VBA conditions bases complexes avec deux
Je suis en train de devenir littéralement chèvre. Cela fait des heures au carré que j'essaie de résoudre mon problème que voici :
si l'email existe dans les deux tableaux, et si la personne a suivi la formation EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE, alors il faut mettre Oui dans la colonne C de l'onglet TOUTE ENSEIGNE. Je suis conscient qu'une simple formule suffirait, mais j'ai besoin d'une automatisation en récurrence (quotidienne), et il y a d'autres modules avant et après (qui eux tournent bien). Quelqu'un aurait une idée d'où vient le problème ? un grand merci pour votre aide!
Sub ComparerEtRenseignerAvecConditions()
    Dim wsEnseigne As Worksheet, wsHistorique As Worksheet
    Dim lastRowEnseigne As Long, lastRowHistorique As Long
    Dim dictHistorique As Object
    Dim i As Long
    Dim tableauEnseigne As Variant, tableauResultat As Variant
    Dim tableauHistorique As Variant
    Dim valeurMessagerie As String
    ' Références aux feuilles
    Set wsEnseigne = ThisWorkbook.Worksheets("TOUTE ENSEIGNE")
    Set wsHistorique = ThisWorkbook.Worksheets("HISTORIQUE DE FORMATION")
    ' Initialiser un dictionnaire pour stocker les valeurs de HISTORIQUE DE FORMATION
    Set dictHistorique = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Désactiver les mises à jour d'écran et les calculs automatiques
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    ' Déterminer les dernières lignes des deux feuilles
    lastRowEnseigne = wsEnseigne.Cells(wsEnseigne.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    lastRowHistorique = wsHistorique.Cells(wsHistorique.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    ' Charger les données de HISTORIQUE DE FORMATION dans un tableau
    If lastRowHistorique > 1 Then
        tableauHistorique = wsHistorique.Range("B2:C" & lastRowHistorique).Value
        MsgBox "La feuille HISTORIQUE DE FORMATION ne contient pas de données.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Remplir le dictionnaire à partir des données de HISTORIQUE DE FORMATION
    For i = 1 To UBound(tableauHistorique, 1)
        valeurMessagerie = CleanString(CStr(tableauHistorique(i, 1))) ' Colonne B
        If Not dictHistorique.exists(valeurMessagerie) Then
            dictHistorique.Add valeurMessagerie, CleanString(CStr(tableauHistorique(i, 2))) ' Colonne C
    ' Charger les données de TOUTE ENSEIGNE dans un tableau
    If lastRowEnseigne > 1 Then
        tableauEnseigne = wsEnseigne.Range("B2:B" & lastRowEnseigne).Value
        ReDim tableauResultat(1 To UBound(tableauEnseigne, 1), 1 To 1) ' Colonne C seulement
        MsgBox "La feuille TOUTE ENSEIGNE ne contient pas de données.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Parcourir les données de TOUTE ENSEIGNE
    For i = 1 To UBound(tableauEnseigne, 1)
        valeurMessagerie = CleanString(CStr(tableauEnseigne(i, 1))) ' Colonne B
        If dictHistorique.exists(valeurMessagerie) Then
            If dictHistorique(valeurMessagerie) = "EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE" Then
                tableauResultat(i, 1) = "OUI"
                tableauResultat(i, 1) = ""
    ' Écrire les résultats dans la colonne C
    wsEnseigne.Range("C2:C" & lastRowEnseigne).Value = tableauResultat
    ' Réactiver les mises à jour d'écran et les calculs automatiques
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    ' Libérer le dictionnaire
    Set dictHistorique = Nothing
    ' Message de confirmation
    MsgBox "Comparaison terminée. La colonne C a été mise à jour.", vbInformation
' Fonction pour nettoyer une chaîne de caractères
Private Function CleanString(ByVal inputString As String) As String
    Dim tempString As String
    tempString = Trim(inputString) ' Supprime les espaces de début et fin
    tempString = Replace(tempString, Chr(160), "") ' Supprime les espaces insécables
    tempString = Replace(tempString, Chr(9), "") ' Supprime les tabulations
    tempString = Replace(tempString, Chr(13), "") ' Supprime les retours chariot
    tempString = Replace(tempString, Chr(10), "") ' Supprime les sauts de ligne
    CleanString = tempString
End Function
bonjour,
Le problème, Tu ne mets dans ton historique que la première formation trouvée pour une adresse mail (et ce n'est pas toujours la formation que tu veux vérifier)
Une proposition de modification de ton code, tout en essayant de garder son esprit.
    Dim i As Long
        Exit Sub
            formation = CleanString(CStr(tableauHistorique(i, 2)))
            'on ne met dans le dictionnaire que les personnes qui ont la formation EXPERIENCE ....
            If formation = "EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE" Then
            dictHistorique.Add valeurMessagerie, formation ' Colonne C
    Exit Sub
Salut AlainDeg,
quelque chose ainsi ?
Un double-clic sur la feuille 'TOUTE ENSEIGNE' démarre la macro.
Dim tTabTE, tTabHF
Cancel = True
tTabTE = Range("B2:C" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
With Worksheets("HISTORIQUE DE FORMATION")
    If .AutoFilterMode = True Then .AutoFilterMode = False
    .Range("A2:C" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter _
        field:=3, Criteria1:="EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE"
    tTabHF = .Range("B2:C" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
If UBound(tTabTE, 1) > 0 And UBound(tTabHF, 1) > 0 Then
    For x = 1 To UBound(tTabTE, 1)
        For y = 1 To UBound(tTabHF, 1)
            If tTabHF(y, 1) = tTabTE(x, 1) Then
                If InStr(tTabHF(y, 2), "EXPERIENCE D'ACHAT EN PRATIQUE") > 0 Then tTabTE(x, 2) = "OUI"
                Exit For
    Range("B2").Resize(UBound(tTabTE, 1), 2).Value = tTabTE
    If ActiveSheet.AutoFilterMode = True Then ActiveSheet.AutoFilterMode = False
    Range("A2:C" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter _
        field:=3, Criteria1:="Oui"
23alaindeg.xlsm (622.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba conditions bases complexes deux"
