Automatiser_calcul_excel_en_VBA
j'ai un fichier excel A:K(poste,soc,centre,date,site,of,cad,cad_kg,num_suiv,article,description_article,equi,equip,qty_prod,qty_prod_kg,Qty_reje,QTY_reje_kg,temps ouverture...
PosteSOCCentreOFsARTICLEDES_ARTICLEQTY_PRODQTY_PROD_KGQTY_REJEQTY_REJE_KGTPS_OUV
). j'ai calculé 3 clés:
Sub CalculerCleHassia()
Dim ws As Worksheet
Dim pt As PivotTable
Dim pc As PivotCache
Dim rngSource As Range
Dim wsPivot As Worksheet
Dim lastRow As Long
' Définir la feuille contenant les données source
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
' Déterminer la dernière ligne de données
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).row
' Définir la plage des données source
Set rngSource = ws.Range("A1:A" & lastRow)
' Créer une nouvelle feuille pour le tableau croisé
On Error Resume Next
Set wsPivot = ThisWorkbook.Sheets("Cle_HASSIA")
If wsPivot Is Nothing Then
Set wsPivot = ThisWorkbook.Sheets.Add
wsPivot.Name = "Cle_HASSIA"
wsPivot.Cells.Clear
On Error GoTo 0
' Créer le cache du tableau croisé
Set pc = ThisWorkbook.PivotCaches.Create( _
SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:=rngSource)
' Créer le tableau croisé
Set pt = pc.CreatePivotTable( _
TableDestination:=wsPivot.Range("A3"), _
TableName:="CleVolumePivot")
' Ajouter les champs au tableau croisé
With pt
' Ajouter les champs pour filtrer
.PivotFields("SOC").Orientation = xlPageField
.PivotFields("CENTRE").Orientation = xlPageField
.PivotFields("POSTE").Orientation = xlPageField
' Définir les filtres
.PivotFields("SOC").CurrentPage = "GIAS IND" ' Filtrer par SOC
.PivotFields("CENTRE").CurrentPage = "GIAS5" ' Filtrer par Centre
.PivotFields("POSTE").CurrentPage = "HASSIA" ' Filtrer par Poste
' Ajouter les champs pour les lignes et les données
.PivotFields("DES_ARTICLE").Orientation = xlRowField
With .PivotFields("QTY_PROD_KG")
.Orientation = xlDataField
.Function = xlSum
.NumberFormat = "#,##0"
' Ajouter une colonne pour la clé
Dim ptRange As Range
Dim totalVolume As Double
Dim row As Range
Dim volumeCol As Integer
Dim keyCol As Integer
Set ptRange = pt.RowRange.Offset(0, 1)
With pt.DataBodyRange
totalVolume = .Cells(.Cells.Count).Value
ptRange.Cells(1, ptRange.Columns.Count + 1).Value = "Clé_hassia"
For Each row In ptRange.Rows
volumeCol = 5
If IsNumeric(row.Value) Then
row.Offset(0, 1).Value = Round((row.Value / totalVolume) * 100, 2)
Next row
MsgBox "Clé calculée avec succès !", vbInformation
Sub CalculerCleManuel()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Set rngSource = ws.Range("A1:K" & lastRow)
Set wsPivot = ThisWorkbook.Sheets("Cle_MANUEL")
wsPivot.Name = "Cle_MANUEL"
wsPivot.Cells.Clear
On Error GoTo 0
With pt
' Définir les filtres pour SOC et CENTRE
' Gérer le filtrage des postes
Dim item As PivotItem
Dim visiblePostes As Variant
Dim poste As Variant
' Liste des postes à afficher
visiblePostes = Array("MANUEL", "MOMELAN")
' Désactiver les mises à jour automatiques
.ManualUpdate = True
' Parcourir les postes et activer/désactiver selon la liste
For Each item In .PivotFields("POSTE").PivotItems
item.Visible = False ' Désactiver par défaut
For Each poste In visiblePostes
If item.Name = poste Then
item.Visible = True ' Activer les postes souhaités
Exit For
Next poste
Next item
' Réactiver les mises à jour automatiques
.ManualUpdate = False
.Function = xlSum
Dim row As Range
ptRange.Cells(1, ptRange.Columns.Count + 1).Value = "Clé (%)"
volumeCol = 5
Next row
Sub CalculerCle_tamtas()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Set wsPivot = ThisWorkbook.Sheets("Cle_Tamtas")
wsPivot.Name = "Cle_Tamtas"
wsPivot.Cells.Clear
On Error GoTo 0
With pt
.PivotFields("POSTE").CurrentPage = "TAMTAS"
.Function = xlSum
Dim row As Range
ptRange.Cells(1, ptRange.Columns.Count + 1).Value = "Clé_tamtas"
volumeCol = 5
Next row
j'ai un autre fichier A:I(AXE1,AXE2,AXE3,Concatener ,Clé ,Atelier ,MCSG,MGDI,MIND)
qui contient montant de chaque clé, je veux calculer somme des montants des 3 clés en multipliant %chaque clé * montant de chaque clé puis les sommer et les diviser par quantite totale comment le faire en vba
j'ai creer une table qui affiche le montant de chaque clé ,ci-joint le fichier contenant les 2 feuilles: 1er fichier pour le calcul des clés, comment faire ensuite pour calculer cout industriel de chaque article qui =cle_tamtas * MIND(cle=TAMTAS) + cleManuel * MIND(cle=MANUEL) + cleHassia * mind(cle=HASSIA) / quantite totale
111ere-fichier.zip (465.24 Ko)
102eme-fichier.xlsx (11.65 Ko)
Bonjour tout d'abord,
Merci de bien vouloir lire ou relire La charte et notamment le point 2 dans le paragraphe "Autres règles à respecter"
Pour vos codes vous disposez d'une icone </> sur laquelle il vous suffit de cliquer pour y placer votre code. Au final c'est nettement plus lisible. J'ai corrigé votre post pour que vous voyiez.
Dans votre profil, vous mentionnez trois versions excel, quelle est la bonne ?
Pour la trouver sous windows : ---> menu Fichier > Compte (en bas) + Clic sur le point d'interrogation puis sur la page suivante au-dessus vous trouvez votre version
Crdlt
Pour nous fournir un code il faut utiliser :
Oups Dan, on se bouscule, bien le bonjour
Rechercher des sujets similaires à "automatiser calcul vba"
