Erreur d'enregistrement
Lorsque je veux enregistrer un nouvel enregistrement à l'aide d'un formulaire, j'ai un message d'erreur tel que 159 is found.
Je ne comprends pas, car avant, je n'avais pas cette erreur
J'ai bien effectué des recherches, mais je n'ai pas trouvé
Merci pour votre aide
En pièce jointe le fichier concerné
15bilan-mensuel7.xlsm (271.53 Ko)
bonjour,
Ton application ne fonctionne pas correctement si tu veux ajouter une ligne alors que ton tableau n'est pas trié en ordre croissant sur la colonne ID (pour ce qui concerne la feuille recettebar), or dans le fichier que tu as mis le tableau est trié en ordre croissant sur la date.
Soit tu adaptes ton code, soit tu t'assures que ton tableau est bien trié en ordre croissant sur l'ID, avant de lancer ton formulaire.
Merci beaucoup
Bonsoir micîd et le forum
Comme l'a dit h2so4 que je salue au passage, le tableau "TabRecetteBar" ne fonctionne pas correctement.
Ci-joint une modification opérationnelle. Attention à la saisie de la somme du Textbox3, si les décimales existent. Il faut bien saisir la virgule et pas le point.
Cdt
Papy Henri
EDIT:
Nouveau fichier avec quelques rectifications du précédent
Revu le tableau de la gestion des Consommations bar.
Rechercher des sujets similaires à "erreur enregistrement"
