Protection cellules permettant tout de même de masquer et afficher colonne
Je reviens vers vous de retour de congés.
J'ai réussis les manipulations , cela fonctionne, génial!
J'aimerai que 2 colonnes ( la h et la d) se masquent/affichent simultanément, j'ai tenté 2 méthodes mais j'ai des messages d'erreurs
1 ere méthode=
Sub AfficherMasquerFaisaBBC()
With ActiveSheet
If onoff = True Then
.Columns("h:h").Hidden = False
onoff = False
Else:
.Columns("h:h").Hidden = True
onoff = True
.Columns("d:d").Hidden = False
onoff = False
Else:
.Columns("d:d").Hidden = True
onoff = True
With Worksheets("Faisabilité_versoBBC")
.Visible = Not .Visible
J'ai essayé aussi comme ceci
Columns("h:h,d:d").Hidden = False
Pourriez vous me corriger svp?
Merci beaucoup
Bonne journée
hum... 3ieme fois que je vous demande d'utiliser les balises de code lorsque vous postez un code sur le forum. Peut être que vous ne voulez pas en fait ?
Votre code comme ceci dans ce cas
With ActiveSheet
        onoff = False
    Else:
        onoff = True
NB : Moyennant une adaptation de code, sachez que l'on pourrait aussi changer le texte Afficher ou Masquer dans le bouton et inversement selon le cas
Si intérêt je peux vous amender les codes
Désolé , je ferai ce balisage de code pour la prochaine fois :)
"NB : Moyennant une adaptation de code, sachez que l'on pourrait aussi changer le texte Afficher ou Masquer dans le bouton et inversement selon le cas"
En fait on peut littéralement faire ce que l'on veut avec les VBA. Ca serait top oui !
Merci!
Cdt
Même chose pour les citations, vous avez l'icone " juste à droite de l'icone </> lorsque vous reprenez un texte venant d'un post
Ok. La première chose à modifier est ce code qui se trouve dans THISWORKBOOK
Private Sub Workbook_Open()
Sheets("recto").Protect "1234", DrawingObjects:=False, UserInterfaceOnly:=True
Une fois modifié, fermez le fichier puis ré-ouvrez le et dites moi si vous avez accès aux boutons. (Ne faites pas le test sur des macros où vous avez placé le ONOFF)
Les boutons sont bien présent après avoir modifié le code , enregistré le fichier et ré-ouvert
Oui les boutons sont présents mais avant d'aller plus loin est-ce que cela fonctionne quand la feuille est verrouillée ?
Oui ça fonctionne
Merci de la précision.
Remplacez le code que je vous ai donné ici au point 4 --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1223710 par celui ci-dessous et associez le au bouton concerné
Sub AfficherMasquerOpport1()
With ActiveSheet
    With .Shapes(Application.Caller).DrawingObject
        If .Caption = "Afficher Opport 1" Then
            .Caption = "Masquer Opport 1"
        Else:
    .Columns("f:f").Hidden = Not .Columns("F:F").Hidden
With Worksheets("Opportunité_verso")
Veillez à ce que :
1. le nom du bouton concerné soit bien nommé --> "Masquer Opport 1"
2. Que toutes les colonnes soient affichées sur la feuille avant de cliquer sur le bouton
Faites un test et dites moi si ok
Ensuite je vous donnerai le code pour le bouton TOUT AFFICHER qui devra être modifié aussi
Rem : si vous conservez l'idée de changement de nom sur le bouton en utilisant le code ci-dessus il va falloir adapter tous les autres codes et aussi celui que je vous ai donné hier --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1224982
Là je peux vous donner tous les codes à placer dans le module
J'ai effectué les manip et adapté le code pour toute les phases et cela fonctionne. Merci
J'aurai besoin de votre aide pour adapter le code du bouton tout afficher
Cdt
Ok. Tout dépend de ce que vous avez choisi comme code. Celui qui modifie le texte du bouton ou pas ?
Oui c'est bien ça
"Tout afficher" ==> "Tout masquer"
Cdt
Voici le code
Sub MasqueAffichertout()
Dim sh As shape
With ActiveSheet
    .Columns("D:M").Hidden = Not .Columns("D:M").Hidden 'masquer - afficher colonnes
    For Each sh In .Shapes
        With .Shapes(sh.Name) 'modifier texte bouton
            On Error Resume Next
            If .DrawingObject.Caption Like "*Afficher*" Then
                .TextFrame.Characters.Text = Replace(.TextFrame.Characters.Text, "Afficher", "Masquer")
                .TextFrame.Characters.Text = Replace(.TextFrame.Characters.Text, "Masquer", "Afficher")
    Next sh
With Worksheets("Faisabilité_versoDPEc")
With Worksheets("Faisabilité2_verso")
With Worksheets("Réalisation2_verso")
With Worksheets("Réalisation_verso")
With Worksheets("Opportunité2_verso")
With Worksheets("Cloture_verso")
Worksheets("recto").Select
Instructions à suivre :
- Associez le code au bouton "Tout Afficher et renommez-le en "Tout Masquer"
- Veillez à ce que les colonnes soient toutes affichées et toutes les feuilles affichées avant d'exécuter le code
- En haut du module où se trouve le code, mettez cette ligne juste en dessous de l'instruction "Option explicit" --> Option Compare Text"
- dans un message précédent (https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1223710 - Point 3) je vous avais fait ajouté une ligne --> Dim Onoff as boolean. Vous pouvez la supprimer
Faites un test
Ca fonctionne , merci.
Pour être certain que les utilisateurs ne renomment pas les feuilles, ce qui ferait planter les macros, comment les protéger?
Aussi , comment empêcher l'accès aux codes?
Cdt
Très bonne idée.
Pour répondre à votre question, faites au plus simple. Remplacez simplement le nom de vos feuilles par le codeName de chaque feuille. C'est sans mot de passe et il y irait bien mal qu'un utilisateur pénètre dans l'éditeur pour aller modifier le nom en question.
Pour trouver le codeName de chaque feuille :
- allez dans l'éditeur VBA
- A gauche dans la fenêtre VBA Project, vous verrez le nom des onglets et à gauche le codeName à utiliser. (si vous ne voyez pas la fenêtre VBA Project --> allez dans Menu affichage --> Explorateur de projets)
- Dans les codes, remplacez le nom des onglets par le codename "Feuil...."
Exemple : pour la feuille nommée "recto"
presse papier02
Dans tous les codes où vous mentionnez --> Sheets(nom de l'onglet), il vous suffit de remplacer l'instruction par "Feuil...."
Pour la feuille "recto" qui reprend vos boutons et que dans les codes proposés, j'ai utilisé "Activesheet". Il vous suffit remplacer "Activesheet" par Feuil6
Si souci dites moi
J'ai suivis les instructions mais il semble que j'ai mal compris car cela masque et affiche bien la colonne mais pas la feuille associée .
J'ai remplacé le nom des onglets par Feuil6 , Feuil7 etc
Cela donne :
With Worksheets("Feuil6")
Cdt
Re ,
J'avais effectivement mal compris
J'ai remplacé " l'instruction entière" par Feuil6 et cela fonctionne même en renommant la feuille
Oui normal --> vous avez mal lu et appliqué ce que je vous ai écrit....
Edit : ok. Désolé j'ai posté sans voir votre réponse...
Crdlt
Oubliez pas de cloturer le fil
Si je veux également protéger d'autre feuilles tout en permettant de masquer/afficher je modifie le code dans "thisworkbook" ? :
Sheets("recto").Protect "BDTDPL", DrawingObjects:=False, UserInterfaceOnly:=True
Comme tel en rajoutant le nom de la feuille supplémentaire? :
Sheets("recto,planning de projet").Protect "BDTDPL", DrawingObjects:=False, UserInterfaceOnly:=True
re
Vos codes et les balises .... déjà demandé deux fois https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1223257 ...;et ici https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1223473
Oui. et vous utilisez le même code en ajoutant la ligne en supplément.
Donc pas deux codes OPEN identique mais 1 seul code OPEN avec les deux lignes
On pourrait aussi créer une variable qui reprend le mot de passe si vous avez trop de lignes à ajouter. Cela serait plus simple si par hasard vous vouliez le changer
J'ai procédé comme tel mais cela ne fonctionne pas :
Sheets("Extraction Parc Loc").Protect "BDTDPL", DrawingObjects:=False, UserInterfaceOnly:=True
Pas de message d'erreur mais les boutons ne réagissent pas
Rechercher des sujets similaires à "protection permettant tout meme masquer afficher colonne"
