/ou tous ceux qui pourront m'aider, soit en m'apportant la solution, soit en m'orientant vers une autre méthode.
Un petit fichier surtout anonymisé serait le bien venu
Je propose de créer une nouvelle feuille pour y lister toutes les feuilles
Puis, on remplira la listbox en une ligne
Listbox1.List = Range(listsheets()).Value
Ou
Listbox1.list = Range(CreateIndexSheet)
A tester et à corriger au besoin
Function listsheets()
Dim i as integer
Activeworkbook.worksheets.Add
ActiveSheet.name = "index"
for i=1 to worksheets.Count
If Worksheets(i).name<> "index" then Worksheets("index").Range("A" & cstr(i)) = worksheets(i).name
Listsheets = "index!A1:A" & cstr(worksheets.count -1)
End functionFunction CreateIndexSheet()
    Dim wSheet As Worksheet
    ActiveWorkbook.Sheets.Add(Before:=Worksheets(1)).Name = "index"
    Range("A1").Select
    For Each wSheet In Worksheets
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:="'" & wSheet.Name & "'" & "!A1", TextToDisplay:=wSheet.Name
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    Range("A1").EntireColumn.AutoFit
    Range("A1").EntireRow.Delete
CreateIndexSheet = "index!A1:A" & Cstr(ActiveSheet.Sheets(ActiveSheets.rows.count,1).End(xlUp).Row)
End Function
Dans la feuille 'index' ajouter ceci
    On Error Resume Next
    If Not (Application.Intersect(Range("A1"), Target) Is Nothing) Then _
        ThisWorkbook.Sheets(Target.Value).Activate
On peut ainsi depuis la feuille Index atteindre n'importe quelle feuille du classeur
bonjour FredPit, salut scraper,
Juste une question, des actions comme Sheets.add, Select, etc, je pense que cela n'est pas permis. Une macro serait mieux. Mais, c'est possible que je me trompe.
Autre méthode, puisque le nom de la feuille est égale au nom de l'élève :
En supposant que le choix de l'élève se fasse sur un Formulaire VBA
On charge la listbox lors de l'affichage du formulaire
' Ouverture du formulaire :
' On charge la ListBox1 avec la liste des élèves
Dim Plage As Range
With Sheets("Feuil1") ' ** Changer par le nom de la feuille où sont stockés les noms d'élèves
    Set Plage = .Range("A1:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row) ' ** Colonne à modifier si besoin
    Me.ListBox1.List = Plage.Value
Set Plage = Nothing
Ensuite si Double click sur un item, on affiche la feuille
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
' Clic dans la liste
Dim a$, i As Integer
a$ = Me.ListBox1.Value ' Sélection
' On active la feuille (Nom de feuil = nom élève)
With Worksheets(a$) ' Err si absente
    .Visible = True ' Affiche si masquée
    .Activate
i = Err.Number
On Error GoTo 0
If i <> 0 Then
    MsgBox "La feuille " & a$ & " n'existe pas", vbCritical
    MsgBox "La feuille " & a$ & " est affichée", vbOKOnly
    Unload Me ' Ferme
A mettre au point selon ta programmation
Bonne journée
Eric
Bonjour à tous.
Merci de cette réponse rapide. Pour le fichier joint, il est en cours de réalisation, et n est pas fonctionnel, car mon problème a "bloqué" son développement. Je vais m'intéresser à la solution proposée, ce qui me prendra sans doute du temps étant donné mon niveau en VBA. Je suis peut-être trop ambitieux eu égard à ce niveau.
Par contre, le fait de créer une feuille regroupant les noms de toutes les feuillesm'interroge, car elle existe déjà. Je vais préparer un fichier allégé, et le poster.
Encore merci !
Pour info, problème similaire traité récemment ici Attribuer une variable à un nom de feuille sélectionnée sur un Userform.
Je mets en oeuvre la solution de Eric_angers. Pour l'instant, le "remplissage" de mes 3 listbox (1 par classe) contenant les noms-des-élèves=noms-de-feuilles fonctionne bien. Je vais ensuite m'atteler à la partie consistant à utiliser la feuille correspondant à l'élève choisi.
Merci de cette aide.
Re-bonjour Eric_angers
Hé bien ça marche ! La sélection de la feuille associée au nom est bien activée ! J'ai juste changé le double-clic sur un item par un simple clic, et la plage de cellules aux 30 maximum nécessaires (une classe comporte rarement plus de 30 élèves). La feuille sélectionnée étant active, il n'y a aucun problème à y inscrire les données.
Encore merci pour cette aide qui débloque mon projet !
Bonjour FredPit
Content que cela te convienne.
Pour la sélection des 30 1ères lignes, pas de souci si cela ne dépasse jamais ce nombre.
Par contre s'il y a dépassement (au cas où) les lignes ne seront pas prises en compte et si le nombre est inférieur, des lignes vides seront placées dans la ListBox.
La formule "Set Plage = .Range("A1:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row)" ne coûte rien, elle n'allonge pas le traitement. On est sûr que tout est pris en compte.
A toi de voir.
Bonne continuation
Eric
Bonjour Eric_angers
Je note ta remarque. Cependant, j'ai préféré limiter le nombre à 30, car j'utilise celui-ci pour afficher la liste des dossiers déjà créés dans 3 listbox - pour qu'elles "tiennent" à l'écran sans scrollbar - permettant à l'utilisateur de vérifier l'existence d'un dossier avant de tenter sa création. J'ajoute que le code que tu m'as fourni m'a permis de faire avancer considérablement mon projet. Ceci étant dit, mon niveau débutant en VBA me pousse sans doute à produire de l'usine à gaz...il y a sans doute moyen d'automatiser certaines fonctions, mais je ne maîtrise pas encore les subtilités du codage...
J'ai bien cliqué sur l'icône "résolution du problème"
Rechercher des sujets similaires à "choisir listbox nom feuille activer"
