Supprimer lignes avec Select Case
Avec le code suivant, je supprime toutes les lignes sauf celles de la colonne "A" qui commencent par le texte "HMY27" et "HMA96" d’où la ligne de code suivante :
Select Case Left(a(i, 1), 5)
Case "HMY27", "HMA96"
Maintenant, je souhaite garder en plus toutes les lignes dont les cellules en colonne "A" commencent par le texte "856" mais je ne sais pas comment ajouter cette ligne de code ci-dessous au code déjà existant :
Select Case Left(a(i, 1), 3) '
Case "856"
Merci pour vos retours.
Bien à vous.
Sub SupprimerLigne()
     Dim a As Variant, b As Variant
     Dim nc As Long, i As Long, k As Long
     nc = Cells.Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column + 1
     a = Range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
     ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 1)
     For i = 1 To UBound(a)
          '    Select Case Left(a(i, 1), 3) 'je veux ajouter ce select
          '      Case "856"
               Case Else
                         Case "856"
                         Case Else
                              k = k + 1
                              b(i, 1) = 1
                    End Select
          End Select
     If k > 0 Then
          With Range("A2").Resize(UBound(a), nc)
               .Columns(nc).Value = b
               .Sort Key1:=.Columns(nc), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
               .Resize(k).EntireRow.Delete
Bonjour BsAlv,
Merci pour votre retour.
La mise à jour du code est fonctionnelle et me donne le résultat souhaité.
Grand MERCI.
Amitiés.
Salut Harzer,
Salut BsAlv,
Avec une cellule disponible chaque fois qu'il faut supprimer un ancêtre sans se tracasser de coder l'affaire!
If Not Intersect(Target, [SUPPRIMER]) Is Nothing Then
    If Target <> "" Then
        For x = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
            If Left(Cells(x, 1), Len(Target)) = CStr(Target) Then Rows(x).EntireRow.Delete shift:=xlUp
    Target.ClearContents
Salut Curulis & les autres membres,
Merci pour ton retour.
Merci également pour cette nouvelle manière pour solutionner le problème.
Je t'avoues que l'idée me plaît beaucoup, je vais garder cette solution précieusement sur une clé USB, peut-être un jour je l'utiliserais.
Amitiés.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes select case"
