Sous-totaux dynamiques VBA
J'ai créé une macro qui est censée extraire des feuilles de calcul, les sauvegarder sur le bureau tout en assurant un formatage des données via un sous-total.
C'est la mise en place des sous-totaux qui met en évidence les limites de mes connaissances.
En effet, chaque fichier sauvegardé a un nombre de colonnes variables.
Je ne parviens pas à adapter la mise en place du sous-total en fonction des colonnes pour lesquelles la ligne 1 est non vide.
Pour les fichiers dont le nombre de caractères du nom de la feuille de calcul est inférieur à 12 caractères, j'ai besoin que le sous-total se fasse de la colonne F à la dernière colonne non vide.
Si le nombre de caractères excède 12 caractères, le sous-total total doit se faire de la colonne G à la dernière colonne non vide.
Je n'ai pas encore fait la distinction entre les 12 caractères et plus car mes sous-totaux ne s''adaptent pas encore. Le message d'erreur récurrent est l'erreur 1004 "Subtotal method or range class failed" pour ceci :
selectionRange.Subtotal GroupBy:=1, Function:=xlSum, _
TotalList:=Application.Transpose(Application.Range(targetSheet.Cells(1, 6), targetSheet.Cells(1, lastCol))), _
Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=TrueVoici mon code :
Sub extrairefeuille()
Dim ws As Worksheet
Dim newwb As Workbook
Dim savepath As String
Dim inputyear As String
Dim lastCol As Long
Dim lastRow As Long
Dim firstEmptyCol As Long
Dim colBB As Long
Dim targetSheet As Worksheet
Dim filePath As String
inputyear = InputBox("Veuillez entrer l'année:", "Année", "2024")
If inputyear = "" Then
MsgBox "Pas d'année valide"
Exit Sub
savepath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop") & "\XXX\"
If Dir(savepath, vbDirectory) = "" Then
MkDir savepath
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If Left(ws.Name, 2) = "ZZ" Then
Set newwb = Workbooks.Add
Set targetSheet = newwb.Sheets(1)
lastCol = ws.Cells(1, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
firstEmptyCol = 0
For i = 1 To lastCol
If Trim(ws.Cells(1, i).Value) = "" Then
firstEmptyCol = i
Exit For
If firstEmptyCol > 0 Then
colBB = 54
If firstEmptyCol <= colBB Then
ws.Columns(firstEmptyCol & ":" & colBB).Delete
ws.UsedRange.Copy
targetSheet.Cells(1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
targetSheet.Name = ws.Name
lastRow = targetSheet.Cells(targetSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set selectionRange = targetSheet.Range("A1", targetSheet.Cells(lastRow, lastCol))
If lastCol >= 6 Then
MsgBox "Pas de données suffisantes à partir de la colonne F pour appliquer les sous-totaux."
filePath = savepath & ws.Name & ".xlsx"
On Error Resume Next
Kill filePath
On Error GoTo 0
newwb.SaveAs filePath
newwb.Close False
Next ws
MsgBox "Job Done !"
End SubMerci d'avance pour votre aide
Voici le fichier demandé
Je me rends bien compte qu'il serait préférable d'utiliser quelque chose comme :
Array(lastCol, 6)plutôt qu'un objet :
TotalList:=Application.Transpose(Application.Range(targetSheet.Cells(1, 6), targetSheet.Cells(1, lastCol)))Mais en pratique ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai adapté le fichier en ce sens.
Merci beaucoup pour votre retour !
Si vous avez une piste ou si vous estimez qu'un tel sous-total dynamique n'est pas possible, je suis intéressé par votre opinion/piste.
Par l'intermédiaire d'une simple piste, je tenterai de trouver une solution mais je suis vraiment coincé.
Bon weekend !
J'ai du mal à comprendre, même en ayant relu 20x. Chez moi la macro s'exécute sans erreur.
Pouvez-vous joindre 2 fichiers des résultats voulus, faits manuellement sur l'exemple que vous avez joint, pour les 2 cas à traiter ?
Si j'ai bien compris, votre problème est que les sous-totaux ne sont pas calculés sur toutes les colonnes des pays, et c'est ça que vous souhaitez changer ? Ie. calculer 1 sous-total par pays et par trimestre ?
