Filtre en fonction de 2 criteres dans 2 colonne d'un tableau
bonjour,
je souhaiterai une macro pour filtrer mon tableau Ccourant
critère 1 dans colonne 2 (Date opération) :afficher toute les dates inferieures ou égales à la date donnée dans la cellule $K$3
critère 2 dans colonne 12 (Pointé) : afficher toute les saisies non pointées "" (cellule vide) pointé = Oui
Feuil2.Range("A15:L15").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<=31/10/2024" ne fonctionne pas
ActiveSheet.ListObjects("Ccourant").Range.AutoFilter Field:=12, _
Criteria1:="" fonctionne
merci de votre aide
Il faut mettre les dates au format américain "mm/dd/yyyy"
Super Merci
il reste juste un petit problème (?)
la date servant au filtre vient en réalité de ma cellule $K$3 qui elle est au format date Français
que devient la ligne de code
Feuil2.Range("A15:L15").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="($K$3)"
merci d'avance
"vient en réalité"
Et bien posez les VRAIES et bonnes questions de suite... quelqu'un d'autre vous aidera, j'en suis certain
dans mon premier message
Effectivement désolé, alors peut-être comme ceci
Feuil2.Range("A15:L15").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<=" & Format(Feuil2.Range("$K$3"), "mm/dd/yyyy")
Rechercher des sujets similaires à "filtre fonction criteres colonne tableau"
