Largeur de colonnes non consécutives
Une petite question que je me pose : je veux que la taille d'une colonne sur 2 (ex colonne A, C, E, etc ...) jusqu'à la dernière (la 16384 ème) soit égale à 3
Voici ce que j'ai écrit
Sub taille()
der = Cells(1, Columns.Count).End(xlToRight).Column
For I = 1 To der Step 2
    Columns(I).Select
    Selection.ColumnWidth = 3
Next I
ça marche très bien mais c'est excésivement long
Auriez vous une proposition à me faire pour réduire le temps d'exécution ?
Merci d'avance et bonne journée
un essai
Sub taille()
     t = Timer
     For i = 1 To Columns.Count Step 2
          s = s & "," & Cells(1, i).Address(0, 0)
          If Len(s) > 245 Or i = Columns.Count-1 Then
               Application.StatusBar = i & "   " & Left(s, 100)
               Range(Mid(s, 2)).EntireColumn.ColumnWidth = 3
               s = ""
          DoEvents
     MsgBox Timer - t
     Application.StatusBar = False
Et bien sûr qui vient une fois de plus à mon secours ......
Merci beaucoup Bart, ta procédure se déroule 20 fois plus vite que la mienne
Au plaisir de te retrouver sur le Forum
10 fois plus vite (sans statusbar et Doevents)
Sub taille()
     t = Timer
          If Len(s) > 245 Or i = Columns.Count - 1 Then
               'Application.StatusBar = i & "   " & Left(s, 100)
               s = ""
          'DoEvents
     MsgBox Timer - t
Bart,
Pourquoi gagne-t-on du temps en traitant cette procédure par paquet de 245 en 245 caractères ?
Ce n'est pas pour être plus rapide, c'est une contrainte. 255 est la longueur maximale d'une chaine de caractères qui peut etre donnée comme argument à la fonction Range.
Donc on est obligé de procéder par paquets pour éviter de dépasser la limite. Le plus optimisé, et instantané, serait de donner toute les colonnes d'un coup effectivement. Mais ça planterait au niveau de l'instruction
Bonjour Saboh,
Encore une chose que ne savais pas :
Merci et bonne soirée
re,
une petite variante de la macro pour vous démonstrer ce chaine de 255. Si on fait la chaine en 1 fois, sa longueur est 40.600, divisé par 255 = 160 boucles. Dans la macro précédent, j'avais pris >=245, donc elle aurait quelque boucles en plus, mais un boucle, c'est presque nihil.
Sub taille()
     t = Timer
          s = s & "," & Cells(1, i).Address(0, 0)     'adresse de chaque 2eme cellule
     s = Mid(s, 2)                           'ignorer première virgule
     l = Len(s)
     Do While Len(s) > 0
          cnt = cnt + 1                      'compter le nombre de fois
          i = Len(s) + 1
          If i > 255 Then i = InStrRev(s, ",", 255)     'position de la dernière virgule <= charactère 255
          s1 = Left(s, i - 1)                'cette chaine sans dernière virgule
          Range(s1).EntireColumn.ColumnWidth = 3     '
          s = Mid(s, i + 1)                  'reste de la chaine après cette virgule
     Loop
     MsgBox "longueur de la chaine : " & Format(l, "#,###") & vbLf & cnt & " boucles" & vbLf & "prêt en " & Format(Timer - t, "0.00\s") & " = " & Format((Timer - t) / cnt * 1000, "0.0") & " millisec/boucle"
Bonjour Bart,
Tes explications complètent celles de Saboh, et j'ai bien compris le problème de la longueur de la chaîne qui ne doit pas dépasser 255
Pour l'histoire de la virgule que tu avais en début de chaîne, j'ai tout simplement écrit ceci :
en début de la macro, la variable est portée à "A1" , la boucle commence à 2 et ensuite
Petit problème, c'est que si la première colonne change et n'est plus A, il faut intervenir dans le code
Bonne journée et à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "largeur colonnes consecutives"
