Comment insérer une pause dans une journée de travail
Bonjour la communauté,
Je cherche à insérer une pause dans une journée de travail calculée avec toutes les missions ( colonne mission) à effectuer.
Si cette journée de travail est supérieure ou égale à 6h00 il faudra une pause.
Cette pause peut-être alors placée n’importe où, entre le début de la prise de service et le départ da la circulation, et entre l’arrivée de celle-ci et la fin de service.
Moi ce que je voudrais, c’est que cette pause, dans la colonne mission, soit toujours indiquée dans la colonne durée, avec 00:00 si l’amplitude de la journée est inférieure à 06h00, et 00:20 si elle est supérieure ou égale à 6h00.
Cette pause peut être placée n'importe où, sauf bien sur avant la PS (prise de service) et après la FS (fin de service)
L'amplitude de la journée de travail doit être calculée avec la pause quand celle-ci est > ou = à 6h00 ou sans la pause lorsque celle-ci est < à 6h00
Pas facile tout ça…
Je vous joint un tableau Excell avec quelques explications.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cyrille
36exemple.xlsx (46.74 Ko)
Salut,
Je n'ai pas très bien compris ni tes explications, ni ton fichier. Et je ne semble pas être le seul vu le nombre de réponses reçues.
Par exemple, est-ce que ton fichier contient à la base un certain nombre de lignes fixes (qui pourraient monter ou descendre dans le tableau ?) ?
Si oui, tu pourrais avoir un ligne ''Pause'' dans laquelle tu aurais la formule =SI(O11>0.25;0.01388875;0). Cette formule est placée en Z24 dans le fichier ci-joint afin de te montrer comme elle fonctionne en fonction des modifications en O11.
A te relire.
22exemple-v1.xlsx (44.86 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "comment inserer pause journee travail"
