Sommer les valeurs de cellules si valeurs en en double dans une autre
Je voudrais faire une macro pour réaliser le besoin suivant :
J’ai un tableau avec possiblement plusieurs centaines de ligne, et pas classer.
Colonne A : désignation
Colonne B : fabricant
Colonne C : référence
Colonne D : Numéro CAS
Colonne E : état physique
Colonne F : Quantité
Colonne G : Unité
Si deux valeurs ou plus dans la colonne D sont identiques sauf si ces valeurs sont 0 ou 9, et que pour ces valeurs en doublon les valeurs dans la colonne G sont identiques, alors créer une nouvelle ligne sous les doublons, la mettre en gras copier les informations des doublons des colonnes A, D, E, G et dans la colonne F faire la somme des colonnes F en doublons.
Exemple :
- Ligne 11 et 12, Les cellules D11 et D12 sont identiques et les cellules G11 et G12 sont identiques
Donc je crée la ligne 13 (en gras), je copie les cellules A11 en A13, D11 en D13, E11 en D13, G11 en G13.
Je fais la somme de cellules F11 et F12 que je mets en F13
- Lignes 71 et 72, les cellules D71 et D72 sont identiques et les cellules G71 et G72 sont différentes
Donc je ne fais rien.
- dans mon exemple je n'ai que 2 lignes identiques, il peux y en avoir plus.
L'onglet actif est l'onglet "Produits"
Je essaye le code suivant (grâce à l'AI aussi) mais lors de l'exécution le fichier se ferme !!!
Sub GererDoublons()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim i As Long
Dim newRow As Long
Dim dict As Object
Dim key As String
Dim doublons As Collection
' Définir la feuille de calcul active
Set ws = ActiveSheet
' Trouver la dernière ligne utilisée dans la colonne A
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Initialiser un dictionnaire pour stocker les doublons
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Parcourir les lignes du tableau
For i = 2 To lastRow
' Vérifier que la valeur de la colonne D n'est pas 9 ou 0
If ws.Cells(i, "D").Value <> 9 And ws.Cells(i, "D").Value <> 0 Then
' Créer une clé basée sur Colonne D et Colonne G
key = ws.Cells(i, "D").Value & "_" & ws.Cells(i, "G").Value
' Vérifier si la clé existe déjà
If dict.exists(key) Then
dict(key).Add i
Set doublons = New Collection
doublons.Add i
dict.Add key, doublons
' Traiter les doublons trouvés
For Each key In dict.Keys
If dict(key).Count > 1 Then
' Insérer une nouvelle ligne sous les doublons
newRow = dict(key).Item(dict(key).Count) + 1
ws.Rows(newRow).Insert Shift:=xlDown
' Copier les informations des doublons
ws.Cells(newRow, "A").Value = ws.Cells(dict(key).Item(1), "A").Value
ws.Cells(newRow, "D").Value = ws.Cells(dict(key).Item(1), "D").Value
ws.Cells(newRow, "E").Value = ws.Cells(dict(key).Item(1), "E").Value
ws.Cells(newRow, "G").Value = ws.Cells(dict(key).Item(1), "G").Value
' Calculer la somme des valeurs en colonne F
Dim somme As Double
somme = 0
For Each i In dict(key)
somme = somme + ws.Cells(i, "F").Value
ws.Cells(newRow, "F").Value = somme
' Mettre la nouvelle ligne en gras
ws.Rows(newRow).Font.Bold = True
Next key
End SubMerci pour votre aide.
Salut PtitBubu,
Quelque chose ainsi ?
Sub GererDoublons()
Dim tTab, iRow%, iIdx%
With Worksheets("Produits")
iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A2:G" & iRow).Sort _
key1:=.Range("D2"), order1:=xlAscending, _
key2:=.Range("G2"), order2:=xlAscending, _
Orientation:=xlTopToBottom, Header:=xlNo
tTab = .Range("A1:H" & iRow + 1).Value
For x = 1 To 2
For y = iRow To 2 Step -1
If x = 1 Then
If tTab(y, 4) <> 0 And tTab(y, 4) <> 9 Then _
If tTab(y - 1, 4) = tTab(y, 4) And tTab(y, 7) = tTab(y - 1, 7) Then _
tTab(y, 8) = tTab(y + 1, 8) + 1: _
tTab(y - 1, 8) = tTab(y, 8) + 1
If tTab(y, 8) > 0 Then
If tTab(y, 8) = 1 Then _
iIdx = y + 1: _
.Rows(iIdx).EntireRow.Insert shift:=xlDown: _
.Cells(iIdx, 1).Resize(1, 7).Font.Bold = True: _
.Cells(iIdx, 1).Resize(1, 7).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous: _
.Cells(iIdx, 1) = tTab(y, 1): _
.Cells(iIdx, 4) = tTab(y, 4): _
.Cells(iIdx, 5) = tTab(y, 5): _
.Cells(iIdx, 7) = tTab(y, 7)
.Cells(iIdx, 6) = .Cells(iIdx, 6) + tTab(y, 6)
Erase tTab
Merci pour ton retour.
Quand je lance la macro il m'indique une erreur : tTab(y, 8) = tTab(y + 1, 8) + 1: _
Salut Ptitbubu,
sur mon fichier ou sur celui sur lequel tu as transféré la macro?
Dans ce dernier cas, prière de m'envoyer un fichier ayant la même structure que ton fichier de travail.
Je t'envoie mon fichier, qui n'a rien de confidentiel
Salut PtitBubu,
le problème venait du fait que, comme très souvent, j'ai dû démarrer sans connaître la structure du fichier de travail!
Je ne savais donc pas qu'il y avait une colonne [H:H] avec des données!
Donc, prochaine demande :
En l'état, tu te rends bien compte que cette macro ne fonctionnera valablement qu'UNE seule fois!
Si tu es amené à faire cette manip' régulièrement sur cette feuille 'Produits', il faudra apporter quelques modif' à la macro! OK ?
Oui j'en suis conscient, je l'utiliserais mais à chaque fois avec un onglet "Produits" différents mais de même structure, seul le nombre de ligne changera.
Merci .
SalutPtitBubu,
pour la même raison d'absence de fichier original, il doit y avoir une erreur dans cette ligne qu'il faut corriger ainsi...
.Cells(iIdx, 6) = .Cells(iIdx, 6) + tTab(y, 7)...tTab(y,7) contenant la valeur en colonne [G:G].
