Probléme d'ouverture et positionnement sur un tableau
20glycemie-2025.xlsm (66.99 Ko)
Rebonjour tout le monde.
J'ai quelques petits problèmes avec un ancien fichier.
1) il s'ouvre sur la feuille "janvier" alors que j'aimerais qu'il s'ouvre sur la feuille "Saisies" et qu'il tienne compte de la feuille du mois en cours pour l'enregistrement
2) Sur la feuille "Saisies" j'aimerais qu'il se positionne automatiquement en fonction de l'heure sur
les cellules "Q5 Q6 Q7"
3) quand je type sur mois en cours dans la saisie, il se positionne toujours faux
Je remercie d'avance la personne qui aura la gentillesse de me faire cette modification dans mon fichier joint
bonjour Michel.Clausen,
vos questions sont assez vagues, donc un essai
voir macro "workbook_open" in "ThisWorkbook" et "Sheet_Activate" dans le module de "Saisies"
Ça va déjà mieux mais :
Quand j'ouvre le fichier, il s'ouvre sur la feuille février, mais j'aimerais qui il s'ouvre sur la feuille saisie
lors de l'enregistrement, il n'enregistre pas le poids et commentaire
Merci BsAiV
re,
un nouveau essai
En ce qui me concerne, lorsque j'ouvre ton ficher iil s'ouvre bien sur la feuille "Saisies"
Et quand je clique sur "Mois en cours", j'ouvre bien le mois en cours
Donc je ne comprends pas très bien le problème
Voilà le résultat le calcul journalier est c
xxx
omplètement faaux maintenant
re,
je n'ai aucune idée comment ce fichier est supposé de fonctionner, donc j'ai fait un proposition, apparament faux, donc, il faut me donner l'explication.
Voila la dernière version que j'utilise.
La relation entre la saisie des cases Q6-7-8 fonctionne avec la table Médecin
Par contre l'application s'ouvre toujours sur la feuille JANVIER alors qu'elle devrait s'ouvrir
1) sur la feuille février
2) positionnement de la saisie dans la table calcul journalier
Jusqu'à 9:00 en "Q6" a partir de midi en "Q7" et a partir de 19:00 en Q8
J'avais un code comme cela dans ma dernière version
Private Sub GoCellDay()
Dim C As String
With ActiveSheet
' Vérifiez l'heure pour définir la cellule cible
If Time < .[I3] Then
C = "Q6"
ElseIf Time < .[K3] Then
C = "Q7"
C = "Q8"
' Sélectionnez la cellule directement en utilisant Range
.Range(C).Select
Il semble que c'est le code dans le worlbook qui a des problèmes
EDIT Modo : Comme déjà signalé dans un autre post, merci de poster vos codes en cliquant au préalable sur l'icone </> dans la barre de menu.
Merci, ça commence à fonctionner.
Les saisies avec le tableau fonctionnent maintenant
Problème
À l'ouverture du fichier, toujours pas sur la feuille saisie
Phénomène bizarre Quand j'ouvre le fichier, il s'ouvre une milliseconde sur la feuille saisie et commute directement sur février
Quand je clique sur "mois en cours" sur la feuille saisie, ça ne fonctionne pas. (je ne sais pas où se trouve le code)
il s'ouvre toujours sur janvier
Il n'enregistre pas "commentaires".
soyons sérieux,
en ouvrant le fichier, le but était d'activer la feuille du mois, non ?
et quand on active la feuille "Saisies" qu'on sélectionne une cellule de Q6:Q8 dépendant de l'heure.
Il n'y a pas un bouton "Mois en cours" dans "Saisies", juste la cellule V3 avec un lien vers "janvier"
Bon, vous voulez dire le bouton "enregistrer" ?
Non dans la pratique quand on oeuvre le fichier c,est pour saisir le taux de glycemic. On va dans le mois en cord pour voir les statitiques
remplacer "Workbook_open" dans Thisworkbook avec ceci
Private Sub Workbook_Open()
     With Sheets("Saisies")
          If StrComp(ActiveSheet.Name, .Name, 1) = 0 Then Sheets(2).Activate     'choisir la 2eme feuille (pour provoquer les évenements
          .Activate                          'pour finalement choisir "Saisies"
Super, c'est parfait comme ça Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "probleme ouverture positionnement tableau"
