Recherche Like avec et dans une variable
après un double click sur une cellule (texte) feuille COMF FORM , je souhaite rechercher la valeur trouvée dans la colonne A de la feuille ANALYTIQUE qui CONTIENT le texte, pour copier les lignes concernées par la valeur trouvée.
je vous joint un fichier qui fonctionne quand la recherche est en DUR dans le programme.
Pouvez vous m'aider.
Alain
Votre profil devrait être mise à jour ou vous avez excel 97 ou 2003... ??
Si je double clic sur A7, vous voulez récupérer les lignes 66 à 68 de la feuille analytique et les placer en colonne N et suivante de la feuille Com Form ?
Oui complétement .
Je vais mettre mon profil a jour avec office 365
Re
Dans la feuille Com Formation, remplacez votre code par celui ci-dessous
Dim c As Range, plage As Range
Dim ligA As Byte, ligC As Byte
Set plage = Range("A7:A20") 'définit la plage
If Not Intersect(Target, plage) Is Nothing Then 'condition si la cellule double cliquée est dans la variable plage
    Range("N:Q").ClearContents 'effacer les donnees des colonnes N a Q
    Cancel = False
    With Sheets("ANALYTIQUE")
        ' recherche de la valeur de la cellule cliquee entre ligne 11 et 139 dans colonne A feuille Analytique
        Set c = .Range("A11:A139").Find(Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
        ligC = Target.Row 'définir variable reprenant la référence de la ligne où le double click a été fait
        If Not c Is Nothing Then 'condition si la variable c a une valeur
            ligA = c.Row + 1 'définir variable pour ligne la variable c à laquelle on ajoute 1 pour commencer la ligne en dessous
            Do 'boucle
                If .Range("A" & ligA) Like "*Total*" Then Cancel = True: Exit Sub 'si on trouve total on arrête le code
                Cells(ligC, 14) = .Cells(ligA, 1)
                Cells(ligC, 15) = .Cells(ligA, 2)
                Cells(ligC, 16) = .Cells(ligA, 3)
                Cells(ligC, 17) = .Cells(ligA, 4)
                ligC = ligC + 1
                ligA = ligA + 1
            Loop
    MsgBox "Votre sélection n'est pas dans plage requise", vbInformation, "HORS ZONE"
Cancel = True 'pour ignorer le second clic fait par l'utilisateur lors du double clic
Si ok et terminé pensé à cloturer le fil
Merci DAN, cela répond à mon besoins
à 75 ans il est parfois difficile de tout comprendre à la lecture, mais je vais reprendre ligne par ligne pour apprendre encore.
Re
Parfait que cela vous convienne
Pas de soucis.... je ne suis pas loin de votre age..
Si vous voulez je peux ajouter l'explication des lignes dans le code ou tout au moins ce pourquoi vous avez des difficultés
Cord
Ce serai avec plaisir que d'avoir vos explications.
Bien cordialement
Voilà qui est fait dans le post où je vous ai donné le code
Rechercher des sujets similaires à "recherche like variable"
