Organiser les données via listbox1 par combobox1
sord coulmn
S'il vous plaît aidez-moi
Après une recherche entre deux dates et nom du pilote, les données sont triées par ordre croissant ou décroissant à l'aide de combobox1, mais une seule colonne apparaît dans la liste. Après avoir sélectionné la commande, je souhaite qu'il termine le processus de commande et l'affiche. Données dans toutes les colonnes après avoir sélectionné la colonne organisée par combobox1.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez la colonne d'ordre, cette opération n'affecte pas l'ordre du reste des colonnes.
Je souhaite traiter le tri via ListBox1 uniquement, et cela n'affecte pas le processus de tri dans Worksheet2
Y a-t-il quelqu'un qui veut m'aider, ou y a-t-il quelque chose d'incompréhensible dans mon problème que vous aimeriez clarifier ?
Je remercie ceux qui gèrent ce site
J'ai trouvé la solution sur d'autres sites et j'ai souhaité ajouter ce code pour en bénéficier
cod......................
tbl = "Table2"
  OnRng = Range(tbl).value
  For i = 1 To UBound(OnRng): OnRng(i, 2) = CDate(OnRng(i, 2)): Next i
  Irow = Range(tbl).Columns.Count
  ColVisu = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
  ListBox1.ColumnCount = 12
  Me.ComboBox1.List = Application.Transpose(Range(tbl).Offset(-1).Resize(1))  ' Ordre tri
Private Sub ComboBox1_click()
  Dim tbl()
  colTri = Me.ComboBox1.ListIndex
  tbl = Me.ListBox1.List
  TriMultiCol tbl, LBound(tbl), UBound(tbl), colTri
  Me.ListBox1.List = tbl
Sub Tri(a, gauc, droi)
  ref = a((gauc + droi) \ 2)
  g = gauc: d = droi
  Do
    Do While a(g) < ref: g = g + 1: Loop
    Do While ref < a(d): d = d - 1: Loop
    If g <= d Then
      temp = a(g): a(g) = a(d): a(d) = temp
      g = g + 1: d = d - 1
  Loop While g <= d
  If g < droi Then Call Tri(a, g, droi)
  If gauc < d Then Call Tri(a, gauc, d)
Sub TriMultiCol(a(), gauc, droi, colTri)
  Dim colD, colF, ref, g, d, c, temp
  colD = LBound(a, 2): colF = UBound(a, 2)
  ref = a((gauc + droi) \ 2, colTri)
  g = gauc: d = droi
  Do
    Do While a(g, colTri) < ref: g = g + 1: Loop
    Do While ref < a(d, colTri): d = d - 1: Loop
    If g <= d Then
      For c = colD To colF
        temp = a(g, c): a(g, c) = a(d, c): a(d, c) = temp
  Loop While g <= d
  If g < droi Then TriMultiCol a, g, droi, colTri
  If gauc < d Then TriMultiCol a, gauc, d, colTri
Un essai à tester.. Te convient-il ?
Bye !
Nouvel essai qui annule et remplace le précédent.
Bye !
Lors d'une recherche entre deux dates et du choix de la colonne sur laquelle commander, une erreur se produit ici
Private Sub CommandButton10_Click() 'Tri ascendant
Pour i = 1 À UBound(tabloF2, 1)
Private Sub CommandButton7_Click() 'Tri ascendant
Pour i = 2 À UBound(tabloF2, 1)
Rechercher des sujets similaires à "organiser donnees via listbox1 combobox1"
