Extraction de valeurs de différents classeurs
Bonjour à vous,
Je suis bloqué sur un problème excel à mon travail, et sa résolution me ferait gagner beaucoup de temps ! J'ai essayé diverses choses sans succès, j'en viens donc à vous demander votre aide
J'accompagne différents patients, sur plusieurs mois. Pour chacun de ces patients j'ai un tableau sur lequel je note les différentes actions effectuées, ainsi que la date correspondante. J'ai une cellule en D3 qui donne comme valeur la date la plus récente.
J'utilise également untableau récapitulant l'ensemble des patients, ligne par ligne, et j'aimerais faire afficher automatiquement la valeur D3 du tableau correspondant, sans avoir à sélectionner manuellement le tableau à chaque nouveau patient.
En clair, je souhaiterais une formule qui aille chercher, en fonction du nom et du prénom de l'usager, la valeur D3 du classeur correspondant.
Vous trouverez en PJ un exemple éclairci des deux tableaux.
Pour informations :
- A chaque nouveau patient je créé un dossier patient, nommé "NOM prénom"
- Dans ce dossier se trouve le classeur où je note les différentes actions, nommé "Actions NOM Prénom.xlsx"
- L'adresse menant à un classeur patient se nomme "\\10.120.186.1\fs-0301\Utilisateurs\usagers\EQLAAT Ici\Usagers\Dossiers\Actions MARTIN Jean.xlsx" pour l'usager se prénommant par exemple MARTIN Jean.
- L'intitulé de la colonne donnant le NOM Prénom du patient s'appelle [@Usager]
- J'ai essayé différentes méthodes mais rien n'a fonctionné, voici la dernière en date :
='$J$3&[@Usager]&"\[Actions "&[@Usager]&".xlsx]"Feuil1'!$D$3
Avec J3 la cellule sur laquelle j'ai mis le début de l'adresse, pour raccourcir la longueur de la formule, et modifier l'adresse lorsque nos serveurs changent.
Cela me met un message d'erreur en me surlignant $J$3...
J'espère que ma demande est claire, difficile de tout synthétiser sans trop perdre d'information. Merci beaucoup pour votre aide !
PS : la semaine dernière j'ai rédigé un nouveau sujet sur ce forum, qui comportait cette problématique et une autre. L'autre a été résolue, et pour ne pas alourdir le sujet je l'ai noté comme résolu, et ai ouvert celui-ci.
30suivi-exemple.xlsx (30.75 Ko)
bonjour,
Pour pouvoir adresser une plage de cellules de manière dynamique (cad en construisant une adresse sur base d'information contenue dans des cellules), il faut utiliser INDIRECT. INDIRECT ne fonctionne malheureusement pas si on y fait référence à un classeur fermé. La solution passe par VBA ou powerquery.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je n'ai que quelques bases de programmation, que me conseillez-vous entre se mettre au VBA ou à Powerquery, concernant ma problématique ?
Merci d'avance :)
Bonsoir
voici un petit bout de code qui devrait faire l'affaire
Sub Macro1()
 Dim Dossier As String
 Dossier = Range("j3").Value 'ici le chemin vers tes fichiers patients
 If Dir(Dossier, vbDirectory) = "" Then
 MsgBox "Dossier n'existe pas..... voir valeur en j3"
 Exit Sub
 Dim Fichier As String
Derligne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   For Each c In Range("D7:D" & Derligne)
        Fichier = c.Value & ".xlsx"
        If Dir(Dossier & Fichier) <> "" Then
        Set wb = Workbooks.Open(Dossier & "\" & Fichier)
        ma_valeur = wb.Sheets(1).Range("D3").Value
         wb.Close False
        c.Offset(0, 6).Value = ma_valeur
        c.Offset(0, 6).Value = "pas de fichier"
Bonne continuation
Bonjour Fg2b,
Merci beaucoup pour ta réponse. Je n'arrive cependant pas à rajouter le chemin vers mon dossier patient, j'ai essayé avec ça :
 Dossier = Range(j3&[@Usager]&"\[Actions "&[@Usager]&".xlsx]"Feuil1').Value
mais ça me sort une erreur de compilation sur le [@Usager] : "attendu : séparateur de liste ou )". Je ne comprends pas comment lui donner l'adresse des fichiers recherchés.
PS : je n'ai jamais programmé. Je me suis renseigné sur ce que tu m'as envoyé, j'ai compris le fonctionnement global et les différentes étapes (je crois), mais dans le détail des commandes je suis perdu.
l'erreur vient du fait que [@Usager] fait reference a une colonne d'un tableau (structure) mais ne peut pas correspondre a un chemin vers un fichier.
Pour pointer vers le bon dossier il faut en j3
\\10.120.186.1\fs-0301\Utilisateurs\loup.guernier\EQLAAT Ici\Usagers\Dossiers\
(vous n'avez pas supprimé les liaisons dans votre fichier 😉 )
er pour le fichier , on recupere le nom du patient qui est la valeur valeur dela cellule D7; D8 etc....
c'est la ligne
et le chemin complet est donc Dossier & Fichier
If Dir(Dossier & Fichier) <> "" teste en fait l'existence du fichier,
Devant cette ligne mettez
 MsgBox  Dossier & Fichier
et vous verrez vers quoi vous pointez
Désolé du délais de réponse, j'ai (malheureusement) un temps limité au boulot me permettant de vaquer à cette optimisation de mes tableaux excel !
Merci beaucoup pour votre message qui me permet de mieux comprendre cette formule ! Je viens de me rendre compte que je n'avais pas besoin de la modifier pour l'utiliser
J'ai d'ailleurs utilisé votre ligne
ce qui m'a bien donné les infos nécessaires (165 fois plus précisément ) pour me rendre compte qu'il manquait une info dans la direction du fichier.
Actuellement "Dossier" pointe sur [...]\Usagers\Dossiers\. Or, il y a ensuite un autre dossier au nom de chaque usager, et c'est dans ces fichiers individualisés là que se trouvent les classeurs. Cela fait donc [...]\Usagers\Dossiers\NOM Prénom\Nom Prénom.xlsx
J'ai essayé de modifier votre code pour rajouter ce dossier supplémentaire, mais cela ne fonctionne pas. J'imagine que c'est car le code est en 2 parties, et que la partie "personnalisation en fonction du nom" arrive en 2ème ? J'ai essayé de modifier la variable "Dossier" mais je n'ai pas réussi...
Merci pour votre précieuse aide
Essayez qq chose comme ca
MsgBox  Dossier & c.value & Fichier
pour voir ou vous pointez
( C.value contient les nom de vos patients,
fichier c'est la meme chose mais on ajoute l'extension .xlsx )
Bon courage
Bonjour fg2b,
Merci pour votre réponse J'ai bidouillé un bon bout de temps pour modifier un peu le code, qui donne maintenant ceci :
Sub Macro1()
 Dossier = Range("j4").Value 'ici le chemin vers tes fichiers patients
 MsgBox "Dossier n'existe pas..... voir valeur en j4"
 Exit Sub
        Fichier = "Actions" & Space(1) & c.Value & ".xlsx"
        MsgBox Dossier & Space(1) & c.Value & "\" & Fichier
        If Dir(Dossier & Space(1) & c.Value & "\" & Fichier) <> "" Then
        Set wb = Workbooks.Open(Dossier & Space(1) & c.Value & "\" & Fichier)
         wb.Close False
(Je suis passé à J4 au lieu de j3 pour le chemin de dossier, plus simple pour moi).
Avec
j'ai bien la bonne adresse pour trouver chaque classeur usager (enfin !). Cependant, ça me sort toujours "pas de fichier", cela me rend fou Car ça veut dire que
renvoit un FAUX ? Je ne comprends pas pourquoi...
Merci pour votre aide
Dir function (Visual Basic for Applications) | Microsoft Learn renvoie le chemin d'accès au dossier ou fichier désigné.
A mon avis ce sont vos espaces space(1) qui font tout planter. Entrez directement dans la cellule ou dans votre variable le chemin complet. Et utiliser Dossier & "\" & Fichier
A mon avis, ceci
Devrait plutot etre
Dossier & "\" & c.Value
Mais bon je ne comprends pas votre arborescence. De ce que je vois vous avez quelque chose comme ceci :
DossierParent (cellule J3) \ DossierMemeNomFichier \ Fichier.xlsx
Or vous vous avez écrit
DossierParent (cellule J3) [ESPACE] DossierMemeNomFichier \ Fichier.xlsx
Ce qui est bizarre quand on regarde le début du code.
Bonjour saboh, merci pour votre retour !
En fait mon arborescence est celle-ci, avec comme exemple MARTIN Jean :
\\10.120.186.1\fs-0301\Utilisateurs\loup.guernier\EQLAAT Ici\Usagers\Dossiers\MARTIN Jean\Actions MARTIN Jean.xlsx
L'espace que j'ai rajouté après "Actions" est nécessaire pour trouver le bon nom du classeur, sinon j'avais "ActionsMARTIN Jean" ce qui ne fonctionnait pas.
Le problème vient du fait que je ne peux pas simplement faire "Dossier & "\" & Fichier", car le dossier change à chaque usager. Il y a un Dossier principal, nommé sobrement "Dossiers", qui comprend tous les Dossiers usagers. Donc dans le détail, pour
- Dossier renvoi jusqu'au dossier principal "Dossiers" (avec J4)
- Space(1) & c.Value renvoi au dossier usager, ici "MARTIN Jean"
- Fichier renvoi au classeur usager, ici "Actions MARTIN Jean.xlsx"
Normalement avec mon MsgBox j'ai vérifié que l'adressage était bien le bon, c'est pour ça que je ne comprends pas que la fonction Dir ne trouve pas le classeur...
bonjour,
À ma connaissance, dir ne fonctionne pas avec des adresses réseaux. Il faut passer par un "mapping d'adresse" c.à.d assigner une lettre de périphérique de stockage (par exemple H:, I:) parmi celles qui sont libres, au serveur.
Bonjour H2So4,
Merci pour votre retour !!
J'ai eu peur car je ne pense pas avoir les droits nécessaires pour faire cela, mais finalement en regardant de plus près je viens de voir qu'il y a déjà une lettre d'attribuée, J. Cela donne donc "J:\Utilisateurs\" au lieu de "\\10.120.186.1\fs-0301\Utilisateurs". Cela fonctionne avec les formules de lien hypertexte, cela m'ouvre bien mon classeur avec J:\ !
Cependant cela n'a pas changé, j'ai toujours le retour "pas de fichier"
bonjour,
Si cela fonctionne avec le lien hypertexte, mais pas avec la macro, c'est qu'il y a un problème avec la création du nom de fichier dans la macro. Peux-tu mettre un copier/coller du lien hypertexte (avec la lettre j:\) et indiquer quelles sont les parties variables ? je devrais pouvoir retrouver cette information en relisant tout ce qui a déjà été écrit à ce sujet, mais ce serait plus simple pour moi si tu pouvais répéter cette information ici.
Le lien hypertexte qui fonctionne, pour MARTIN Jean par exemple, est celui-ci :
J:\Utilisateurs\loup.guernier\EQLAAT Ici\Usagers\Dossiers\MARTIN Jean\Actions MARTIN Jean.xlsx
Les parties variables sont uniquement "MARTIN Jean". Pour chacun des usagers cela fonctionne ainsi.
Ces informations sont contenues dans c.Value si je comprends bien (cf fg2b).
Et en écrivant
If Dir(replace("J:\Utilisateurs\loup.guernier\EQLAAT Ici\Usagers\Dossiers\XXXXX\Actions XXXXX.xlsx","XXXXX", c.Value)) <> "" Then
Avez-vous toujours l'erreur ?
ci-après le code du sub pour ce que je propose :
(je vous ai rajouté les dim manquants)
Sub Macro1()
    Exit Sub
  Dim c As Range, Derligne As Long, wb As Workbook, ma_valeur As String
    Fichier = Replace("J:\Utilisateurs\loup.guernier\EQLAAT Ici\Usagers\Dossiers\XXXXX\Actions XXXXX.xlsx", "XXXXX", c.Value)
    MsgBox Fichier
    If Dir(Fichier) <> "" Then
      Set wb = Workbooks.Open(Fichier)
      wb.Close False
  Next c
re,
Edit : oups désolé Saboh12617, téléscopage.
en faisant ceci je n'ai pas de problème
mettre en J3
remplacer ton code par celui-ci
Sub Macro1()
        MsgBox "Dossier " & Dossier & " n'existe pas..... voir valeur en j3"
        Exit Sub
        Fichier = Dossier & c.Value & "\Actions " & c.Value & ".xlsx"
        'MsgBox Fichier
            wb.Close False
Hallelujah !
Cela fonctionne ! Je viens tout juste d'essayer la dernière mouture, et cela me renvoi les bons résultats ! Merci beaucoup h2So4 et Saboh !!
Petite demande bonus : dans l'idéal j'aimerais ne pas avoir à modifier mes 160 tableaux un par un pour créer à chaque fois une cellule D3 qui contienne MAX(D7:D100). Y'aurait-il donc moyen de modifier
en quelque chose qui calcul automatiquement le max ? J'ai essayé en remplaçant par
a_valeur = wb.Sheets(1).Application.WorksheetFunction.Max("D7:D100").Value
Mais cela me renvoi un message d'erreur... J'ai essayé en enlevant les "" mais cela n'a pas marché non plus. J'ai bidouillé des trucs mais rien n'y fait, je n'ai pas réussi !
Pourriez-vous m'aider dans cette nouvelle problématique ? J'ai hésité à créer un nouveau sujet amis je me suis dit que ça n'était pas un problème très compliqué pour vous et qu'en 1 message ça serait réglé, mais si besoin je peux recréer un sujet
Merci beaucoup par avance
Et une très belle journée à vous !
Vous y étiez quasiment :
' qu'on peut simplifier/améliorer en
a_valeur = WorksheetFunction.Max(wb.Sheets(1).Range("D7:D100"))
Car WorksheetFunction.Max method (Excel) | Microsoft Learn vous renvoie directement le résultat (càd la "Valeur").
.Valeur ne s'applique qu'aux cellules (objets Range/Cells en VBA).
Bonne fin de journée
Bonjour Saboh,
Eh bien tout fonctionne, c'est juste parfait !
Merci pour cette explication sur mon erreur, je n'ai pas fini d'apprendre en me lançant dans le VBA !
Une très belle journée à vous
Rechercher des sujets similaires à "extraction valeurs differents classeurs"
