Tirage au sort sur plusieurs listes
pour un match aux cartes, je cherche à faire un tirage au sort aléatoire des parties à jouer.
Pour le test, j'ai pris 32 équipes (colonne A), mais il peut y en avoir plus ou moins en fonction des inscriptions.
J'ai essayer quelque chose avec formule. Dans la colonne V, j'ai mis le numéro de table pour les joueurs.
Mes soucis :
Avec mon système il est possible que 2 équipes avec les mêmes numéros se retrouve face à face
Il est aussi possible que deux matchs identiques se disputent
Existe-t-il une autre solution ou c'est impossible ?
10tirage.xlsx (16.79 Ko)
Tu fais combien de tour?
Il y aura 4 tours
Un exemple de tirage
Si cela te convient passes le sujet en résolu
Un tout grand merci il est vraiment top !
J'ose vous demander les mots de passe histoire que je comprenne le truc ? ou alors de me le donner déverrouillé?
Si tu n'y connais rien en vba ce sera difficile de comprendre les codes
Un exemple d'un des différents codes
Private Sub BtnTirage_Click()
Dim MMax As Long, LMax As Long, TRésult(), L As Long, M As Long, C As Long
Rem. ——— Teste si le tableau Tirage a pu être garni (en essayant).
If TirageOK(NbJInscr:=Me.[JMax].Value, NbTours:=Me.[MMax].Value, NbJEq:=1) Then
   Rem. ——— Versement du tableau Tirage vers un tableau de valeurs de cellules.
   MMax = UBound(Tirage, 1) ' Nombre de tours.
   LMax = UBound(Tirage, 2) ' Nombre de lignes.
   ReDim TRésult(1 To LMax, 1 To 2 * MMax)
   For L = 1 To LMax: For M = 1 To MMax: For C = 1 To 2
      If Tirage(M, L, C) <> 0 Then TRésult(L, 2 * (M - 1) + C) = Tirage(M, L, C)
      Next C, M, L
   Rem. ——— Déchargement du tableau TRésult vers la plage souhaitée.
   ValeurPlageAjustée(Me.[Rencontre], -2, 0, 2) = TRésult
   '        Remarque: vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça.
Me.[A1].Select
Rebonjour Ok merci
Rechercher des sujets similaires à "tirage sort listes"
