VBA conditions bases complexes avec deux
Je suis en train de devenir littéralement chèvre. Cela fait des heures au carré que j'essaie de résoudre mon problème que voici :
si l'email existe dans les deux tableaux, et si la personne a suivi la formation EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE, alors il faut mettre Oui dans la colonne C de l'onglet TOUTE ENSEIGNE. Je suis conscient qu'une simple formule suffirait, mais j'ai besoin d'une automatisation en récurrence (quotidienne), et il y a d'autres modules avant et après (qui eux tournent bien). Quelqu'un aurait une idée d'où vient le problème ? un grand merci pour votre aide!
Sub ComparerEtRenseignerAvecConditions()
Dim wsEnseigne As Worksheet, wsHistorique As Worksheet
Dim lastRowEnseigne As Long, lastRowHistorique As Long
Dim dictHistorique As Object
Dim i As Long
Dim tableauEnseigne As Variant, tableauResultat As Variant
Dim tableauHistorique As Variant
Dim valeurMessagerie As String
' Références aux feuilles
Set wsEnseigne = ThisWorkbook.Worksheets("TOUTE ENSEIGNE")
Set wsHistorique = ThisWorkbook.Worksheets("HISTORIQUE DE FORMATION")
' Initialiser un dictionnaire pour stocker les valeurs de HISTORIQUE DE FORMATION
Set dictHistorique = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Désactiver les mises à jour d'écran et les calculs automatiques
Application.Calculation = xlCalculationManual
' Déterminer les dernières lignes des deux feuilles
lastRowEnseigne = wsEnseigne.Cells(wsEnseigne.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
lastRowHistorique = wsHistorique.Cells(wsHistorique.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
' Charger les données de HISTORIQUE DE FORMATION dans un tableau
If lastRowHistorique > 1 Then
tableauHistorique = wsHistorique.Range("B2:C" & lastRowHistorique).Value
MsgBox "La feuille HISTORIQUE DE FORMATION ne contient pas de données.", vbExclamation
Exit Sub
' Remplir le dictionnaire à partir des données de HISTORIQUE DE FORMATION
For i = 1 To UBound(tableauHistorique, 1)
valeurMessagerie = CleanString(CStr(tableauHistorique(i, 1))) ' Colonne B
If Not dictHistorique.exists(valeurMessagerie) Then
dictHistorique.Add valeurMessagerie, CleanString(CStr(tableauHistorique(i, 2))) ' Colonne C
' Charger les données de TOUTE ENSEIGNE dans un tableau
If lastRowEnseigne > 1 Then
tableauEnseigne = wsEnseigne.Range("B2:B" & lastRowEnseigne).Value
ReDim tableauResultat(1 To UBound(tableauEnseigne, 1), 1 To 1) ' Colonne C seulement
MsgBox "La feuille TOUTE ENSEIGNE ne contient pas de données.", vbExclamation
Exit Sub
' Parcourir les données de TOUTE ENSEIGNE
For i = 1 To UBound(tableauEnseigne, 1)
valeurMessagerie = CleanString(CStr(tableauEnseigne(i, 1))) ' Colonne B
If dictHistorique.exists(valeurMessagerie) Then
If dictHistorique(valeurMessagerie) = "EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE" Then
tableauResultat(i, 1) = "OUI"
tableauResultat(i, 1) = ""
' Écrire les résultats dans la colonne C
wsEnseigne.Range("C2:C" & lastRowEnseigne).Value = tableauResultat
' Réactiver les mises à jour d'écran et les calculs automatiques
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
' Libérer le dictionnaire
Set dictHistorique = Nothing
' Message de confirmation
MsgBox "Comparaison terminée. La colonne C a été mise à jour.", vbInformation
' Fonction pour nettoyer une chaîne de caractères
Private Function CleanString(ByVal inputString As String) As String
Dim tempString As String
tempString = Trim(inputString) ' Supprime les espaces de début et fin
tempString = Replace(tempString, Chr(160), "") ' Supprime les espaces insécables
tempString = Replace(tempString, Chr(9), "") ' Supprime les tabulations
tempString = Replace(tempString, Chr(13), "") ' Supprime les retours chariot
tempString = Replace(tempString, Chr(10), "") ' Supprime les sauts de ligne
CleanString = tempString
End Function
bonjour,
Le problème, Tu ne mets dans ton historique que la première formation trouvée pour une adresse mail (et ce n'est pas toujours la formation que tu veux vérifier)
Une proposition de modification de ton code, tout en essayant de garder son esprit.
Dim i As Long
Exit Sub
formation = CleanString(CStr(tableauHistorique(i, 2)))
'on ne met dans le dictionnaire que les personnes qui ont la formation EXPERIENCE ....
If formation = "EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE" Then
dictHistorique.Add valeurMessagerie, formation ' Colonne C
Exit Sub
End SubSalut AlainDeg,
quelque chose ainsi ?
Un double-clic sur la feuille 'TOUTE ENSEIGNE' démarre la macro.
Dim tTabTE, tTabHF
Cancel = True
tTabTE = Range("B2:C" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
With Worksheets("HISTORIQUE DE FORMATION")
If .AutoFilterMode = True Then .AutoFilterMode = False
.Range("A2:C" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter _
field:=3, Criteria1:="EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE"
tTabHF = .Range("B2:C" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
If UBound(tTabTE, 1) > 0 And UBound(tTabHF, 1) > 0 Then
For x = 1 To UBound(tTabTE, 1)
For y = 1 To UBound(tTabHF, 1)
If tTabHF(y, 1) = tTabTE(x, 1) Then
If InStr(tTabHF(y, 2), "EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE") > 0 Then tTabTE(x, 2) = "OUI"
Exit For
Range("B2").Resize(UBound(tTabTE, 1), 2).Value = tTabTE
If ActiveSheet.AutoFilterMode = True Then ActiveSheet.AutoFilterMode = False
Range("A2:C" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter _
field:=3, Criteria1:="Oui"
End SubA+
