Empêcher fermeture par (la petite croix)
J'espère que vous allez bien.
J'ai mon fichier vba qui a un bouton de fermeture (en cliquant dessus, le fichier s'enregistre et se ferme tout seul) (voir fichier ci-joint). Tout fonctionne à merveille.
Je suis à la recherche d 'une solution vba pour bloquer la petite croix qui se trouve en haut à droite d'un fichier excel (voir image en ci-dessous) , pour être OBLIGER de fermer le classeur que par le bouton de sauvegarde que j'ai crée.
Quand j'ajoute le code ci-dessous dans le le module "ThisWorkbook", l'impossible de fermer le fichier par cette croix, mais il devient également impossible de le fermer par le bouton que j'ai crée. Voici le code
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Cancel = True
Pouvez-vous m'aider à nouveau s'il vous plait ?
Toutes mes tentatives ont été vaine jusqu’à présent.
Dans l'attente de votre retour.
31fermeture-01.xlsm (49.09 Ko)
Exemple que j'ai sous le coude
Slts
Bonjour boss_68,
Je teste et je te reviens
Salut,
Moins rapide que boss_68 mais le même principe.
Mais avec IIf que j'aime bien pour gérer les conditions en VBA
Cancel = IIf(sortir = False, True, False)
et le code dans le module avec la variable public sortir en booléan
Public sortir As Boolean
Sub QUIT()
sortir = True
CreateObject("WScript.Shell").Run "mshta.exe vbscript:close(CreateObject(""WScript.Shell"").Popup(""Fichier sauvegardé"",1,""Leakim""))"
    Application.QUIT
    With ThisWorkbook
        .Save
        .Close
et la création d'un pop-up de confirmation de l'enregistrement.
Voilà
Boss_68,
J'ai adapté ton code et il fonctionne.
Aussi, j'aimerai que tu m'expliques ton code ci-dessous, en y ajoutant les commentaires stp
flag = True
Application.DisplayAlerts = False 'il peut y avoir un message à l'enregistrement...
With ThisWorkbook
  .Save
  If Workbooks.Count = 1 Then Application.QUIT Else .Close
Leakim, merci à toi
RE
flag = True 'Cette ligne initialise une variable appelée flag à True
Application.DisplayAlerts = False 'Cette instruction désactive les alertes et messages de confirmation dans Excel, comme ceux qui demandent de confirmer l'enregistrement d'un fichier ou l'écrasement d'un fichier existant
With ThisWorkbook 'Le mot-clé With indique que toutes les instructions à l’intérieur de ce bloc font référence à ThisWorkbook
.Save 'Cette méthode enregistre les modifications du classeur courant (ThisWorkbook)
If Workbooks.Count = 1 Then Application.Quit Else .Close 'Si un seul classeur est ouvert (Workbooks.Count = 1), Excel se ferme entièrement avec Application.Quit
End With 'Cette instruction marque la fin du bloc With
Slts
Merci boss_68, tu es un vrai BOSS.
Merci à tous
Rechercher des sujets similaires à "empecher fermeture petite croix"
