Formulaire de saisie VBA qui fait fermer Excel
j'ai un formulaire de saisie en VBA pour remplir un tableau de données de presque 70 colonnes qui fonctionnait enfin correctement. Mais depuis peu dès que j'essaie de rappeler des données dans le formulaire excel se ferme automatiquement. Je n'ai rien changé à mon formulaire, ni à mon tableau, ni au code.... pourquoi cela fait cela ?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
....excel se ferme automatiquement. Je n'ai rien changé à mon formulaire, ni à mon tableau, ni au code.... pourquoi cela fait cela
bah c'est que vous avez fait quelque chose sans vous en rendre compte
Sans voir le fichier (sans données confidentielles), impossible de vous en dire plus à ce stade
Crdlt
Je vais nettoyer mon fichier des données confidentielles et le poster
mais je vous assure ne rien avoir modifié
Re
Comment rappelez-vous vos données ?
je viens de mettre le fichier, le beug se produit quand j'ouvre mon formulaire et que je clique sur un nom dans la combo pour pouvoir charger les information contenu dans mon tableau dans le formulaire afin de modifier ou de compléter ces informations
re
1. Vous avez deux formulaires identiques apparemment. Lequel utilisez vous ?
2. De quelle combo parlez-vous ?
3. Est-ce que dans votre feuille Base CDO, vous avez des données sur les 351 lignes ?
j'utilise le formulaire FrmCDO
je parle de la combo "Nom prénom de l'élève"
et sur le tableau base CDO j'aurai à terme quasiment 900 lignes, j'en ai enregistré que 390 pour l'instant
Ok le principal est de ne jamais avoir de lignes sans données dans un tableau dit au format structuré? Raison de ma question par rapport à votre fichier
Faites l'essai suivant
1. Allez au code Private Sub cboNom_Change() et désactivez-le
2. Allez au code Private Sub cboNom_Click() et remplacez le mot CLICK par CHANGE puis modifiez comme ci-après
3. Après juste en dessous de cette ligne renommée en Private Sub cboNom_Change() mettez ceci
    Dim nom As String
    Dim LigneExistante As Range
    ' définir la variable
    nom = UCase(Me.cboNom.Value)
    If cboNom = Empty Then i_tbl = 0: btnEffacer_Click: Exit Sub
j'ai fait le changement et cela a l'air de fonctionner, merci beaucoup
maintenant pourquoi cela c'est mis à beuguer alors que jusqu'à présent je n'avais pas de souci
Parce que le code click relançait chaque fois le code Change se relançait à chaque fois que vous passiez sur l'instruction --> cboNom = UCase(cboNom)
Du coup à un moment, le message d'erreur faisait référence à un souci Mémoire ....espace pile insuffisant
Vous pouvez voir cela en mettant un point d'arrêt sur votre ancien code Change puis faire du pas à pas dans l'exécution.
Vous verrez qu'après la sélection du nom le code passe du code click au Change à chaque fois sans arrêter
Si terminé pensez à cloturer le fil
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "formulaire saisie vba qui fait fermer"
