Lier des noms à un graphique
Je n'arrive pas à lier un nom (P1) à un graphique, de telle manière que la courbe P1 apparaisse lorsque la case est coché
Je joins mon fichier
merci pour votre aide
16comptage.xlsx (26.67 Ko)
Dans les cellules de votre tableau en C110:M117. Vous devez remplacez la formule, par exemple celle en C110 par
=SI($A110; E14; "")
Pour masquer les données lorsque vous décochez votre checkbox.
Il faut le faire pour toutes les cellules. Je vous conseille d'éditer manuellement la première ligne puis d'étirer vers le bas. Bon courage.
Un point cependant, la légende sera toujours visible, ce n'est pas modifiable.
Rebonjour
Le probleme persiste, car lorsque je décoche 'P1', la courbe correspondante ne disparait pas
je pense qu'il y a un probléme au niveau de la liaison graphique/case à cocher
Je vous renvoie le fichier modifié
9comptage.xlsx (26.62 Ko)
merci beaucoup
Rebonjour,
Le fichier joint ne contient pas de formule SI. Veuillez relire mon message et appliquer la méthode proposée.
...............et merci beaucoup
donc pas besoin d'utiliser noms définis (gestionnaires de nom...etc)
Le fichier corrigé en PJ. et encore merci
Non, pas besoin. Les plages nommées servent surtout quand vous faites des équations utilisant la meme cellule à répétition, et lui donner un nom rend l'équation plus claire et plus facile à écrire. Mais de manière générale on peut faire sans, et surtout il vaut mieux les éviter dans les tableaux.
Dans votre cas, à partir du moment où vos checkbox sont bien liées aux cellules de la colonne A de votre tableau, pas d'inquiétude.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "lier noms graphique"
