RE
78chris, Merci pour votre retour.
Oui, j'ai fait un copié coller de mon fichier initial qui est trop lourd pour être déposé dans mon commentaire.
J'ai essayé de copier-coller votre formule, mais cela ne fonctionne pas.
Pourriez-vous me l'expliquer svp?
Concernant les codes postaux dans l'onglet "PRINCIPALE" à partir de l'onglet CP VILLE, pourriez vous m'indiquer la formule a utiliser svp?
Je dois renommer mes tableau c'est ca ?
Par avance, merci
Oui il faut mettre sous forme de tableaux structurés, si ce n'est pas le cas, et les renommer de façon signifiante.
J'ai joint le fichier, donc avec un minimum de bonne volonté on peut facilement voir comment cela fonctionne.
Petit rappel : quand on clique dans une cellule contenant une formule, en cliquant sur le symbole Fx de la barre de formule, on peut afficher l'assistant fonctions, et en cliquant tour à tour sur le nom d'une des 4 fonctions, on voit le détail de chacune et on a accès à l'aide en ligne en plus des explications figurant déjà dans cette fenêtre.
