Protection cellules permettant tout de même de masquer et afficher colonne
Hum..... à croire que vous refusez de mettre les balises de code
Le code fonctionne, pas de soucis coté des boutons.
vérifiez si les boutons sont bien associés aux bons codes
Désolé mais je ne comprends pas comment mettre les balises de code , je pensais qu'il fallait les même couleur que sur excel.
Les boutons fonctionnent quand la feuille n'est pas protégée mais à l'inverse ils ne fonctionnent pas .
Chaque bouton est associé à son code
Je vous l'ai expliqué avant. Vous avez une barre de menu. Il suffit de cliquer sur l'icone </> et de coller le code dans la fenêtre
Dans votre fichier que j'ai sous la main, aucun soucis.
Cela fonctionnait précédemment pourtant ? --> votre post --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1226020
Vous avez vérifié sur chaque feuille ?
Je vous joint le fichier à jour , si vous pouvez y jeter quelques yeux svp.
Le code fonctionne sur la feuille recto mais pas extraction parc loc .
Cdt
Il y a du nettoyage à faire dans votre fichier !
Dans le module 10, vous avez 1 code Open et une Function. C'est à supprimer.
Refaites un essai après
Ensuite :
- le code que je vous ai donné ici n'est pas repris --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1225883
- Dans votre feuille Extraction Parc Loc, il y a deux codes inutiles. Click droite sur l'onglet, puis choisir "Visualiser le code" pour les voir. Ensuite, supprimez-les
Ok ca fonctionne, merci
Oui j'ai finalement supprimé le bouton tout afficher tout masquer qui après réflexion n'était pas de grande utilité
Pour protéger l'onglet planning projet Il me reste a créer des boutons reprenant les regroupements de lignes
Après cela j'aurai terminé :)
Ok c'est bon alors
- Pour votre code OPEN, remplacez aussi recto par Feuil6 et Extraction Parc Loc par Feuil1
- Le module 1 ne contient rien. Donc vous pouvez le supprimer
Puis pour les autres feuilles où vous avez des boutons on peut aussi modifier dans la même philosophie que pour la feuille Recto si vous voulez
Sinon il y a du ménage à faire dans votre fichier... en tout cas cela vaut le peine de passer en revue le tout
Oui j'ai des modules avec d'anciens codes inutilisé .
Je vais supprimer ces modules
Bonne idée. Ce sera plus clair
Si besoin d'aide dites-moi
Sur l'onglet Planning projet , j'ai créé un bouton pour masquer afficher les lignes 5 et 6 que j'ai affecté à une macro que j'ai essayé de réaliser comme un grand... mais je suis encore petit . j'ai un message d'erreur ==> erreur d'exécution 1004 la méthode Lines de l'objet worksheet à échoué
Voici le code que j'ai placé dans le module 2 :
Sub AfficherMasquerOpportPlanning()
With Feuil3
    With .Shapes(Application.Caller).DrawingObject
        If .Caption = "Afficher Opport" Then
            .Caption = "Masquer Opport"
        Else:
    .Lines("5:6").Hidden = Not .Lines("5:6").Hidden
PS: le nom du bouton passe bien de "afficher" à "masquer" mais les lignes ne se masquent/affichent pas
Ce n'est pas LINES qu'il faut mais ROWS
tant d'ignorance
Ca fonctionne
Voilà c'est fait
Je pense en avoir terminé .
Merci pour votre patience et votre aide!
Bonne fin de journée
Je reviens vers vous car en ouvrant mon fichier ce jour et en testant les boutons j'ai reçu des messages d'erreur seulement lorsque les feuilles sont protégées.
Je ne comprends pas , je n'ai pas le souvenir d'avoir supprimé/modifié un code nécessaire j'ai supprimé les modules qui n'étaient pas utilisé.
Cela concerne les feuille "PlanningProjet" , " Extraction Parc Loc" , et "Recto"
Pourriez vous y jeter un œil svp?
En vous remerciant d'avance pour votre retour.
Bon après midi
Cdt
Votre code Open n'est pas correct.
Comme ceci :
Private Sub Workbook_Open()
Feuil6.Protect "BDTDPL", DrawingObjects:=False, UserInterfaceOnly:=True
Feuil1.Protect "BDTDPL", DrawingObjects:=False, UserInterfaceOnly:=True
Feuil3.Protect "BDTDPL", DrawingObjects:=False, UserInterfaceOnly:=True
Cela n'a rien à voir avec le souci mais je vois qu'il y a toujours quelques soucis :
- dans les Feuilles Recto et Extraction Parc Loc : ce code ne sert pas
- dans les modules 3, 8 : les codes ne servent pas. Ces deux modules peuvent être supprimés
- dans le module 7 : c'est ok ça marche mais pas de changement du nom du bouton.
- dans le module 2, vous n'avez suivi tout ce que je vous ai écrit ici --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1225883 (dans "instructions à suivre")
Après dans la feuille Extraction Parc Loc, les boutons ne changent pas de nom. Mais là je n'ai pas regardé et c'est peut être normal
Crdlt
Re
Merci pour le retour.
J'ai remplacé le code open, j'ai sup les module 3 et 8
Dans le module 2 j'ai fait ceci :
" En haut du module où se trouve le code, mettez cette ligne juste en dessous de l'instruction "Option explicit" --> Option Compare Text"
- dans un message précédent (https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1223710 - Point 3) je vous avais fait ajouté une ligne --> Dim Onoff as boolean. Vous pouvez la supprimer"
Cela donne tout en haut du module:
Option Compare Text
J'ai toujours le même message d'erreur quand les feuilles sont protégées
Dans extraction parc loc oui c'est normal que le nom des boutons ne changent pas.
Cdt
Re
Ok c'est bon comme vous avez fait
Pas d'erreur de mon coté. Attention qu'une fois les modifications appliquées vous devez enregistrer le fichier et fermer excel avant de réouvrir
Effectivement j'avais zappé cette étapes.
Ca fonctionne.
j'aimerai protéger les boutons afin que l'on ne puisse pas les renommer ou affecter une autre macro.
En effet en protégeant la feuille , les options via le clique droit sur les boutons sont tout de même accessible.
j'imagine que cela se passe dans VBA?
cdt
Allez au plus simple, ajoutez la ligne ci-dessous en entête des 2 modules (donc avant la première SUB de chaque module)
Option Private Module
Crdlt
Bonjour, merci pour le retour.
j'ai copier la ligne en entête , j'ai enregistré fermé réouvert mais les boutons sont toujours re-nomable .
Cela donne :
Module 2 :
Option Compare Text
Sub AfficherMasquerOpport1()
With Feuil6
        If .Caption = "Afficher Opport 1" Then
            .Caption = "Masquer Opport 1"
        Else:
    .Columns("f:f").Hidden = Not .Columns("F:F").Hidden
With Feuil7
    .Visible = Not .Visible
Module 7:
Sub MasquerOpport1Parcloc()
Range("D:IU").EntireColumn.Hidden = True
Une erreur?
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "protection permettant tout meme masquer afficher colonne"
