Probleme pour multiple formule avec si et entre
J'ai un gros soucis sur une formule pouvant m'aider à calculer des commissions en fonction d'un pourcentage effectué:
J'explique avec mes vraies cases:
si M4 à un chiffre supérieur ou égal à 100 et inférieur ou égal à -17.49 alors commission "H4*15%"
si M4 à un chiffre supérieur ou égal à -17,5 et inférieur ou égal à -22.49 alors commission "H4*13%",
si M4 à un chiffre supérieur ou égal à -22.5 et inférieur ou égal à -27.49 alors commission "H4*11%",
si M4 à un chiffre supérieur ou égal à -27.5 et inférieur ou égal à -39.99 alors commission "H4*9%",
si M4 à un chiffre supérieur ou égal à -40 et inférieur ou égal à -44.99 alors commission "H4*6%",
si M4 à un chiffre supérieur ou égal à -45 et inférieur ou égal à -49.99 alors commission "H4*4%",
si M4 à un chiffre supérieur ou égal à -50 et inférieur ou égal à -100 alors commission "H4*0%",
la problématique que j'ai en plus c'est de savoir si ex: -22 est supérieur ou inférieur à -30.
Merci de votre aide par avance.
Essaye avec :
=CHOISIR(EQUIV(M4;{-100;-50;-45;-40;-27.5;-22.5;-17.5;100});0;4;6;9;11;13;15)%
Par contre, pas vraiment compris ta deuxième question
Pour la seconde question
47classeur1.xls (13.50 Ko)
Je viens d'essayer la formule mais ca bloque cela ne fonctionne pas.
Je suis bloqué et ce calcul me simplifierai tellement la vie que je suis dessus depuis des jours mais rien a faire.
SVP j'ai vraiment besoin de vous, aidez moi à dormir loooool
merci d'avance
re,
Je te joins un fichier avec la formule proposée.
Je te laisse voir.
Si pas ça, reviens avec un fichier commenté
39damiensestini.zip (3.77 Ko)
Je te joins mon tableau pour que tu puisse vraiment comprendre le principe.
je reste à ta disposition si tu as besoin de plus d'information.
La formule de thibo avec ENT puisque tu arrondi au nombre entier inférieur :
=ENT(H8*CHOISIR(EQUIV(M8;{-100;-50;-45;-40;-27,5;-22,5;-17,5;100});0;4;6;9;11;13;15)%)
donne bien le résultat souhaité.
Merci cela fonctionne parfaitement.
Par contre sais tu comment je dois faire pour que la case soit d'un couleur différente lorsque le résultat est compris entre -40,1 et -100
-- 28 Fév 2011, 12:05 --
Rebonjour,
Je viens de rajouter des cases, et maintenant le calcul est faux, je vois pas comment faire, peux-tu vérifier que j'ai bien remis les bonnes cases pour le calcul stp.
Merci d'avance.
PS: peux-tu voir pour les couleurs des cases, qu'elles changent de couleur si le chiffre passe en dessous de -40,1 à -100.
Tu nous indiques que le calcul est faux. Pour qu'on puisse comprendre et corriger, peux-tu nous indiquer manuellement dans ton fichier le résultat que tu attends.
En ce qui concerne les couleurs, même chose, mets les couleurs manuellement et rejoins-nous ton fichier ainsi complété.
A te (re)lire
je te renvois le tableau et je t'ai mis en bas dans des cases de couleurs ce qui m'interesse.
Merci d'avance.
re,
Peux-tu nous indiquer quel calcul il faut faire pour parvenir à 741 pour la ligne 3, 604 pour la ligne 4, etc.
Il semble y avoir un écart de l'ordre de 5 % entre le montant calculé avec la formule et le montant que tu indiques.
A te (re)lire avec plus de précisions sur le mode de calcul.
le calcul se fait en fonction de la case T, et le calcul se fait sur la case M
a plusieurs echelle:
si T est compris entre 0 à -17,49 alors 15% de M,
si T est compris entre -17,50 à -22,49 alors 13% de M,
si T est compris entre -22,50 à -27,49 alors 11% de M,
si T est compris entre -27,50 à -40 alors 9% de M,
si T est compris entre -40,01 à -45 alors 6% de M et la case devient grise,
si T est compris entre -45,01 à -50 alors 4% de M et la case devient grise,
si T est compris entre -50,01 à -100 alors 0% de M et la case devient rouge,
merci d'avance, j'en peux plus lool
pourcentage
Edit :
J'ai compris d'ou viennent tes résultats.
Ils sont basés sur la colonne G, non la colonne M
Rebonjour,
En fait il faut diviser le résultat de la colonne M par 1,055, je peux pas me reporter à la case G puisque si il y a des agios, il sont affecté a un prix TTC donc je suis oblige de faire le calcul sur M [ex:(5215/1,055)x0,15] et dans ce calcul c'est 15% puisque le résultat est compris entre 0 et -17,49.
J'espère que je suis assez clair pour toi.
re,
damiensestini a écrit :
...En fait il faut diviser le résultat de la colonne M par 1,055...
Ben oui, il suffisait de deviner ...
en P3, la formule devient :
=ARRONDI(ENT(M3*CHOISIR(EQUIV(T3;{-100;-50;-45;-40;-27.5;-22.5;-17.5;100});0;4;6;9;11;13;15)%)/1.055;0)
Edit : pour la couleur Rouge, une Mise en forme conditionnelle sur P3:P13 avec cette formule :
=ET($T3<=-40.1;$T3>=-100)
Je te laisse tester
merci c'est parfait, mais j'ai ete oblige d'enlever arrondi pour que la formule fonctionne correctement avec arrondi on voyait la formule dans la case et rien d'autre.
merci a vous.
-- 02 Mar 2011, 12:23 --
Rebonjour,
peux-tu me donner une solution pour lorsque dans une case j'ai un nom ca reporte un chiffre dans une autre case:
ex si en case I j'ai le nom"SIMP" alors en case R il y aura le chiffre 3; si en case I j'ai le nom "VR" alors en case R j'aurai 2,6, etc ..*
essaye avec :
=(I1="SIMP")*3+(I1="VR")*2.6
Tu peux ajouter d'autres codes sans souci
Rechercher des sujets similaires à "probleme multiple formule entre"
