Problème avec la création de lien hypertexte VBA vers une feuille existante
Je travaille sur un script VBA pour créer un lien hypertexte vers une feuille spécifique si elle existe. Le code semble détecter que la feuille existe puisque le message d'erreur ne s'affiche pas, mais lorsque je clique sur la cellule de la colonne G, le lien ne redirige vers rien.
Voici la partie concernée de mon code :
'Si la feuille existe, créer le lien
If Not wsAnnexe Is Nothing Then
' Créer le lien hypertexte vers l'onglet (feuille) de l'annexe
ws.hyperlinks.Add _
Anchor:=ws.Cells(i, 7), _
Address:="", _
SubAddress:="'" & annexeName & "'!A1", _
TextToDisplay:=ws.Cells(i, 7).Value
' Si la feuille n'existe pas, afficher un message d'erreur
MsgBox "La feuille '" & annexeName & "' est introuvable.", vbExclamation
Next iedit modération : code mis entre balises en utilisant le bouton </>, merci d'y penser à l'avenir.
Le problème est que même si la feuille existe et le code ne déclenche pas le message d'erreur, le lien hypertexte créé ne fonctionne pas. Quand je clique sur la cellule, cela ne fait rien.
Une idée de ce qui pourrait poser problème ?
bonjour,
Tu ne nous donnes pas tout le code, on doit donc deviner ce qui précède les quelques lignes que tu as mises.
Je fais l'hypothèse que ceci devrait résoudre ton problème.
ws.Hyperlinks.Add _
Address:="", _
SubAddress:="'" & wsAnnexe.Name & "'!A1", _
MsgBox "La feuille '" & wsAnnexe.Name & "' est introuvable.", vbExclamation
Next iBonjour,
Voici mon code en entier
Sub CreateFCE()
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim NomFichier As String
Dim NomFeuille As String
Dim cheminFichier As String
Dim i As Integer
Dim lastRow As Long
Dim currentDate As String
Dim maxRowHeight As Double
Dim cell As Range
Dim tempHeight As Double
Dim annexeName As String
' Récupérer le nom du fichier cible à partir de la cellule A10 de Feuil1 de TEST4
NomFichier = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("A10").Value
cheminFichier= \\ Cheminmodifier-Projet - CNouveau\10_lpb\0-Service IRl\5-Logiciel\TEST D\" & NomFichier & ".xlsx"
' Vérifier si le fichier existe avant de continuer
If Dir(cheminFichier) = "" Then
MsgBox "Le fichier '" & cheminFichier & "' n'existe pas. Veuillez vérifier le chemin ou le nom.", vbExclamation
Exit Sub
' Ouvrir le fichier externe
Set wb = Workbooks.Open(cheminFichier)
' Récupérer le nom de la feuille cible (valeur de B10 dans Feuil1 de TEST4)
NomFeuille = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1").Range("B10").Value
' Vérifier si la feuille existe dans le fichier ouvert
On Error Resume Next
Set ws = wb.Sheets(NomFeuille)
On Error GoTo 0
If ws Is Nothing Then
MsgBox "La feuille '" & NomFeuille & "' est introuvable dans le fichier '" & NomFichier & "'.", vbExclamation
wb.Close False
Exit Sub
' Trouver la dernière ligne avec des données à partir de la ligne 2
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 8 To lastRow
If ws.Cells(i, 7).Value <> "" Then ' Si la cellule de la colonne G n'est pas vide
' Vérifier si la cellule contient "OUI"
If InStr(ws.Cells(i, 7).Value, "OUI") > 0 Then
' Extraire le nom de l'annexe après "OUI"
annexeName = Trim(Mid(ws.Cells(i, 7).Value, InStr(ws.Cells(i, 7).Value, "OUI") + 5))
' Vérifier si l'annexe contient "DOC"
If InStr(annexeName, "DOC") > 0 Then
' Déclarer la variable wsAnnexe
Dim wsAnnexe As Worksheet
' Vérifier si la feuille existe dans le classeur
Set wsAnnexe = wb.Sheets(annexeName)
On Error GoTo 0
' Si la feuille existe, créer le lien
ws.hyperlinks.Add _
Address:="", _
' Copier les données de la ligne 2 à la dernière ligne trouvée et les coller à partir de la ligne 8
For i = 1 To 17 ' De A à P (16 colonnes)
ws.Range(ws.Cells(2, i), ws.Cells(lastRow, i)).Copy Destination:=ws.Cells(8, i)
'Ajouter la validation de données pour la liste déroulante en R8 à R1000
Dim validationRange As Range
Set validationRange = ws.Range("R8:R1000") ' La plage où la validation doit être appliquée
With validationRange.Validation
.Delete ' Supprimer la validation existante si elle existe
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="Leila;Antoine;Paul" ' Liste des options séparées par des points-virgules
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True ' Afficher la flèche pour dérouler
.ShowInput = True ' Montrer le message d'entrée
.ShowError = True ' Montrer l'erreur si nécessaire
'Le reste est de la mise en forme
' Ajouter une colonne "Acteurs" en R7
ws.Cells(7, 18).Value = "Acteurs"
ws.Cells(7, 18).Font.Bold = True
ws.Cells(7, 18).HorizontalAlignment = xlCenter
ws.Cells(7, 18).VerticalAlignment = xlCenter
ws.Cells(7, 18).Font.Size = 10
ws.Cells(7, 18).Font.Name = "Arial"
ws.Cells(7, 18).Font.Color = RGB(255, 255, 255) ' Blanc
ws.Cells(7, 18).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) ' Rouge
' Appliquer un style à la cellule R8 (et à toutes les cellules de la plage R8:R1000)
For i = 8 To 1000
With ws.Cells(i, 18)
.Font.Size = 8
' Appliquer Arial 8 et réinitialiser la couleur d'arrière-plan de la ligne 8 à la dernière ligne avec des données
For i = 8 To 1000
ws.Rows(i).Font.Name = "Arial"
ws.Rows(i).Font.Size = 8
' Initialiser la hauteur maximale
maxRowHeight = 0 ' Hauteur maximale de la ligne 8
' Parcours des cellules de la ligne 8 de A8 à Q8
For Each cell In ws.Range("A8:R8")
If cell.Value <> "" Then ' Si la cellule n'est pas vide
' Ajuste la hauteur de la cellule en fonction de son contenu
cell.Rows.AutoFit
' Récupérer la hauteur de la cellule et mettre à jour la hauteur maximale
tempHeight = cell.RowHeight
If tempHeight > maxRowHeight Then
maxRowHeight = tempHeight
Next cell
' Appliquer la hauteur maximale à la ligne 8
ws.Rows(8).RowHeight = maxRowHeight
' Appliquer la couleur en fonction de la valeur dans la colonne K de la ligne 8 à la dernière ligne
For i = 8 To 1000
If ws.Cells(i, 11).Value = "true" Then
' Appliquer la couleur #FBE2D5 sur A8:Dn+1 et F8:G n+1, et #FFFFCC sur E8:En+1
ws.Range("A" & i & ":D" & i).Interior.Color = RGB(251, 226, 213) ' #FBE2D5
ws.Range("E" & i & ":E" & i).Interior.Color = RGB(255, 255, 204) ' #FFFFCC
ws.Range("F" & i & ":G" & i).Interior.Color = RGB(251, 226, 213) ' #FBE2D5
ElseIf ws.Cells(i, 11).Value = "false" Then
' Appliquer la couleur #C0E6F5 sur A8:Dn+1 et F8:G n+1, et #FFFFCC sur E8:En+1
ws.Range("A" & i & ":D" & i).Interior.Color = RGB(192, 230, 245) ' #C0E6F5
ws.Range("F" & i & ":G" & i).Interior.Color = RGB(192, 230, 245) ' #C0E6F5
' Appliquer le filtre automatique sur la ligne 7
ws.Rows(7).AutoFilter
' Assurez-vous que la ligne 2 est vide après le déplacement (si nécessaire)
ws.Rows(2).ClearContents
' Configuration de l'orientation en paysage
ws.PageSetup.Orientation = xlLandscape
' *** Ajout de l'en-tête ***
currentDate = Date ' La date actuelle pour la création de la mise en page
With ws.PageSetup
.CenterHeader = "&""Arial,Bold""&14 FCE" ' Texte "FCE" centré en gras noir
.RightHeader = "&""Arial,Bold""&12 " & currentDate ' Date de création en haut à droite
.LeftHeader = "" ' Vous pouvez ajouter un en-tête à gauche si nécessaire
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.5) ' Réduire la marge du haut
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.5) ' Réduire la marge du bas
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.5) ' Réduire la marge gauche
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.5) ' Réduire la marge droite
' Autres parties de votre code ici...
' *** Fusionner les cellules B2 à P2, fond noir et réduire la hauteur ***
With ws.Range("A2:R2")
.Merge
.Value = "" ' Laisser vide ou ajouter un texte si nécessaire
.Interior.Color = RGB(0, 0, 0) ' Noir
ws.Rows(2).RowHeight = ws.Rows(2).RowHeight - 6 ' Réduire la hauteur de la ligne B2:P2 de 2
' *** Ajouter des titres dans les lignes B3 à P4 ***
With ws.Range("A3:R4")
.Merge
' *** Ajouter des titres dans les lignes B6 à P6 ***
With ws.Range("A6:R6")
.Merge
' Ligne 5 : Fusionner A5:G5, écrire "Appel" en Arial 12, fond gris clair
With ws.Range("A5:H5")
.Merge
.Value = "Appel"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.Interior.Color = RGB(199, 199, 199) ' Gris clair
.Borders.Weight = xlThin
' Ligne 5 : Fusionner H5:P5, écrire "ASTRID" en Arial 12, fond noir avec texte blanc
With ws.Range("I5:N5")
.Merge
.Value = "ASTRID"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
'.Font.Color = RGB(255, 255, 255) ' Blanc
.Interior.Color = RGB(159, 159, 159) ' Noir
With ws.Range("O5:R5")
.Merge
.Value = "TRACABILITE"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.Interior.Color = RGB(128, 128, 128) ' Noir
' Ligne 7 : Copier les titres de la ligne 1 dans la ligne 7
For col = 1 To 17 ' De A à P (16 colonnes)
With ws.Cells(7, col)
.Value = ws.Cells(1, col).Value ' Copier les titres de A1 à P1 dans la ligne 7
.Font.Bold = True
.Font.Size = 10
Next col
' Fusionner les cellules de la ligne 1 de A1 à Q1
With ws.Range("A1:R1")
.Merge
.Value = "" ' Effacer le contenu de la cellule fusionnée
' Réduire la hauteur de la ligne 1 par un facteur de 3
ws.Rows(1).RowHeight = ws.Rows(1).RowHeight / 5
' Ajouter un filtre pour les colonnes A7 à P7
ws.Rows(7).RowHeight = ws.Rows(7).RowHeight * (4 / 3)
' Réduire la hauteur de la ligne 5 de 2/3
ws.Rows(5).RowHeight = ws.Rows(5).RowHeight * (1 / 10)
' Réduire la hauteur des lignes 3, 4 et 6 de 3/4
ws.Rows(3).RowHeight = ws.Rows(3).RowHeight * (1 / 50)
ws.Rows(4).RowHeight = ws.Rows(4).RowHeight * (1 / 50)
ws.Rows(6).RowHeight = ws.Rows(6).RowHeight * (1 / 50)
' Ajuster la taille des colonnes de A à P
ws.Columns("A:R").AutoFit
' Réduire la longueur des colonnes comme décrit
ws.Columns("A:A").ColumnWidth = ws.Columns("A:A").ColumnWidth * (4 / 3) ' Réduire un tiers
ws.Columns("B:B").ColumnWidth = ws.Columns("B:B").ColumnWidth * (2 / 3) ' Réduire un tiers
ws.Columns("D:D").ColumnWidth = ws.Columns("D:D").ColumnWidth * (3 / 2) ' Réduire un tiers
ws.Columns("E:E").ColumnWidth = ws.Columns("E:E").ColumnWidth * (4 / 1) ' Réduire un tiers
ws.Columns("F:F").ColumnWidth = ws.Columns("F:F").ColumnWidth * (8 / 2) ' Réduire de 25%
'ws.Columns("G:G").ColumnWidth = ws.Columns("G:G").ColumnWidth * (2 / 4) ' Réduire de 25%
ws.Columns("H:H").ColumnWidth = ws.Columns("H:H").ColumnWidth * 0.8
ws.Columns("J:J").ColumnWidth = ws.Columns("J:J").ColumnWidth * (5 / 6) ' Réduire de 25%
ws.Columns("K:K").ColumnWidth = ws.Columns("K:K").ColumnWidth * (3 / 4)
ws.Columns("O:O").ColumnWidth = ws.Columns("O:O").ColumnWidth * (5 / 6) ' Réduire de 25%
ws.Columns("P:P").ColumnWidth = ws.Columns("P:P").ColumnWidth * (3 / 2) ' Réduire de 25%
ws.Columns("Q:Q").ColumnWidth = ws.Columns("Q:Q").ColumnWidth * (2 / 3) ' Réduire de 25%
ws.Columns("R:R").ColumnWidth = ws.Columns("R:R").ColumnWidth * (2 / 3) ' Réduire de 25
' Mise en forme des cellules dans la ligne 7 avec couleur et police
ws.Range("A7:R7").Interior.Color = RGB(255, 0, 0) ' Fond rouge pour toute la ligne
ws.Range("A7:R7").Font.Color = RGB(255, 255, 255) ' Texte blanc
' *** Trait noir épais de la colonne A5 à P5 ***
With ws.Range("A5:R5").Borders(xlEdgeBottom)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThick ' Trait épais
' Définir la zone d'impression de A1 à P1000
ws.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$R$1000"
' Configuration de la mise en page
With ws.PageSetup
.Zoom = False
.FitToPagesWide = 1 ' Ajuster la largeur à une page
.FitToPagesTall = False ' Ajuster la hauteur à une page
.TopMargin = Application.InchesToPoints(1)
End Subbonjour,
A l'avenir, peux-tu mettre ton code entre balises </> en utilisant le bouton "</>" dans la barre de menu du message ? Merci
Je vois des erreurs dans ce code,
1) il manque un " avant \\ dans,.
cheminFichier= \\ Cheminmodifier-Projet - CNouveau\10_lpb\0-Service IRl\5-Logiciel\TEST D\" & NomFichier & ".xlsx"2) il manque un End If
pour ces 2 erreurs tu reçois une erreur de compilation qui fait que ce code ne peut pas fonctionner !
3) l'instruction Dir ne fonctionne pas avec un adressage réseau et donc tu devrais normalement recevoir un message te disant que le fichier n'existe pas ...
mais comme tu ne reçois pas de message, j'en déduis, que tu as modifié cheminfichier ...
Après correction de ces problèmes et pour autant que le contenu de tes fichiers soit correct, la macro devrait fonctionner (Elle fonctionne chez moi)
Merci pour les remarques j'ai effectivement modifié le chemin et tout fonctionne bien de mon côté aussi c'est simplement la partie liens hypertextes qui ne fonctionne pas, ce que je veux dire par la c'est que j'ai une mise en forme parfaite avec un fichier appelé qui existe etc.. mais simplement dans le code je demande dans la colonne G d'appelé les cellules ayant des Oui et donc si Oui alors de me renvoyer à la la feuille (ou bien l'annexe) il comprend bien le Oui mais ne renvoie à aucune feuille annexe, je n'ai pas non plus de message d'erreur qui me dis que mes annexes n'existent pas, et je ne comprends pas pourquoi
re-,
outre le test de la présence du OUI, il y également un test sur la présence des caractères "DOC",
pour debugger tu peux mettre un msgbox annexename après l'instruction annexename
msgbox annexenameBonjour,
Apparemment, le lien se perd lors de la mise en forme. je regarderai ce soir.
Super merci beaucoup
re,
c'est durant la copie des lignes vers la ligne 8 que les liens sont effacés.
je n'ai pas essayé de comprendre ta mise en page, mais j'ai d'abord fait la copie des lignes et ensuite généré les hyperliens. Voici le bout du code adapté. Vérifie que la mise en page souhaitée est restée correcte.
On Error GoTo 0
wb.Close False
Exit Sub
ws.Range(ws.Cells(2, 1), ws.Cells(lastRow, 17)).Copy ws.Cells(8, 1).Resize(lastRow - 2, 17)
On Error GoTo 0
ws.Hyperlinks.Add _
Address:="", _
'suppression de la copie
'Ajouter la validation de données pour la liste déroulante en R8 à R1000Re,
Merci pour ce bout de code alors je l'ai utilisé mais ça n'a rien donné non plus la mise en forme n'est pas impacté mais toujours le même problème aucun lien hypertexte, avez vous peut être d'autre idée ?
voici le code complet qui fonctionne chez moi, avec les modifications des instructions de mise en page. Il faudra que tu adaptes la ligne cheminfichier.
Sub CreateFCE()
Dim ws As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim i As Integer
Dim lastRow As Long
Dim cell As Range
cheminFichier = "d:\downloads\" & NomFichier & ".xlsx" '<-------------------- à adapter
Exit Sub
On Error GoTo 0
wb.Close False
Exit Sub
'creer les hyperliens
On Error GoTo 0
ws.Hyperlinks.Add _
Address:="", _
.IgnoreBlank = True
For i = 8 To 1000
.Font.Size = 8
For i = 8 To 1000
cell.Rows.AutoFit
Next cell
For i = 8 To 1000
With ws.PageSetup
.Merge
.Merge
.Merge
.Merge
.Value = "Appel"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.Merge
.Value = "ASTRID"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.Merge
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
.Font.Bold = True
.Font.Size = 10
Next col
.Merge
With ws.PageSetup
.Zoom = False
End SubMerci,
J'essaie demain et je te fais un retour
Parfait ton code merci infiniment pour ton aide, je vais te souler encore un peu mais j'ai des cellules qui appels à plusieurs annexe comme ici
tu penses qu'il est possible de faire en sorte dans le code d'automatiser ça et donc d'ouvrir l'onglet DOC...000016 quand je clique dessus sinon ouvrir l'onglet DOC....0000117 en cliquant sur le nom ?
bonjour,
A ma connaissance, l'hyperlien est lié à une cellule pas au contenu partiel d'une cellule, donc pour ta demande, il faut 2 cellules.
Merci pour ton aide
Alors j'ai vu avec Chatgpt et il me conseil de faire ce code qui permet de mettre plusieurs liens hypertextes dans une même cellule
' Diviser le texte de la cellule en plusieurs parties en utilisant "DOC" comme séparateur
Dim annexeParts() As String
annexeParts = Split(ws.Cells(i, 7).Value, "DOC")
' Ajouter "DOC" au début de chaque élément sauf le premier
For j = 1 To UBound(annexeParts)
annexeParts(j) = "DOC" & annexeParts(j)
Next j
' Créer un lien pour chaque annexe dans la cellule sans perdre les autres
Dim currentText As String
currentText = "" ' Texte pour reconstruire la cellule
Dim linkStart As Integer
linkStart = 1 ' Position de départ pour placer chaque lien
Dim fullText As String
fullText = ws.Cells(i, 7).Value ' Texte complet de la cellule avant modification
' Parcourir chaque partie et ajouter un lien pour chaque annexe
For j = 0 To UBound(annexeParts)
annexeName = Trim(annexeParts(j))
Set wsAnnexe = Nothing
On Error GoTo 0
' Ajouter le texte actuel
If currentText <> "" Then
currentText = currentText & " - " ' Ajouter un séparateur
currentText = currentText & annexeName
' Ajouter un lien hypertexte pour la partie du texte
ws.hyperlinks.Add _
Anchor:=ws.Cells(i, 7).Characters(linkStart, Len(annexeName)), _
Address:="", _
TextToDisplay:=annexeName
' Mettre à jour la position de départ pour le lien suivant
linkStart = linkStart + Len(annexeName) + 3 ' Le +3 est pour tenir compte de " - "
Next j
Next iMais problème impossible d'exécuter car ça me met erreur de lien ou argument incorrect
Comme indiqué par h2so4, c'est maximum 1 hyperlien par cellule. Désolé. ChatGPT ne passe pas au-dessus des lois.
