Remplir Colonne Vide
Bonjour Le forum,
j'au un rapport qui est géneré par le logiciel et qui affiche le Num de document uniquement pour la dernière ligne , les autres lignes qui prècèdent sont vides et dont je souhaite les remplir par une formule excel , plus de détail en pièce jointe
22test-formule.xlsx (9.77 Ko)
A la mimine...
Tu sélectionnes la colonne A, appui sur la touche F5, et sélectionner l'option "Cellules vides"
Tu cliques dans la barre de formules, et (comme la première cellule vide sélectionnée est la cellule A2 dans ton exemple), tu entres cette formule :
=A3
Tu appuies simultanément sur les touches Ctrl + Entrée, la formule va s'étendre (et s'adapter) dans toutes les cellules vides...
Tu peux ensuite sélectionner toutes les cellules remplies de la colonne A, Copier/Coller les valeurs
Bonne journée
Rebonjour, désolé , j'ai pas pu réaliser ce que vous avez décris, y'a t'il une formule, car mon idée est d'automatiser ce rapport avec power query après avoir remplir ces colonnes vides
Bonjour à tous !
Puisque vous utilisez Power Query (excellente idée....), la fonction Table.FillUp devrait vous retourner le résultat souhaité :
Table.FillUp(Source,{"Doc Number"})
jamais facile de boucher des trous , mais ..................
25chermiti.xlsx (11.56 Ko)
Bonjour à tous de nouveau !
mais.........heureusement Power Query existe......
bha oui ,,, dans un élan de générosité ,je propose une roue de secours à ceux qui ne peuvent ou ne savent pas l'utiliser
Merci beaucoup ça marche parfaitement que ce soit par simple formule Excel, ou via power query
Merveilleux....!
Rechercher des sujets similaires à "remplir colonne vide"
